4645 connectés
  RTX 2080 Coil whine qui remonte dans carte son
n°10576982
--chris--
Posté le 08-06-2019 à 15:32:49  profilanswer
Voila comme indiqué dans le titre du post j'ai un soucis de coil whine CG qui remonte par la carte son que je possède a savoir une Creative Sound Blaster AE-5. Comme je peux déterminer que cela vient de la CG c'est simple j'ai un bruit électrique qui remonte dans le casque quand celle-ci est sollicitée. J'avoue ne pas trouvé de solution sachant que j'ai déjà fait un échange de ma carte son qui n'a pas résolu le soucis. Je n'ai pas le soucis si j'utilise le chipset de la CM (Maximus XI Hero) mais ayant un casque jack (DT770 pro 250 OHM) autant vous dire que le chipset CM ne suit pas.
Je suis donc obligé d'avoir une carte son. Quand je contacte le SAV que j'explique le soucis ils me disent que la CG n'a rien et que cela vient de la carte son (alors que le coil whine arrive uniquement en jeux). En bref je sais plus quoi faire.
Merci d'avance.
n°10577205
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 08-06-2019 à 23:30:38  profilanswer
Tu n'as rien qui amplifie autour ? Téléphone portable ? Enceintes ? Si c'est le cas éloignes-les au maximum ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°10577244
kabyll
Posté le 09-06-2019 à 00:52:54  profilanswer
je pense pas non plus que le coil whine soit en lien avec le son dans ton casque,
le coil whine c'est juste une résonance physique dans certains composants. Ca ne va pas se propager dans le port pcie puis aller dans le cable de ton casque et ainsi de suite.
c'est probablement des interferences,
n°10577272
tex2
Posté le 09-06-2019 à 07:52:05  profilanswer
Oui, il s'agit d'une interférence électrique, lorsque la carte vidéo est très sollicitée, la consommation électrique augmente beaucoup.
Le courant qui passe part les câbles engendre du "bruit" électromagnétique qui peut être capté par la carte son.
Essaie de déplacer les câbles dans ton PC, j'ai déjà eu ce problème !
n°10577301
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-06-2019 à 10:11:38  profilanswer
Tu l'as installée dans quel port PCI-E la carte son ? As-tu essayé un autre port ?
n°10577307
lolo-1234
Posté le 09-06-2019 à 10:23:08  profilanswer
j ai eu le mème problème qui à été résolu en rangeant correctement les fil dans le boitier :)
il faut eviter de mettre les alim avec les cable de bas niveau comme le son l usb ou le sata le mieux et de trier les câble par genre de signaux sa devrais résoudre ton problème
sa peut aussi venir du cable hdmi il faut éviter au maximum les boucles et les noeux dans les fils si c est trop long ne pas enrouler mais faire plutot des S ( et attacher)
Message édité par lolo-1234 le 09-06-2019 à 10:35:11
n°10577401
--chris--
Posté le 09-06-2019 à 13:23:36  profilanswer
carte graphique sur le premier PCI-E de la CM et la carte son est au dessus. J'ai fais un test avec la carte son en dessous c'est encore pire.
n°10577405
kabyll
Posté le 09-06-2019 à 13:32:07  profilanswer
t'as des trucs comme ça qui existe, j'ai jamais testé par contre, et comme y'a tous les prix, peut-être qu'un truc pas cher c'est pas le top.
https://www.amazon.fr/Mpow-Isolateu [...] 019GGHZH4/
sinon ca peut valoir le coup de passer dans un magasin HiFi, ils ont peut-etre mieux
Message édité par kabyll le 09-06-2019 à 13:34:28
n°10577441
--chris--
Posté le 09-06-2019 à 14:34:35  profilanswer
J'en ai un mais il me réduit le son de 50 a 80% donc autant ne plus avoir de carte son.
J'avoue que franchement ce soucis est lourd surtout que je vois pas autre chose que le coil whine qui remonte.
