2417 connectés
  Alimentation
  branchement alimentation
n°11080914
pc25
Posté le 04-01-2022 à 15:25:13  profilanswer
Bonjour, :)
Tout d'abord je souhaite une bonne année à toutes et à tous.
Je poste ce message car je suis dans le doute et c'est pas mon premier pc que je monte pourtant,
Je monte un pc pour mon fils avec mon ancien matériel( master Z390 ET 9700KF)
Le problème si il y en a est que la CM a 2 prise CPU _ PIN et et je viens d'acquérir cette alimentation
https://www.cowcotland.com/images/test/fsp/hydrog/mini/fsp-hydro-g-001.jpg
Seulement je me rends compte que il y a une prise CPU sur cette alimentation pour deux prise pciE.
Je vais me servir d'une prise PCIE de l'alimentation pour la carte graphique puisqu'il y a 2+6 X 2 sur un câble PCIe.
Je peux utiliser le deuxième emplacement PCIe de l'alimentation avec un câble CPU 8 pin pour le deuxième CPU Carte mère?
En fait j'ai garder ma 1000W seasonic et j'ai des câbles cpu 8Pin en plus!
La master a toujours tournée avec les 2 Emplacements 8Pins alimentés.
Merci à vous des retours
Message édité par pc25 le 04-01-2022 à 15:28:44
n°11080921
gallean
Posté le 04-01-2022 à 15:44:56  profilanswer
Salut alors si je me fie au contenu de la boite
tu as
un connecteur 24 broches (pour le long connecteur sur la carte mère)
un connecteur 8 pins (2x4 qui peuvent être reliés ensemble) a mettre sur le connecteur 8 pins donc
et 2x6+2 (en fait il y en a 4 il me semble) pour la carte graphique.
En toute logique sur la rangée du haut, pas besoin de brancher les 2x8, un seul suffit.
en gros j'ai entouré ce que tu dois connecter :
https://i.ibb.co/fkNPFj0/Z390-aorus.png
Message édité par gallean le 04-01-2022 à 16:14:05
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11080924
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-01-2022 à 15:55:29  profilanswer
Ne jamais utiliser les câbles d'une autres alim sans avoir la certitude de la compatibilité, c'est standard au niveau des connecteurs coté carte mère, mais pas du coté du bloc de l'alim !
Message édité par Pachparla le 04-01-2022 à 15:57:38
n°11080926
newcat
Posté le 04-01-2022 à 15:56:07  profilanswer
Salut
Sinon Je peux utiliser le deuxième emplacement PCIe de l'alimentation avec un câble CPU 8 pin pour le deuxième CPU Carte mère?
NON
 un seul  connecteur 8PINS CPU est suffisant . Le 1 est celui de gauche (coté i/o) à connecter, le 2 est celui coté RAM à laisser vide dans ton cas.
On peut imaginer   que c'est pour stabiliser les gros o/c,
Message édité par newcat le 04-01-2022 à 15:57:40
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°11080933
gallean
Posté le 04-01-2022 à 16:14:46  profilanswer
sur certaines corsair il y a des compatibilités au niveau câble mais bon...
n°11080941
pc25
Posté le 04-01-2022 à 16:21:29  profilanswer
Merci à vous pour vos commentaires, donc pas utiliser de câbles d'une autre alimentation(pas de même marque) c'est bon à savoir Merci Pachparla!
Si j'ai bien compris un seul CPU/CM suffit en cas petit OC.
Newcat tu peux me confirmer que c'est la prise CPU dans mon cas?
Parce que Gallean a entouré l'autre?
