3326 connectés
  Réparer carte graphique qui n'affiche rien
n°10577251
Camille 31
Posté le 09-06-2019 à 03:28:42  profilanswer
Bonjour, je viens vers vous pour vous demander comment réparer une carte graphique qui ne fonctionne pas, j'explique :
Je possède une carte graphique nVidia GTX 780 et il s'avère qu'elle n'affiche rien et ce quelque soit la connectique utilisée, donc j'aimerais savoir comment je pouvais essayer de la réparer.
n°10577257
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 09-06-2019 à 03:59:48  profilanswer
elle ne se répare pas vraiment si elle n'allume tout simplement plus..  , et la série 7 commence a daté
n°10577261
quicksilve​r01
Posté le 09-06-2019 à 04:37:04  profilanswer
La seule chose à faire, avant de la jeter, tu enlève le ventilo et tu la met au four , une fois passé au four tu essaye si elle fonctionne ou pas, bien sur en remettant de la pate thermique et le ventilo :o
Gerer Linux comme un pro
n°10577396
Camille 31
Posté le 09-06-2019 à 13:17:00  profilanswer
Merci de vos réponses effectivement elle commence à dater mais je n'ai absolument pas les moyen d'en racheter une ne serait-ce qu'équivalente et pourquoi la mettre au four sa fait quoi de la mettre au four?
n°10577411
kabyll
Posté le 09-06-2019 à 13:42:10  profilanswer
est-ce que tu es sûr(e) que c'est la carte graphique qui est morte? ca fonctionne avec une autre carte ?
pcq ca pourrait être tout autre chose si le seul symptome c'est de n'avoir aucun affichage
si t'es sûr(e) que c'est la cg,
avant de tenter le four, perso je demonterais le radiateur/ventilos pour jeter un oeil aux condensateurs.
si y'en a un qui est mort (gonflé notamment), tu trouves un ptit réparateur d'électronique et ca se remplace facilement.
sinon une 780 en occase c'est 60/80€.
https://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Message édité par kabyll le 09-06-2019 à 13:43:53
n°10577414
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 09-06-2019 à 13:44:24  profilanswer
Cela régénère toutes les soudures...
Il faut être sûr qu'il n'y a aucune matière plastique sur la carte avant de faire cette manip...
Message édité par HiSpeed le 09-06-2019 à 13:45:30
n°10577416
Scrabble
Posté le 09-06-2019 à 13:48:57  profilanswer
GTX 780, ça date de 2013, 6 ans donc, c'est une durée de vie honorable pour une carte graphique.
A noter qu'à l'époque, ça valait 400 €.
n°10577540
Camille 31
Posté le 09-06-2019 à 18:09:19  profilanswer
Oui je suis sur que c'est la carte parce que quelque soit le PC dans lequel je la mets ça ne fonctionne pas et quand je change de carte graphique ça marche. Ensuite oui faut que j'essaye de regarder les condensateur j'y avait pensé mais pas fait encore et merci de votre aide et effectivement ça date de 2013 et neuve elle valait 650€ donc effectivement du vécu :)
[RESOLU] Carte réseau sur mPCIe ?RTX 2080 Coil whine qui remonte dans carte son
Lecteur Blu-Ray neuf et ne sait rien lireCarte mère pour ma config?
carte graphique bouillante ... normal ?Avoir plusieur pilote graphique ?
Boot Loop aléatoire carte mère MSIRemplacement d'une carte mère MSI Gaming pro Z270 Carbon
Carte mère compatible
Plus de sujets relatifs à : Réparer carte graphique qui n'affiche rien