Je prends un exemple si je joue a WOW que je bloque le jeux a 60 FPS j'ai pas de soucis, quand je le passe en 144 FPS j'ai le bruit c'est pour cela que je vois uniquement que cela peut venir de la CG.
n°10577566
artouillas​sse
Posté le 09-06-2019 à 19:27:05  profilanswer
Ton alim c'est quel modèle ?
n°10577571
--chris--
Posté le 09-06-2019 à 19:39:29  profilanswer
Seasonic Focus plus platinium 850W
n°10577574
artouillas​sse
Posté le 09-06-2019 à 19:45:57  profilanswer
A tout hasard est-ce que tu aurais essayé avec une autre alim ?
Il n'y a pas que la carte graphique qui est concernée par le coil whine, et ça arrive que GPU et alim se marient mal, malgré la qualité des Seasonic.
n°10577695
--chris--
Posté le 10-06-2019 à 00:38:28  profilanswer
Faut que je cable uniquement la CG sur une autre alim ou je recable tout?
n°10577700
kabyll
Posté le 10-06-2019 à 01:25:57  profilanswer
tout,
mais tu peux deja tester avec la 2eme alim hors boitier (tu débranche la 1ere de la cm (4+4 cpu, 20+4, disques, cg), ms tu laisses tes cables en place, et la seconde a l'arrache a coté avec les cables en vrac par dessus tout.
si t'as tjs les interferences, ca t'évitera de tout retirer du boitier 2x pour rien
Message édité par kabyll le 10-06-2019 à 01:26:43
n°10577928
lolo-1234
Posté le 10-06-2019 à 13:35:50  profilanswer
tu peux aussi ramasser des parasite par le cable qui vas à la prise jack en façade suivant ton pc c est un connecteur sur la carte mère
n°10577947
--chris--
Posté le 10-06-2019 à 14:05:55  profilanswer
Il est pas branché
n°10577962
lolo-1234
Posté le 10-06-2019 à 14:25:17  profilanswer
ok tu à bien essayé de separer les fils par genre usb avec usb sata avec sata alim avec alim etc ...
n°10578038
yoyo778
Posté le 10-06-2019 à 16:53:41  profilanswer
Le bruit du casque, c'est en le branchant au front panel ou au cul de la carte son ?
Sinon ça n'est qu'au front panel, c'est le câble interne en question qui est de la merdouille.. .
Pour ma propre carte son, j'ai ça :
https://www.google.com/search?q=Pur [...] &sourceid=
une fiche rallonge dedoubleur au cul de la carte son : une sortie est reliée en permanence aux enceintes (des petites monitoring) et l'autre j'y connecte le casque quand je l'utilise. Jamais eu de souci de parasites ainsi.
Edit : je viens de voir que ton front panel n'est pas connecté, autant pour moi :p
Message édité par yoyo778 le 10-06-2019 à 17:00:01
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°10578063
lolo-1234
Posté le 10-06-2019 à 17:58:06  profilanswer
tu peut ramasser par les masse ta changer de cable hdmi pour voir ?
ou des périphérique usb imprimante etc
une bonne terre sur l alim on y pense pas toujours ?
Message édité par lolo-1234 le 10-06-2019 à 18:01:42
n°10581323
--chris--
Posté le 15-06-2019 à 23:25:07  profilanswer
Je vais voir pour faire un test avec une autre alim.
Dans tout les cas il y a pas 30 solution :
-Coil whine qui remonte
-Soucis d'isolation de la CM
-Alim
Sinon pour éliminé le tout un casque USB n'ayant pas besoin du micro je sais pas si vous connaissez le Corsair HS 60. Ou encore une carte son externe si vous avez des références.
Message édité par --chris-- le 15-06-2019 à 23:32:50
Très bon plan : RTX 2080 à 469€ sur cdiscountCarte mère pour ma config?
carte graphique bouillante ... normal ?Boot Loop aléatoire carte mère MSI
Remplacement d'une carte mère MSI Gaming pro Z270 CarbonCarte mère compatible
Changement carte graphique, helpUpgrade CG 5970 : quelle type de carte ?
Carte mère compatible pour gtx 1060
Plus de sujets relatifs à : RTX 2080 Coil whine qui remonte dans carte son
