4110 connectés
  carte graphique bouillante ... normal ?
n°10576639
chrisbessy
Posté le 07-06-2019 à 15:50:45  profilanswer
bonjour,
j'avais une rx570 qui chauffait pas mal et faisait un bouquant pas possible.
Comme je voulais rester chez AMD j'ai eu pour 150 euros neuf une rx 580 nitro+ ...
Elle est pas mal et fait beaucoup moins de bruit, mais je me pose une question.
Est-ce normal que la plaque du dessus en jeu soit chaude au point de pas savoir laisser sa main dessus ?
Est-ce que cela veut dire aussi que j'aurai une surprise fin du mois niveau consommation ?
(ma tour est bien ventilée et les ventillateurs gpu fonctionnent comme il faut)
merci pour vos infos ...
n°10576642
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 07-06-2019 à 16:12:10  profilanswer
par "plaque du dessus", c'est la paroi du boitier ou la backplate de la carte graphique ?
Regarde avec hwinfo ou msi afterburner la température de la carte graphique quand tu joue
n°10576645
zerist
Posté le 07-06-2019 à 16:16:26  profilanswer
Un GPU ça peut facilement monter à 80°C en jeu sans qu'il y ait le moindre problème dessus, c'est le fonctionnement normal de ce composant.
Donc oui à cette température si tu mets ta main sur la backplate y'a moyen que tu te crame.
Mais c'est très subjectif comme appréciation, comme dit par Sarenya il faudrait regarder la vraie température du composant pour se faire une idée plus précise.
Message édité par zerist le 07-06-2019 à 16:16:43
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10576650
chrisbessy
Posté le 07-06-2019 à 16:29:56  profilanswer
voilà je viens de lancer un jeu pendant un bon dix minutes avec ma tour fermée,
et j'ai tapé la touche windows pour vite fait voir avec le programme pour les températures.
Mon cpu est à environ 50 degrés et mon gpu à environ 67 degrés. Donc je pense que si je joue longtemps
le gpu sera aux environ de 70 en moyenne ...
J'ai une tour Pure 600 /  i7 8700 / rx 580 nitro.
Comme je suis fan de AMD j'ai voulu voir pour des cartes plus récentes, mais rien pour le moment,
même les vega 56 et 64 à parement consomment beaucoup, la rx 580 était le bon compromis pour moi.
n°10576653
havoc_28
Posté le 07-06-2019 à 16:33:52  profilanswer
Température totalement normale, la plaque arrière son travail c'est de protégé la partie arrière de la carte et quand c'est bien fait, aider aussi un peu à son refroidissement (même si marginal), après le fait qu'elle soit chaude montre qu'elle participe un tant soit peu à dissiper la chaleur de la carte même si celle ci pourrait parfaitement s'en passer.
Tout va bien.
n°10576654
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 07-06-2019 à 16:34:57  profilanswer
Il n'y a pas de problème du coup ^^
Ces températures sont dans la normale.
Message édité par Sarenya le 07-06-2019 à 16:35:19
n°10576709
Pachparla
ou par ici.
Posté le 07-06-2019 à 18:45:23  profilanswer
Ah tiens, je vais le rajouter à ma collection des mots scindés du 21e siècles avec la plus part (plupart) tant dis (tandis) vois ci (voici) etc ... :D
n°10576714
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2019 à 19:04:32  profilanswer
Je m'étais arrêté à 'Arc balette' dans un canal général de WoW il y a X années = ça a contribué à me faire arrêter le jeu.
n°10576725
Pachparla
ou par ici.
Posté le 07-06-2019 à 19:48:40  profilanswer
n°10576830
quicksilve​r01
Posté le 08-06-2019 à 05:10:24  profilanswer
gpu a 67 degré c'est pas bouillant , ma vega 64 est a 75° constant , et ma r9 380x monte a 71 la, bon avec la chaleur c'est normal en hiver elle depasse pas le 60. mais la vega reste à 75.  , enfin bref, beaucoup de topic pour des gpu a 70-80° alors qu'il n'y a rien d'anormal  :hello:
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
Avoir plusieur pilote graphique ?Boot Loop aléatoire carte mère MSI
Remplacement d'une carte mère MSI Gaming pro Z270 CarbonCarte mère compatible
Changement carte graphique, helpUpgrade CG 5970 : quelle type de carte ?
Carte mère compatible pour gtx 1060carte son thomson
alimentation carte graphique gtx970
Plus de sujets relatifs à : carte graphique bouillante ... normal ?
