4186 connectés
Pas de signal
n°10486655
g2017
Posté le 12-12-2018 à 22:18:11  profilanswer
Voici ma config :
MSI 970 gaming
FX 6350
2*4go ddr3 hyperx 1866mhz
GTX 770 lightning (mais depuis hier nouvelle : rx 580 Armor 8go).
Enermax maxpro 700w
Mon problème :
Quand je démarre mon pc il n'y a pas de signal :??:
Avec la GTX, les ventilo tourne à fond 3sec puis normal 3sec et sa en boucle, jusqu'à que je l'eteigne.
Avec la RX (neuve)les ventilo tourne normal et toujours pas de signal sur mon écran.
Comme pas de signal je n'ai pas accès au bios
n°10486716
g2017
Posté le 13-12-2018 à 00:12:21  profilanswer
Vraiment ?
n°10486907
g2017
Posté le 13-12-2018 à 11:33:17  profilanswer
Up
n°10486991
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-12-2018 à 13:46:41  profilanswer
Essaie l’autre port pcie. Je pense qu’il y a un faux contact sur ton port pcie
n°10486994
zonka
x58 forever!
Posté le 13-12-2018 à 13:51:57  profilanswer
Remets la 770, mets à jour le Bios et fais brûler un cierge.
n°10486996
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-12-2018 à 13:52:50  profilanswer
Il a pas accès au bios.
n°10486997
g2017
Posté le 13-12-2018 à 13:53:28  profilanswer
Slt merci d'avoir répondu, j'ai fait mais fonctionne tjrs pas, du coup hier soir j'ai enlever la pile bios et laisser hors tension tout la matinée (depuis hier soir), après j'ai la chance que mon frère ai un pc j'ai tester avec sa carte et le problème ne vient pas de mes cartes (c'est cool bonne nouvelle) du coup reset du bios et sa fonctionne.
"Lorsqu'on a oc son processeur n'oubliez pas de reset le bios avant de changer sa carte graphique par une nouvelle" c'est ce que j'ai retenu :)
n°10486999
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-12-2018 à 13:54:16  profilanswer
Cool !
n°10487001
zonka
x58 forever!
Posté le 13-12-2018 à 13:57:33  profilanswer
Si tu ne boot plus avec la gtx : fais un Clear Cmos en retirant la pile cordon débranché 5 min.
Le Bios n'a pas aimé la RX et coince même avec la 770 maintenant
Edit : bon ben voilà, un classique.
Message édité par zonka le 13-12-2018 à 13:58:02
n°10487324
g2017
Posté le 13-12-2018 à 22:01:28  profilanswer
Merci, elle fonctionne mais maintenant elle se coupe au bout d'un certain temps, pas d'affichage (il y a tjrs le rétro-éclairage de l'écran) et ventilo tourne plus .
Je dois éteint force et faire un Clear CMOS avant chaque redémarrage, c'est pas normal. En plus pour être sûr j'ai fait full DDU (mode sans échec)
n°10487329
zonka
x58 forever!
Posté le 13-12-2018 à 22:18:16  profilanswer
Ton Bios est bien le DERNIER À JOUR ? ;)
n°10487330
g2017
Posté le 13-12-2018 à 22:21:40  profilanswer
Oui c'est le MSI 970 gaming de MSI la dernière maj est sorti en 2015 le M.4
n°10487337
zonka
x58 forever!
Posté le 13-12-2018 à 22:32:35  profilanswer
1) le pc tournait nickel avant ?
2) le FX est overclocké ?
3) ça plante en phase de jeu/charge ?
n°10487342
g2017
Posté le 13-12-2018 à 22:40:00  profilanswer
1) oui sale fait avec la RX sinon avec la GTX sa tournée normal
2) oui avant mais comme je fait un Clear CMOS je l'oc pas
3) sa plante que ce soit en jeu ou sur le bureau au bout de 5min , 10m ou 15
Ecran noir 1er démarrage après montage (1bip long et 3 bip courts)nouvel cg -> no signal ecran ^^
Montage PC et no signalRTX 2070 + Adaptateur hdmi/vga + Vieux moniteur : "Pas de signal"
PC neuf - Aucun signal vidéo, aucun accès BIOS [RESOLU]CG s'éteint après allumage & écran no signal (montage new pc)
Black Screen + No SignalProblème HDMI CG GTX 1070 pas de signal
Nouveau Pc et Écran noir « no signal »pas d'entrée signal détecté
Plus de sujets relatifs à : Pas de signal
