2511 connectés
  Processeur
  Processeur i7 7700k chauffe beaucoup
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10670129
lechrisvr6
Posté le 13-12-2019 à 23:34:21  profilanswer
Bonsoir à tous
Je viens de faire une partie de 30 min de Pubg et mon processeur est monté à 97 degré, est ce que c’est normal?pourtant pas de lag en jeu
Merci par avance.
n°10670137
lechrisvr6
Posté le 14-12-2019 à 00:12:36  profilanswer
Est ce que je dois m’inquiéter ?
n°10670171
Ayeto
Posté le 14-12-2019 à 05:50:53  profilanswer
Oui, c'est quoi ton ventirad ? Si c'est soudain c'est que ton ventilo sur ton radiateur doit avoir un problème, t'avais cb de temp avant ?
n°10670267
lechrisvr6
Posté le 14-12-2019 à 12:34:41  profilanswer
Thermaltake Riing Silent 12 , après je regarde pas forcément souvent la température mais si je me souviens bien c’était très haut mais peut-être pas autant
n°10670379
zonka
x58 forever!
Posté le 14-12-2019 à 15:17:45  profilanswer
Le 7700k chauffe c'est connu mais la il faut vérifier ventirad et pâte thermique
Message édité par zonka le 14-12-2019 à 15:17:56
n°10670593
lechrisvr6
Posté le 14-12-2019 à 21:01:17  profilanswer
Je vais voir pour lui changer le ventirad par un be quiet dark rock pro 4 , est ce que ça vous paraît être un bon ventirad ?
n°10670604
zonka
x58 forever!
Posté le 14-12-2019 à 21:17:17  profilanswer
Ça tient un 9900k donc oui, par contre rien ne vaudrait un delid je pense, parce que même avec le meilleur ventirad du monde, si le contact IHS / Die est pourri etc.
Tu peux aussi verifier si ta carte mère applique une tension de fou.
n°10670628
lechrisvr6
Posté le 14-12-2019 à 21:47:58  profilanswer
Le delid est prévu , j’ai commandé l’outil mais bon un peu peur , j’ai jamais touché un ordi
n°10670781
zonka
x58 forever!
Posté le 15-12-2019 à 11:22:17  profilanswer
Le delid = à confier à quelqu'un du forum qui sait le faire. J'ai acheté un 9900k 0k déjà delid et envoyé mon 8600k pour delid à un forumeur.
Ca ne se conseille évidemment pas en manip à faire 'tout seul' ;)
Message édité par zonka le 15-12-2019 à 11:22:55
n°10670797
zonka
x58 forever!
Posté le 15-12-2019 à 11:48:18  profilanswer
le 7700K est connu pour avoir un contact IHS/die pourri.
Mon 1er conseil a été de vérifier/refaire le montage du ventirad.
n°10671004
lechrisvr6
Posté le 15-12-2019 à 17:45:38  profilanswer
J’ai regardé la vitesse du ventilo du cpu sur le bios et il était en silencieux, je l’ai foutu à fond , je vais voir si ça change quelque chose :)
n°10671022
zonka
x58 forever!
Posté le 15-12-2019 à 18:01:41  profilanswer
Fais un test OCCT CPU sur 10 minutes pour voir la température et la tension appliquée sur le CPU...
n°10671083
lechrisvr6
Posté le 15-12-2019 à 19:57:32  profilanswer
avec occt j’avais 1,2 volt constant et une température maxi de 70 degré
n°10671093
zonka
x58 forever!
Posté le 15-12-2019 à 20:11:33  profilanswer
1.2v et 70 degrés c'est très bon normalement.
Ou alors la température monte avec le GPU à fond : ça donne quoi en OCCT PSU = CPU+GPU?
Message édité par zonka le 15-12-2019 à 20:12:44
n°10671102
lechrisvr6
Posté le 15-12-2019 à 20:24:33  profilanswer
Alors avec carte graphique, j’ai coupé au bout de 5 min , le cpu avait atteint 90degré et le voltage était à 1,17 volt , le gpu lui 72 volt et moins de 1volt .
n°10671108
zonka
x58 forever!
Posté le 15-12-2019 à 20:36:44  profilanswer
Donc la carte graphique chauffe le CPU et la tour = revoir la ventilation / flux d'air dans la tour.
n°10671111
lechrisvr6
Posté le 15-12-2019 à 20:43:14  profilanswer
Oula ça devient compliqué :)
n°10671112
lechrisvr6
Posté le 15-12-2019 à 20:43:34  profilanswer
n°10671119
_marco027
Posté le 15-12-2019 à 20:53:51  profilanswer
salut
delid obligatoire sur les 7700K, gain de 20° minimum si passage en metal liquide
je peut te le faire si tu le souhaite, le le testerai ensuite chez moi pour te faire un avant après delid
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10671122
lechrisvr6
Posté le 15-12-2019 à 20:56:47  profilanswer
Beh honnêtement j’ai regardé plusieurs tuto et ça me parait pas compliqué, le seul truc qui m’embête c’est de démonter la carte mère :( . Je vais en profiter pour mettre un bequiet dark rock 4 pro , j’imagine que ça sera mieux que celui que j’ai , en tout cas c’est sympa de me proposer ton aide , si je m’y perd je te demanderai ;)
n°10671127
_marco027
Posté le 15-12-2019 à 20:59:51  profilanswer
pas de soucis
le pcb étant fin, attention a ne pas faire ceci
https://www.overclock.net/photopost/data/1445370/a/af/af9127c2_040_zpsmgjdtprr.jpeg
n°10671133
lechrisvr6
Posté le 15-12-2019 à 21:10:29  profilanswer
[url] https://zupimages.net/up/19/50/jqxl.png[/url]
J’ai pris ça :)
n°10671141
_marco027
Posté le 15-12-2019 à 21:18:21  profilanswer
ok tu nous fera un retour une fois fait, mais je pense que cela va te couter plus cher d'avoir acheter le delid tool + metal liquide + sillicone noir pour le relid :ange:
n°10671143
lechrisvr6
Posté le 15-12-2019 à 21:20:03  profilanswer
Oui mais bon c’est aussi le plaisir de le faire , j’ai jamais touché mais bon j’ai pas deux mains gauche lol
n°10671150
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 15-12-2019 à 21:32:12  profilanswer
Après un Carmageddon?  [:al zheimer]
n°10671169
lechrisvr6
Posté le 15-12-2019 à 22:08:25  profilanswer
En regardant les delid il y a plusieurs manières de faire , certains vont recouvrir juste le Die , d’autres l’ihs aussi et pour la colle certains font tout le tour et d’autres laisse une petite fente pour ne paS que ce soit étanche...
