4170 connectés
  Ventilo CPU qui tourne à fond, température élevée et ordi qui s'éteind
n°8510019
craze74
Posté le 11-11-2012 à 22:43:01  profilanswer
Hello tout le monde !
J'ai un petit soucis, aujourd'hui j'ai réinstallé windows sur mon DD, et lorsque j'ai commencé à réinstaller tous mes programmes ( pas encore de drivers ), je me suis aperçu que le CPU et son ventilo tournais à fond, j'ai vérifié la température avec l'aide de HW Monitor et cela affichait des températures de 100°, alors je ne sais pas si ça concerne la carte mère ou les processeurs, bizarrement il n'y a pas d'indiqué ( alors que sur mes autres PC il y a précisé si c'est proc ou carte mère ), et évidemment au bout de quelques minutes l'ordi se coupe tout seul, certainement à cause des températures élevées ( ça c'est ce que je pense, mais peut être que c'est autre chose )
Avant d'aller acheter demain de la pate thermique pour en rajouter sur le proc, j'aurais aimé savoir ce que vous en pensez, sachant que je n'ai encore installé aucun pilote ? cela pourrait venir de là ?
n°8510031
Posté le 11-11-2012 à 22:51:31  answer
c'est toi qui a installé le ventirad ?? !!
n°8510038
craze74
Posté le 11-11-2012 à 22:54:54  profilanswer
nop, c'est installé d'origine. Ce que je comprends pas c'est que avant que je réinstalle windows tout fonctionnait bien. Je n'ai pas utilisé mon ordi pendant 2 semaines c'est tout, mais rien n'a changé mis à part installation et désinstallation de DD, mais rien au niveau hardware n'a changé d'autre
n°8510089
Posté le 12-11-2012 à 00:00:32  answer
commence par donner tes temperatures sous bios ( les softs c'est bien ,mais il ne faut trop s'y fier ) .
n°8510119
craze74
Posté le 12-11-2012 à 00:52:34  profilanswer
il n'y a absolument aucune température de disponibles sous bios... j'ai regardé partout. Et au bout de 3 minutes, l'ordi se coupe aussi, même sous bios :/
n°8510295
Dnamit
Posté le 12-11-2012 à 10:46:27  profilanswer
Décrit nous la configuration de ta machine mais normalement tous les bios ont une partie sur la surveillance "tension et température" de ton PC
Quand le sage désigne la lune, l'imbécile regarde le doigt
n°8510297
BennyHeal
Shérif
Posté le 12-11-2012 à 10:47:19  profilanswer
Un chti screen HWMonitor ?
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
n°8510302
craze74
Posté le 12-11-2012 à 10:50:46  profilanswer
J'ai revérifié, et je n'ai pas la partie tension et température :s je vais essayé de faire un screen HWmonitor avant que le PC ne s'éteigne ! =)
n°8510652
craze74
Posté le 12-11-2012 à 14:23:29  profilanswer
Et voici le screen pris le plus rapidement possible avant que l'ordi ne s'éteigne ! :)
http://img11.hostingpics.net/pics/220143001.png
n°8510657
Dnamit
Posté le 12-11-2012 à 14:27:32  profilanswer
D'après ton screen, ça peut être les sondes de ta carte mère qui remonte des mauvaises infos au niveau du bios et qui pour protéger le matériel, arrête ton PC, essaye de mettre à jour ton bios ou si tu peux tester avec une autre carte mère,
Attend de voir des réponses d'autres personnes !
n°8510692
BennyHeal
Shérif
Posté le 12-11-2012 à 14:45:18  profilanswer
Un ventilo qui tourne à 4.6k tr/min balaise :D
Tu as pensé à mettre à jour le bios de ta CM ?
Puis Wow ! un CPU à -26°C !!! Azote powered
n°8510704
craze74
Posté le 12-11-2012 à 14:51:16  profilanswer
J'ai essayé de trouvé les pilotes pour le bios... ils n'existent tout simplement pas, même pas sur le site officiel
n°8510712
crypo
Posté le 12-11-2012 à 14:56:25  profilanswer
http://www.piriform.com/speccy ou http://www.clubic.com/telecharger- [...] -info.html
et retourne nous les ref de la carte mère + la version du BIOS
Message édité par crypo le 12-11-2012 à 14:58:24
n°8510716
BennyHeal
Shérif
Posté le 12-11-2012 à 14:57:23  profilanswer
Tu as quoi comme PC ?
n°8510717
Dnamit
Posté le 12-11-2012 à 14:57:59  profilanswer
Pegatron est un groupe de la société ASUS, essaye de voir chez eux, sinon il va falloir que tu achète une nouvelle carte mère :(
Si c'est un PC de marque type HP, ou autre, essaye de voir directement chez le constructeur, tu peux peut être trouver le bios chez eux !!
Message édité par Dnamit le 12-11-2012 à 15:02:26
n°8510723
BennyHeal
Shérif
Posté le 12-11-2012 à 14:59:25  profilanswer
Limite zieute directement sur la CM la référence qui est écrite
n°8510734
crypo
Posté le 12-11-2012 à 15:05:34  profilanswer
EN fait si ça arrive subitement après ouverture de la tour pour y placer ton HDD, vérifie tout de même que le rad est bien positionné, bien vissé.
Certains rad d'origine sont vraiment fragile...
Message édité par crypo le 12-11-2012 à 15:07:59
n°8510751
craze74
Posté le 12-11-2012 à 15:13:02  profilanswer
alors j'ai un HP p6235FR, c'était un pc acheté à la FNAC ( j'aurais mieux fait de le monter moi même -_- )
J'ai regardé sur Pegatron, mais apparement il n'y a aucune update du bios possible, et c'est d'ailleurs pour cela que ce n'est pas référencé sur le site HP.
