3432 connectés
  Processeur
  Température trop elevée CPU !
n°11115664
hpedel
Posté le 18-04-2022 à 12:58:19  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai un souci avec mon cpu qui chauffe beaucoup trop quand je le sollicite pour du montage vidéo, ou encodage / décodage.
Ma config;
Intel(R) Core(TM) i9-10850K CPU
Carte gaphique Gygabyte  RTX 2060
Cooler Master Silencio 650
CM MSI Z490 Tomahawk
RAM G-skill 64Go DDR4
CPU Rad: be quiet! Dark Rock Slim
TOP FAn: Noctua NF-S12A PWM
Fan face avant: 2 Fan cooler master 120mm
Face arrière: 1 fan cooler master 120 mm
https://i.ibb.co/rGRRbCn/DSC02727low-OK.jpg
En vérifiant avec coretemp, hwmonitor, mon CPU monte facilement à 95°C en pleine charge ! En ouvrant la porte frontale, et en enlevant le volet latéral je gagne quelques degrés mais pas tellement plus.
Ma pâte thermique vient d'être changée, mais sans effet (Kryonaut)
J'utilisais avant dragon center pour régler mes ventilos, mais sur conseils de certains d'entre vous, je l'ai viré et utilise maintenant fancontrol, et voila ce que ça donne en pleine charge:
https://i.ibb.co/Wz9NkF8/2022-04-16-15-32-04-Greenshot.jpg
https://i.ibb.co/Wgt3YgD/2022-04-18-12-55-39-Greenshot.jpg
Je sais pas trop quoi faire pour gérer le souci ? et d'ou vient le probleme ?
 Boitier ? Ventilos ? Software ?
Merci de votre aide !
n°11115685
demosys61
Posté le 18-04-2022 à 14:39:12  profilanswer
Salut
Ton câble management est fouilli
Passe les câbles à l'arrière ça dégagera le flux dair.
n°11115717
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 18-04-2022 à 17:15:44  profilanswer
et un 2eme ventilo sur ton ventirad
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°11115721
kabyll
Posté le 18-04-2022 à 17:33:14  profilanswer
je remplacerais carrément le ventirad par bcp plus gros,
un dark rock slim c'est bien pour un i5 voire i7
mais c'est léger pour un 10 coeurs / 20 threads comme le 10850k
voire, changer de boitier et remplacer les HDD par moins de modeles de plus grosse capacité
pcq là c'est sûr qu'il y a bcp de choses dans le chemin pour avoir un flux efficace
sans compter que les Silencio c'est pas fameux niveau refroidissement,
Message édité par kabyll le 18-04-2022 à 17:34:23
n°11115729
hpedel
Posté le 18-04-2022 à 18:12:17  profilanswer
Merci pour la réponse!!
OK , des ventirad à conseiller ? il me semblait à l'époque avoir pris le slim par manque de place , mais je vais re-regarder ça de plus prés..
Pour les HDD , c'est des 8 TO, et je vais avoir du mal à faire moins, c'est mon système de stockage courant pour le boulot
Et pour le boiter, ok, est ce que tu aurais des modèles à conseiller également ?
Merci ;-)
n°11115731
hpedel
Posté le 18-04-2022 à 18:13:12  profilanswer
ah je savais meme pas qu'on pouvait faire ça !! ;-) pas de problème de flux d'air si j'extrais juste sous le top fan ?
n°11115747
kabyll
Posté le 18-04-2022 à 18:40:24  profilanswer
en effet, si t'as déjà des 8To ca va être compliqué :(
du coup changer de boitier va pas aider des masses, pcq ca restera ds le chemin (sans compter que les boitiers acceptant autant de disques se font rares)
ou alors, un NAS ou des boitiers externes pour déplacer certains HDD et à ce moment là y'a pas mal de bon boitiers où tu pourras mettre 2 ou 3 HDD
 edit: pr les ventirads, Dark Rock Pro 4, Noctua NH U12A, NH D15 / D15S
apres faut verifier si tt ca rentre de le boitier, ne gêne pas le slot pcie, ou les ram
Message édité par kabyll le 18-04-2022 à 19:34:30
n°11115764
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-04-2022 à 19:04:32  profilanswer
Un nas maison s’impose, avec ce boîtier, sinon.
Message édité par jujuf1 le 18-04-2022 à 19:04:43
Du coup du coup …
n°11115773
xp3-86
Posté le 18-04-2022 à 19:27:38  profilanswer
Pour régler les ventilos pas besoin de logiciel.
Ya le bios pour cela...
n°11116646
hpedel
Posté le 22-04-2022 à 10:19:49  profilanswer
Ok merci je vais me plonger dans le bios...!
n°11116649
hpedel
Posté le 22-04-2022 à 10:20:30  profilanswer
Ok, à creuser, j'avais pas prévu ce budget dans l'immédiat, mais oui je vais devoir finir par y passer!
n°11116650
hpedel
Posté le 22-04-2022 à 10:22:12  profilanswer
Merci  :hello:
je viens de commander un dark rock pro 4,
on va voir si ça , plus un rangement de cable et essayer de virer au moins un disque , voir deux,  font effet!
Merci pour l'aide !  :D
n°11116653
kabyll
Posté le 22-04-2022 à 10:29:15  profilanswer
tu nous diras ;)
  Processeur
Premier montage PC et température CPU élevéeTempérature CPU anormalement elevée....
Température CPU beaucoup trop élevéeTempérature CPU très élevée
Température du CPU élevée (~90°)La Température de mon CPU est-elle elevée ? :/
Ventilo CPU qui tourne à fond, température élevée et ordi qui s'éteindTemperature anormalement élevée CPU
température CPU élevée, dois-je m'inquiéter ?[CPU]: Température i5 2500 élevée en jouant ?
Plus de sujets relatifs à : Température trop elevée CPU !