Avant c'était stable à 5Ghz et je n'ai pas était plus haut.( Mais sous watercoling)
Comme je vais mettre un ventirad que je n'ai pas encore choisi! Sans doute que je vais brider volontairement vers 4.6Ghz donc pas d'OC important dans tous les cas
n°11080945
gallean
Posté le 04-01-2022 à 16:23:21  profilanswer
j'ai édité l'image ^^ normalement c'est la bonne cette fois ;)
n°11080947
pc25
Posté le 04-01-2022 à 16:24:47  profilanswer
J'avais vu un topic ici où le support ASUS préconisé d'utiliser les deux connecteurs CPU/CM autrement un seul pouvait chauffer.
n°11080948
pc25
Posté le 04-01-2022 à 16:26:02  profilanswer
Merci c'est confirmé alors "port numéro 1"
n°11080949
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-01-2022 à 16:27:50  profilanswer
De la même marque non plus, elles utilisent des fabricants différents le plus souvent :D
n°11080950
gallean
Posté le 04-01-2022 à 16:29:36  profilanswer
sur les corsair 750/650x on peut...j'ai tout changé, mais selon leur tableau de compatibilité c'est possible.
n°11080953
pc25
Posté le 04-01-2022 à 16:31:17  profilanswer
Ha! heureusement que les forums existent on en apprend tous les jours
n°11080954
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-01-2022 à 16:31:45  profilanswer
J'aurais du remettre *sans avoir la certitude de la compatibilité   :p
Les Seasonic récente aussi.
Message édité par Pachparla le 04-01-2022 à 16:35:06
n°11080956
gallean
Posté le 04-01-2022 à 16:34:11  profilanswer
et moi mes loupes ^^
n°11080957
pc25
Posté le 04-01-2022 à 16:36:58  profilanswer
Là je ne vais pas tenter le diable mettre du seasonic sur une FSP compatibité? Ils ont l'air identique mais bon!
De toute façon si l'alimentation a un CPU je ne pense pas que le deuxième PCIe puisse fournir un deuxième CPU/CM.
Je vais suivre vos conseils même si ça travaille.
n°11080959
pc25
Posté le 04-01-2022 à 16:43:47  profilanswer
Merci à vous
Tout particulièrement  de "Newcat" qui m'a apporté la sagesse de ne pas griller le Pc.
n°11080960
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-01-2022 à 16:43:49  profilanswer
Seasonic et FSP sont pratiquement les deux seule marques qui fabriquent pour leur compte, ainsi que pour les autres, ça m'étonnerais qu'ils aient fait des blocs standard entre eux  :pt1cable:
Tu as la bible pour voir qui fabrique pour chaque marque, bien que ce ne soit plus très à jour ça donne une bonne vu d'ensemble http://www.realhardtechx.com/index [...] abase.html
Message édité par Pachparla le 04-01-2022 à 16:44:23
n°11080969
pc25
Posté le 04-01-2022 à 16:59:32  profilanswer
J'ai trouvé ça sur le lien.
"Notre seul reproche ici est le connecteur EPS unique car vous devrez utiliser un adaptateur avec une carte mère qui possède deux prises EPS ou une prise EPS et ATX12V. Tous les câbles utilisent principalement des fils 18AWG, ce qui est la norme."
n°11080971
pc25
Posté le 04-01-2022 à 17:01:12  profilanswer
Ce qui veut dire que c'est possible?
n°11081426
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-01-2022 à 18:50:25  profilanswer
Oui ça doit être possible, ça va finir par être récurent d'ailleurs ce questionement, car il va bien falloir finir par les utiliser les connecteurs 4+4+4 (+4), et il y a encore beaucoup d'alim en circulation qui ne sont pas équipé  :pt1cable:
n°11081556
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-01-2022 à 09:51:16  profilanswer
Bonjour
Techniquement il y a 1 fil jaune de plus sur un cable EPS (CPU) que sur un cable PCI-E.
Pas mal d'alim sont conçues de manière à ce que les sorties CPU/PCI-E soient conjointes.
Mais sur ton alim, la distinction est faite entre les deux, et il n'existe pas de cable pour cette alim qui puisse se brancher sur un PCI-E pour conduire à un 8 broches CPU.
Il faudrait faire le cable toi même, et en théorie ça ne devrait pas poser trop de soucis, je n'ai pas fait les calculs de résistance des fils par rapport à l'ampérage/voltage que peut demander le CPU par rapport au GPU, mais je dirais qu'il y a de la marge.
De surcroit la Hydro-G 750W est monorail sur le 12V.
On a vu de temps en temps sur le forum des cas où des mauvaises rallonges ou splitter (pour le GPU la plupart du temps) n'avaient pas tenu et avaient fondu, donc un peu de prudence quand au choix d'une rallonge/splitter si jamais tu veux brancher ce deuxième EPS.
