6414 connectés
  Boot Loop aléatoire carte mère MSI
n°10576581
jjbond1
Posté le 07-06-2019 à 13:41:59  profilanswer
Bonsoir,
Je permets de soliciter votre communauté pour un problème très embêtant que je n’arrive pas à solutionner.
J’ai mon ordinateur depuis 2015 environ tout fonctionnait bien je n’ai jamais eu de problèmes jusqu’a quelques semaines.
En effet, j’avais une manette d’Xbox branchée sur un port usb en façade et lors du retrait de celle ci l’écran s’est figé et impossible de faire quoi que ce soit, j’ai du arrêter l’ordi par appuis long sur le bouton en façade.
Lors du rallumage, celui démarre 3 sec puis s’eteint et boucle ainsi jusqu’à ce que je coupe le courant.
Je n’ai pas de sortie vidéo, les leds de mon clavier ne s’allume pas et le bios n’est pas accessible.
J’ai d’abord tenté de retirer un à un les composant du pc pour ne laisser que le processeur et la RAM sans succès.
Mes barrettes de RAM sont branchées sur les slots 1 et 3.
J’ai alors retiré une barrette de RAM slot 3 et la magie le pc redémarre normalement.
Lorsque je remets la barrette le pc boucle de nouveau.
J’ai donc pensé à un problème de RAM, mais en inversant celle ci et en ne laissant qu’une RAM dans le slot 1 le pc demarre...
J’ai essayé de faire un clear CMOS, de changer la pille rien n’y fait.
Le bios est à jour et j’ai tenté de désactiver le XMP sans succès non plus.
Pour être sûr du bon fonctionnement de mes RAM je les ai testées sur un autre pc et effectué un memcheck sans erreurs.
Voilà c’est à peut près tout, dites moi ce que vous en pensez car moi je sèche.
Bien à vous,
Joris
Voici ma configuration:
Carte mère : MSI z97 gaming5
Ram: Gskill PC3-17000 4Go XMP x2
Processeur: Intel i7 4790k
n°10576591
zerist
Posté le 07-06-2019 à 14:03:53  profilanswer
As-tu essayé d'autres configurations de RAM ? Genre 1 et 2, 1 et 4, 2 et 4 ?
Peut-être que le slot 3 est mort ?
Message édité par zerist le 07-06-2019 à 14:04:13
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
Remplacement d'une carte mère MSI Gaming pro Z270 CarbonCarte mère compatible
Changement carte graphique, helpUpgrade CG 5970 : quelle type de carte ?
Carte mère compatible pour gtx 1060carte son thomson
Plus de sujets relatifs à : Boot Loop aléatoire carte mère MSI
