3116 connectés
  Problème chauffe i9
Problème chauffe i9
n°10662249
r0bin0u
Posté le 28-11-2019 à 21:26:17  profilanswer
Bonsoir, j’ai monter ma nouvelle config avec un i9 9900k et un AIO ENERMAX 360 liqtech2
J’avais un soucis de chauffe j’étais à 50 degrés dans le bios et jusqu’à 78 degrés sous Windows je pensais que ça venais du AIO. Je l’ai donc renvoyer et demander un remplacement.
J’ai reçu le nouveau que je viens d’installer et même soucis toujours ce problème de température.
D’où sa peut venir?
n°10662328
kabyll
Posté le 28-11-2019 à 22:55:20  profilanswer
salut,
Cpu non overclocké? Quelle est la carte mère? As-tu regardé le vcore avec Cpuz (ou autre) ?
Tu prends la température avec quel programme?
Essaye HWinfo, ou un autre, pour voir si les résultat concordent?
Quel est ton boitier, où as-tu installé l'AIO (front, top?) et dans quel sens les ventilos ?
n°10662410
r0bin0u
Posté le 29-11-2019 à 07:04:30  profilanswer
Salut, alors j’ai fais un clearcmos de la carte mère et le processeur est revenue à 30 degrés en idle par contre dès que j’active le xmp meme soucis sa chauffe.
Le AIO est un radiateur en 360 au dessus du boîtier avec ventilo en haut et en bas.
La carte mère une maximus xi extrem
n°10662411
r0bin0u
Posté le 29-11-2019 à 07:04:49  profilanswer
Pourquoi le xmp me fait prendre 20 degrés sur le proc en idle ?
n°10662442
seianec
Posté le 29-11-2019 à 09:06:38  profilanswer
Cela doit activer les options turbo boost de la muerte de chez Asus...
Il faudrait vérifier le VCore en charge, et la fréquence sur tous les core, en charge également ;)
n°10662443
kabyll
Posté le 29-11-2019 à 09:09:49  profilanswer
Le montage de l'aio t'es sûr que tout est bon? T'as donc 3 ventilos dessous, et 3 ventilos au dessus? Et ca souffle vers l'extérieur du boitier? (c'est quoi le boitier?)
Lance HWinfo ou cpuz, et regarde le vcore de ton cpu, au cas où le xmp modifie qqch
n°10662446
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2019 à 09:30:33  profilanswer
Il y a X sujets du genre avec la même problématique : vcore trop élevé par la carte-mère, cherche sur le forum.
n°10663801
r0bin0u
Posté le 01-12-2019 à 20:15:48  profilanswer
Après plusieurs test
Dès que je fais un clear cmos ma température redeviens correcteur 30 degrés dans le bios , arrivée sur Windows pareil mais dès que je retourne dans le bios je retourne à 55 degrés , comme si un réglages s’appliquait tout seul
n°10663823
r0bin0u
Posté le 01-12-2019 à 20:50:52  profilanswer
J’ai descendu le core voltage à 1.25
Et désactive le asus enhancement boost mais même problème
Si quelqu’un a la solution
n°10663856
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 01-12-2019 à 21:23:16  profilanswer
Est-ce que le Vcore revient à sa valeur initiale ou il reste à 1.25 ?
topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10663859
r0bin0u
Posté le 01-12-2019 à 21:28:03  profilanswer
Il reste à 1.25
Là j’ai essayer en mode adaptatif meme soucis
J’ai lancer le logiciel AI SUITE il stress le processeur a 4.8 sur tout les coeur et je suis à 70 degrés Max donc je comprend pas pourquoi je suis à 50 en idle avec des pics
n°10663866
kabyll
Posté le 01-12-2019 à 21:38:43  profilanswer
Tu l'as descendu à 1.25 ??? et il était a combien avant???
Tous les cpu ne se valent pas, mais le mien @stock il est a 1.15-1.17
> 1.25 ca me semble encore beaucoup, c'est ce que je mettais qd je faisais des test d'oc à 5ghz sur tous les coeurs.