Il existe donc ce type de cable splitter EPS : https://www.amazon.com/8-Pin-EPS-12 [...] B01JC4D3NU
Celui là a l'air bien conçu, mais ce n'est qu'une photo.
Vois déjà en fonction de ce que donne la stabilité avec un seul connecteur EPS, s'il n'y a pas de soucis c'est qu'il n'y a pas de solution :whistle:
n°11081567
newcat
Posté le 06-01-2022 à 11:01:44  profilanswer
Avec un voltmetre et un fer a souder  c'est  vite torché ce truc  :bounce:
 mais bon; ceci dit  a la base le 9700KF est un 95W    ;) Overclocké tu arriveras aux 125W qui tournent sur nos CM avec un seul connecteur  proc  et il n'y a pas si longtemps que ca qu'on se contentait d'un 4 PINS proc.  :ange:
 Alors la prise de tete   :sweat:
n°11085603
crationis
Posté le 12-01-2022 à 20:35:56  profilanswer
J'ai reçu mon 12700K :love:, pas encore commandé de CM, mais je vais être confronté au même problème car un seul P8 sur l'alim mais il "faudra" au moins P4+P8 voir 2xP8
Comment est-ce que vous déterminez quel est le connecteur d'alim principal et le secondaire ? Marqué en petit sur la CM ou toujours celui côté IO ?
J'ai trouvé ça comme adaptateur, aussi en vente chez LDLC et Grosbill https://www.amazon.fr/gp/product/B07HFFWKXF/
Ce qui me dérange un peu c'est les dangers que vous évoquez concernant l'usage d'adaptateurs et en plus mes câbles Molex sont en 18awg contre 16 sur les pci-e
n°11085609
fc99
Posté le 12-01-2022 à 20:49:08  profilanswer
Il y a ce gentre de truc qui permet de transformer un PCI-E 6p en EPS carte mere 8p
https://www.amazon.fr/Akasa-AK-CB05 [...] 0027FFRQI/
C'est un poil mieux que le truc sur Molex, car le truc sur les 2 molex utilise au mieux 2 fils 12v, un sur chaque prise Molex , si les 2 prises Molex ne sont pas sur le même cable ...
La, si c'est c'est alimenté par un PCI-E 6p uniquement, il peut n'y avoir que 2  fils 12v. Si c'est un PCI-E 6+2, il y aura 3 fils 12v sur la partie 6p.
Message édité par fc99 le 12-01-2022 à 20:57:48
n°11085644
crationis
Posté le 12-01-2022 à 22:43:01  profilanswer
Ah bah c’est exactement ce que je cherchais et qui me semblait le plus logique comme adaptateur mais j’avais pas trouvé, je vais prendre ça du coup
Mes câbles pci-e sont des 6+(6+2) donc je me fais pas de soucis, ça fait moins bidouille que le double molex..
Merci beaucoup  :jap:
(J’aurais branché sur deux câbles Molex différents :jap:)
n°11085754
newcat
Posté le 13-01-2022 à 10:39:17  profilanswer
 Salut  gageons que  t'auras plus de problèmes de refroidissement que de connecteurs  ;)
n°11085823
gima56
Posté le 13-01-2022 à 12:59:01  profilanswer
Le résultat de mes cours de 3e me dit que c'est pas forcément le cas pour tout le monde :D
n°11087731
crationis
Posté le 18-01-2022 à 02:32:53  profilanswer
En effet après test, avec le drp4 sur mon 12700k tout neuf je monte à 80-85 degrés en benchmark pour 200W  :pt1cable:
  Alimentation
Aide config pro / gamer (~ 2000€) (Carte mère et NVME)Carte USB 3 sur PCIe non-bootable ?
Quelle carte graphique je dois prendre ?[Résolu] Carte pci USB3 non fonctionelle !
Choix Carte Graphique et Overclocking.Ordinateur qui chauffe et sifflement : carte graph + boitier
quelle carte vidéo choisir ?profil XMP et OC mémoire impossible
Quelle carte mère + cpu + ram pour suite adobe
Plus de sujets relatifs à : branchement alimentation
