3216 connectés
  Disque SSD
  "Reboot and select proper boot device" pour un SSD detecté dans BIOS
n°9905128
miakx
Posté le 06-08-2016 à 06:16:13  profilanswer
Bonjour, comme le dit le titre j'ai un petit problème qui m'est déjà arrivé plusieurs fois, toujours de la même manière mais qui se résout souvent je ne sais comment, donc je voudrais le résoudre définitivement.
Mon SSD n'a que 3 ou 4 mois d'utilisation. Il contient mon système d'exploitation, et quelques fichiers volumineux, mon HDD d'appoint m'ayant laché récemment aussi. Il m'arrive défois, lors d'un reboot du PC, alors que celui-ci marchait parfaitement, aucun blocage ni rien, qu'il m'affiche le fameux "Reboot and Select Proper Boot Device". Mais mon SSD est très bien détecté par le BIOS au démarrage, je peux même le choisir quand je fais F11 pour selectionner le périph de boot.
Donc je me demandais si cela ne pouvait pas être un problème de MBR, au cas où...
Message édité par miakx le 06-08-2016 à 06:19:36
n°9905223
zonka
x58 forever!
Posté le 06-08-2016 à 10:53:48  profilanswer
Hello.
Il s'agit souvent d'un faux contact  = revérifie ta connectique (molex SATA surtout a priori vu ce que tu décris).
J'ai eu le cas à répétition avec un Sandisk Ultra II (réglé avec un Crucial BX200) => un peu plus d'infos sur ta config, juste pour le principe?
n°9905339
miakx
Posté le 06-08-2016 à 13:45:41  profilanswer
J'ai trouvé un CD d'installation de mon OS, et tenté une réparation des erreurs, ce qui a fait booter mon OS, ce qui conforte ma thèse du MBR, ou d'une mauvaise install Windows dans une moindre mesure, j'espère juste que ça a vraiment réparé le problème. Je garde le CD sous le coude, au cas où cela réapparaîtrait et que je puisse directement fixer le MBR par l'invite de commandes.
Sinon pour la config, tu veux une config générale? (CPU, CG, Ram, modèle du SSD) ?
n°9905400
zonka
x58 forever!
Posté le 06-08-2016 à 14:57:02  profilanswer
surtout carte-mère et SSD :)
n°9905957
miakx
Posté le 07-08-2016 à 08:53:45  profilanswer
MSI H87-G41 PC Mate pour la Carte mère (qu'il faudra que je change, elle tire un peu la gueule vu mon proco et ma CG je crois xD)
et un SSD Sandisk (je crois que c'est un Ultra, mais pas sur) de 240 Go
Message édité par miakx le 07-08-2016 à 08:55:01
n°9906009
zonka
x58 forever!
Posté le 07-08-2016 à 10:48:35  profilanswer
J'ai 4-5 SSD Sandisk (Plus/Ultra II) et j'ai déja eu des soucis de plantage brutal + reboot impossible avec un Ultra II = par contre dans mon cas, le SSD n'était pas vu dans le BIOS sauf si je débranchais/rebranchais le SSD  => souci réglé en virant le SSD et le remplaçant par une autre marque/modèle (ça m'a amusé un moment, mais pas trop ^^)
Ca n'est pas forcément le même souci chez toi, mais bon, si vraiment c'est trop régulier, le SSD *peut* être en cause.
n°9906168
miakx
Posté le 07-08-2016 à 14:13:45  profilanswer
Oui, c'est pour ça que si jamais ça me le refait vraiment, je tente la réparation du MBR directement en invite de commandes, et si ça veut pas marcher, je ferai marcher la garantie ^^
n°9906180
seianec
Posté le 07-08-2016 à 14:30:18  profilanswer
Ca m'est arrivé lors de l'installation de W10 Anniversary, plantage à l'install, rebut, ce message d'erreur... J'ai éteint entièrement le pc, démarré, et là ça a marché (et l'installation s'est terminée), aucune idée pourquoi...
n°9906188
hiwix
Posté le 07-08-2016 à 14:34:58  profilanswer
Question : Et quand tu le choisis en faisant F11, il démarre ?
n°9908396
miakx
Posté le 09-08-2016 à 15:57:21  profilanswer
Non, il ne démarrait pas, avant que je tente la réparation avec le CD, je le voyais dans la liste, mais quand je bootais dessus, il me mettait le message aussi. J'attends maintenant, pour voir s'il me refera cette erreur un jour.
  Disque SSD
Help pb crash bios MSI X99A gaming 7SSD lent ? 390.578 MB/s ? problème ?
Plantage avant le biosSSD pour Hp elitebook 8760w
Asus Rampage V edition 10 - Problème boot et périphériques usbCarte mère et compatibilité SSD via ports SATA / M.2
Demarrage de w10 ecran noir apres image du BIOSProblème de boot tiret qui clignotent (Résolu)
Changement de carte-mère et BIOSPb HDD et SSD
Plus de sujets relatifs à : "Reboot and select proper boot device" pour un SSD detecté dans BIOS