Pour le ventirad, tout est bien positionné, je pencherais plutôt sur un problème de pilotes ? étant donné que le HDD ne possède plus du tout les informations de l'ordi.
J'ai réussit à prendre les infos à l'aide du petit logiciel donné par crypo ( merci ) :
http://img4.hostingpics.net/pics/415594002.png
http://img4.hostingpics.net/pics/895458003.png
http://img4.hostingpics.net/pics/891624004.png
http://img4.hostingpics.net/pics/903445005.png
http://img4.hostingpics.net/pics/666221006.png
n°8510759
BennyHeal
Shérif
Posté le 12-11-2012 à 15:17:46  profilanswer
Alors est-ce que sur le site HP tu ne trouveras pas les drivers/bios nécessaires ?
n°8510765
craze74
Posté le 12-11-2012 à 15:20:56  profilanswer
J'ai déjà vérifier, et il n'y a aucun drivers concernant le BIOS, juste ce qu'il fau concernant par exemple l'audio, les graphiques etc...
n°8510771
crypo
Posté le 12-11-2012 à 15:24:55  profilanswer
Pareil, rien ...
Apparemment il y' a un fix concernant les restaurations système.
Pas de BSOD ?
n°8510773
craze74
Posté le 12-11-2012 à 15:25:28  profilanswer
Qu'est ce que le BSOD ?
n°8510774
crypo
Posté le 12-11-2012 à 15:26:04  profilanswer
Ecran bleu avec message d'erreur
n°8510777
craze74
Posté le 12-11-2012 à 15:26:49  profilanswer
( en y repensant, si cela peut aider, hier l'ordi a été allumé plus de 2 heures, puisque j'ai installer windows dessus, et il n'y avait aucun soucis à ce moment là, pas de ventilo qui devient fou, rien... )
n°8510779
craze74
Posté le 12-11-2012 à 15:26:59  profilanswer
non aucun écran bleu
n°8510784
crypo
Posté le 12-11-2012 à 15:31:21  profilanswer
Tu as réinstallé avec quoi?
n°8510787
craze74
Posté le 12-11-2012 à 15:36:52  profilanswer
une clé USB avec un windows bootable dessus
n°8510797
crypo
Posté le 12-11-2012 à 15:41:23  profilanswer
:D Un windows ?
Ok ta licence de base c'est pour quelle version de windows?
n°8510801
craze74
Posté le 12-11-2012 à 15:42:40  profilanswer
c'est pour un home premium, et là c'est exactement ce que j'ai installé
n°8510808
crypo
Posté le 12-11-2012 à 15:46:27  profilanswer
T'es certain de la provenance de l' iso ?
Et les drivers tu les a pris ou ?
EDIT: Perso je testerai avec un live CD ou usb d'Ubuntu ( ou autre linux) histoire de cerner si c'est hardware ou logiciel
Ubuntu http://www.ubuntu-fr.org/telechargement + rufus http://rufus.akeo.ie/
Message édité par crypo le 12-11-2012 à 15:53:16
n°8510826
craze74
Posté le 12-11-2012 à 15:59:06  profilanswer
Je suis absolument certain de la provenance de cet iso, puisque j'écris ces lignes en utilisant mon autre ordi qui possède un windows ( le home premium également ) qui a été installé à partir de cette clé usb, et il n'y a aucun soucis avec cette version
n°8510848
crypo
Posté le 12-11-2012 à 16:09:07  profilanswer
j'avais zappé (plusieurs posts se croisent avec +/- le même soucis :)
Ben soit l'alim, soit la cm soit les 2 au vu de HWmonitor
n°8510849
craze74
Posté le 12-11-2012 à 16:10:08  profilanswer
ok donc je dois racheter une nouvelle CM ? :(
n°8510854
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-11-2012 à 16:13:30  profilanswer
Bonjour
et si tu vérifiais le montage de ton ventirad pour commencer ?
parce que je veux bien que les sondes soient folles, mais...
Message édité par alein le 12-11-2012 à 16:14:48
n°8510858
crypo
Posté le 12-11-2012 à 16:16:33  profilanswer
Tu as reset ton BIOS ?
n°8510862
crypo
Posté le 12-11-2012 à 16:20:50  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Je lui ai déjà demandé et tout semble ok, mais je démonterai quand même par acquis de conscience...
n°8510864
craze74
Posté le 12-11-2012 à 16:21:27  profilanswer
comment est ce qu'on reset le bios ?
alein : oui j'ai vérifier plusieurs fois le ventirad, et ce qui n'a aucun sens c'est qu'après 1min30 d'utilisation, les températures sont ce que je vous ai montré sur les screenshots :/
n°8510867
alein
Posté le 12-11-2012 à 16:22:26  profilanswer
c'est bien pour ça... 100°C, ventilo à fond et PC qui coupe, c'est un processeur qui n'est pas refroidi, donc un Radbox intel déclipsé.
Ce truc, le radbox intel, se décrochant au moindre choc, à mon avis on va commencer par le commencement...
Message édité par alein le 12-11-2012 à 16:22:57
n°8510869
crypo
Posté le 12-11-2012 à 16:22:41  profilanswer
Mon ordi tourne très malOrdi portable
besoin info sur température max memIO sur une 6870remplacement ventilo kuhler 920
[HFR] Actu : AMD casse les prix de 18 APU et CPUHyper 212, CPU FAN ERROR
Ventilo Carte GraphiqueAjouter un SSD sur ma config qui tourne sur une alim de 150W
Quel lecteur CD/DVD pour mon ordi acheter ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo CPU qui tourne à fond, température élevée et ordi qui s'éteind
