3598 connectés
  Processeur
  Problème watercooling
n°11339874
fuzion28
Posté le 11-05-2024 à 20:04:38  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai une carte MSI Pro Z790-P WIFI DDR5 avec un water cooling MSI MAG CORELIQUID 240R V2, schwarz - 240mm et le problème c'est que mon pc s'éteint après quelque minutes voir seconde après que les ventilos ce soit emballer. J'ai évidement remarqué que c'était à cause de la température du processeur qui montait à 100° très rapidement. Est-ce un problème dans le bios ou un branchement ? J'ai vérifié la pâte thermique est bien la, la protection plastique du watercooling est bien enlevé. Il y a bien la lumière du bloc qui s'allume quand je démarre mais par contre je ne sens pas les tuyaux chaud donc peut-être un problème de pompe ? J'ai vu que le pump_fan n'était pas branché est-ce normal ?
Merci d'avance pour vos futur réponses.
https://ibb.co/7VfNLcz
https://ibb.co/19DQ28b
https://ibb.co/mNsJ35y
https://ibb.co/ZdzM7sh
https://ibb.co/MMF8xVd
n°11339911
kabyll
Posté le 12-05-2024 à 09:37:29  profilanswer
hello,
vu ton screen du bios, on peut penser que les 1900 rpm de CPU_Fan c'est la pompe de ton AIO,
c'est pas un souci si elle est pas sur Pump_fan, mais tu peux l'y connecter si tu veux (ce serait plus cohérent, et potentiellement plus safe si elle consomme bcp)
perso je mettrais les ventilos de l'AIO sur cpu_fan, sans passer par le hub, histoire d'avoir un controle independant pour les ventilo de l'AIO et les autres ventilos (avant-arriere) du boitier (qui peuvent rester sur le hub sur sys_fan)
apres, ce qui serait interessant c'est de nous dire quel boitier et quel cpu tu as
mais clairement t'as un souci de temperature, pcq dans le bios ton cpu est déjà a 99°C
quel cpu ?
quel boitier ?
c'est toi qui a assemblé le pc ?
l'AIO est neuf ?
n°11339915
gallean
Posté le 12-05-2024 à 10:36:46  profilanswer
et surtout si le 240R est neuf, il y a eu quelques retour sur le forum pas très élogieux.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11339917
fuzion28
Posté le 12-05-2024 à 11:21:54  profilanswer
Alors mon boîtier c'est un be quiet ! Pure Base 500 FX
et mon cpu un Intel Core i7-14700KF
Ce n'est pas moi qui a assemblé le pc et oui laio est neuf
n°11339922
kabyll
Posté le 12-05-2024 à 11:56:27  profilanswer
Ok,
le 1er truc que tu peux faire c'est aller verifier dans le bios les valeurs PL1 et PL2
souvent le PL2 est mis par defaut en 4096W, ce qui est absurde
> mettre les valeurs par defaut
PL1 - 125 W
PL2 - 253 W
n°11339928
fuzion28
Posté le 12-05-2024 à 12:41:33  profilanswer
Alors sachant que j'ai que quelques secondes dans le bios avant que le pc s'éteigne tu peut me dire où je dois aller exactement pour modifié ses valeur stp ^^ j'ai un bios msi
n°11339979
kabyll
Posté le 12-05-2024 à 19:14:29  profilanswer
Je pourrais pas te dire, je connais pas du tout les bios MSI :/
n°11340142
gallean
Posté le 13-05-2024 à 19:17:52  profilanswer
page 59 du manuel je n'ai pas trouvé pl1 par contre :/
  Processeur
Problème watercooling AIO (gigabyte aorus waterforce x 360)Problème compatibilité watercooling Cosair et carte mère MSI
Problème CPU watercoolingmontage de mon premier pc problème '' Watercooling'' !
Problème LED Boitier Corsair et watercoolingProbleme pompe watercooling qui gratte
Problème watercooling : Ventilateurs qui ne tournent pas ?problème WaterCooling
Problème de vibration sur les ventilos de mon WaterCooling / AIOProblème T° watercooling aio corsair hydro h115i pro rgb
Plus de sujets relatifs à : Problème watercooling