Dans cpuz il t'indique bien que le ratio c'est 8-50?
Et quand tu mates la frequence des coeurs (bouton tools), ils montent tous à 4.7 ghz si tu lances un bench ou autre?
(pour être sûr que t'as pas un oc qui traine qqpart)
edit: t'as répondu entre temps, ms t'es pas censé être a 4.8 mais 4.7 sur tous les coeurs en turbo  @stock
a mon avis y'a encore un boost made in asus qqpart, avec un vcore un peu trop élevé
Message édité par kabyll le 01-12-2019 à 21:40:12
n°10663872
r0bin0u
Posté le 01-12-2019 à 21:55:16  profilanswer
Alors j’ai lancer le logiciel AI SUITE pour optimiser automatiquement
J’ai le voltage à 1.19 , les cœurs qui montent à 4.6 maxi
Mais toujours ce soucis 60 degrés sur le bureau Windows
Oui j’ai bien le ratio 8-50
n°10663885
kabyll
Posté le 01-12-2019 à 22:29:44  profilanswer
et sur le bureau il est a combien ton vcore?
et vire ce truc d'asus ai suite, mets les parametres du bios par défaut
n°10663889
r0bin0u
Posté le 01-12-2019 à 22:42:23  profilanswer
je vais dégager ce logiciel et je vais faire un clearcmos
Je te joint des screen dès que c’est fait
n°10663897
r0bin0u
Posté le 01-12-2019 à 23:16:34  profilanswer
J’ai effectuer un clearcmos et je me retrouve à 30 degrés sur le bios j’ai donc lancer l’installation de Windows 10 pour tout refaire propre, une fois l’installation terminé le Pc redémarre et je me retrouve à 50 degrés à nouveau
n°10663900
r0bin0u
Posté le 01-12-2019 à 23:26:00  profilanswer
Soit quand je fais un clearcmos les temp sont pas correct et mon AIO est encore HS
Soit j’attend vos infos
n°10663905
kabyll
Posté le 01-12-2019 à 23:52:03  profilanswer
mate ton vcore et tes frequences, cpuz ou hwinfo
pas seulement en bench ou quoi, mais tout le temps
qd tu fais rien, ton cpu est censé descendre faire le yoyo juque 800 mhz et avoir un tout petit vcore
et au cas où; sous windows, verifie que tu es en gestion d'alimentation > équilibré (balanced en anglais, je sais pas comment c'est traduit)
n°10663937
r0bin0u
Posté le 02-12-2019 à 07:30:51  profilanswer
J’ai même essayer le mode eco le cpu fait bien le yoyo
J’ai mis le vcore à 1.15 je gagne peut être 1 ou 2 degrés
J’ai commander un nouveau AIO , parce que celui que j’ai est réputé pour des pannes de pompes
Donc je vous tiens au courant je reçois l’autre mercredi
n°10664001
kabyll
Posté le 02-12-2019 à 09:39:47  profilanswer
Au lieu de changer d'aio, tu verifierais pas si la pompe tourne?
Ca s'entend a l'oreille. Pc eteind, boitier ouvert, tete au plus pres puis t'allumes.
Ou alors, tu cherches si y a pas un prog pour le monitorer sur le site constructeur
n°10664023
r0bin0u
Posté le 02-12-2019 à 10:05:14  profilanswer
J’ai pas l’impression que la pompe tourne, j’ai du l’entendre une fois, alors que dans le bios je l’ai mise à 100% rien change
Je pense qu’elle est HS
  Problème chauffe i9
Disque dur externe Partition endommagée ?Problème persistant besoin d'aide ...
Problème BOOT de DEMARRAGEProblème gtx 980ti
Problème d'écriture Clavier Pc fixeProblème allumage pc de bureau
Problème drop utilisation carte graphiqueProbleme amd phenom 2 965 black ou cm asus
[Boot] Problème
Plus de sujets relatifs à : Problème chauffe i9