n°10671568
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 16-12-2019 à 17:50:20  profilanswer
Il faut laisser un évent, c'est comme ça d'origine pour une bonne raison : que le CPU ne devienne pas une chambre à pression!
Tartiner des 2 cotés c'est pour les pâtes très fluides (comme celles du type 'métal liquide'), sinon d'après moi c'est contre-productif.
n°10671575
lechrisvr6
Posté le 16-12-2019 à 17:58:15  profilanswer
J’ai tout nettoyer avec une bombe et l’aspirateur, j’ai enlevé l’ancienne pâte thermique sur le proc et le ventirad mais maintenant j’aimerais en remettre, je vais partir sur la thermal grizzly mais voilà il y’a plusieurs sortes, laquelle prendre ?
n°10671670
kiloutyg
Posté le 16-12-2019 à 19:41:09  profilanswer
n°10671732
lechrisvr6
Posté le 16-12-2019 à 21:07:20  profilanswer
n°10672135
lechrisvr6
Posté le 17-12-2019 à 19:51:34  profilanswer
En attendant la pâte thermique je vais refaire la ventilation de mon boîtier, je compte mettre deux 140 en haut du boîtier pour l’évacuation, un 120 à l’arrière, un 140 sous l’alim , par contre pour le devant pour faire rentrer l’air frais , j’ai le choix entre deux 140 mm ou trois 120 mm . Quel est le meilleur choix sachant que ce sera du be quiet pour ceux de devant ?
n°10673962
lechrisvr6
Posté le 21-12-2019 à 16:47:15  profilanswer
Bon après delid du processeur et changement pâte thermique rad+ ajout de ventilateurs je suis passé à 54 degré :)
n°10673975
lechrisvr6
Posté le 21-12-2019 à 17:14:18  profilanswer
J’ai juste un problème avec un ventilateur Thermaltake de 140 mm quand j’allume le pc il faut que je souffle sur les pales pour qui se lance , assez bizarre ???
n°10673988
kiloutyg
Posté le 21-12-2019 à 17:37:57  profilanswer
C'est qu'il doit pas recevoir assez de jus, faut vérifier les paramétrages.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10673994
lechrisvr6
Posté le 21-12-2019 à 17:44:02  profilanswer
Ça se paramètre ça ??
n°10674006
kiloutyg
Posté le 21-12-2019 à 18:13:36  profilanswer
Generalement y a des profils pour les ventilos dans les carte mere ou directement sous windows avec des soft secondaires. Or selon les ventilos il y a différent minimum de tension pour opérer leurs minimum de rpm.
Message édité par kiloutyg le 21-12-2019 à 18:14:30
n°10674079
lechrisvr6
Posté le 21-12-2019 à 20:34:18  profilanswer
Beh le truc bizarre c’est que j’ai pas changé le ventilateur là ni son emplacement sur la prise de la carte mère et avant ça marchait tout seul
n°10674137
lechrisvr6
Posté le 21-12-2019 à 21:44:57  profilanswer
Je l’ai nettoyé et toujours pareil , j’ai configuré de manière à ce qu’il tourne vite mais ça change rien , quand je redémarre le pc je dois le relancer manuellement pour qu’il parte ???
n°10674205
kiloutyg
Posté le 21-12-2019 à 23:40:33  profilanswer
Check si il est bien branché, test un autre ventilos sur le meme emplacement.
n°10674209
lechrisvr6
Posté le 21-12-2019 à 23:43:22  profilanswer
Oui j’ai testé un autre ventilo et j’ai pas de problème avec , le ventilo qui marche pas est un 120 mm sans led et celui qui pose problème est un ventilateur de 140 mm avec led
 Page :   1  2
Page Précédente
  Processeur
Besoin de vos conseil Processeur X299 merci beaucoupi7 3770k + RX 5700 XT je suis CPU limited ?
Comptabilité CM processeur pour un noobieChangement processeur VR
Mon pc ne s'allume pas lorsque je branche mon nouveau proc (i7 9700k)[résolu] processeur bloqué à 0.79 GHz
[Résolu] Reboot intempestif - 1,9V en VCCIN avec un i7 4970 !! WTF ??Quelle CM pour overcloker un i7 9700K ?
Problème chauffe i9"Thermal" throttling 7700k
Plus de sujets relatifs à : Processeur i7 7700k chauffe beaucoup
