5167 connectés
  Processeur
  Problème T° watercooling aio corsair hydro h115i pro rgb
n°10675254
kaedan38
Posté le 24-12-2019 à 15:06:10  profilanswer
Bonjour à  tous,
J'ai fait récemment l'acquisition d'un aio corsair hydro h115i pro rgb pour refroidir un i7-7700k en remplacement d'un air cooler Dark rock 3.
Avec le dark rock, la température idle était, boitier fermé, autour de 35° et entre 65° et 70° max en jeu cpuvore (AC origin par ex).
Après le montage de l' AIO, la T° idle est autour de 45°(dans le Bios) avec de brefs pics à 65° idle sous windows. Je n'ose pas tester en jeu. Tout ça boitier entièrement ouvert, sans les panneaux latéraux et supérieur.
Mon montage a l'air correct, le 3 pin sur CPU fan, le SATA et les 2 ventillos connectés.
Sous iCUE, la pompe est indiquée tourner aux alentours de 2000. Pourtant, je n'entend aucun bruit ni ne ressent aucune vibration quand je touche les tuyaux. C'est mon 1ier AIO, je ne sais pas si c'est normal.
J'ai d'abord pensé à un mauvais contact entre le CPU et la pompe et tenté un remontage. J'ai été très surpris de ne voir aucune trace de pâte thermique sur le CPU. Est-ce normal ?
Dernier point, l'AIO a une connection 3 pin a mettre sur le CPU fan de la carte mère qui est 4-pin sur la mienne. Cela fonctionnera quand même ?
Merci d'avance pour votre aide, je suis à court d'idée pour le faire fonctionner.
n°10675256
Dirty Wing​s
Posté le 24-12-2019 à 15:11:44  profilanswer
Tu n'as pas mis de pate thermique lors du montage du waterblock cpu ?
n°10675259
kaedan38
Posté le 24-12-2019 à 15:22:00  profilanswer
Non, j'ai cru que la partie grise au bout de la pompe etait de la pate.
Sur les videos que j'ai regardé, les gens font référence à de la pate déjà présente sur l' Aio.
Cependant, j'ai fait eu un doute hier soir et j'ai fait un essai avec de la pâte sans voir d'amélioration.
Il en faut du coup ?
n°10675266
Dirty Wing​s
Posté le 24-12-2019 à 15:47:03  profilanswer
Oui, il en faut de la pate thermique (sinon ça chauffe).
n°10675275
kabyll
Posté le 24-12-2019 à 16:13:02  profilanswer
Si l'aio est neuf en principe y'a de la pâte thermique, pas besoin d'en rajouter, tu risques d'en mettre trop.
S'il est en 3 pins, tu peux le mettre sur un 4 pins de la carte mere, par contre si le dark rock était en 4 pins, et que tu l'avais spécifié en tant que pwm dans le bios, il faudra peut etre y refaire un tour pour le passer dans l'autre mode (chez moi c'est voltage, mais ca peut porter un autre nom)
Apres, si le montage est correct, que les ventilos tournent, et que t'as qd mm de grosses temperatures sans avoir rien changé, la pompe a peut-etre un souci
n°10675286
kaedan38
Posté le 24-12-2019 à 16:38:29  profilanswer
Tout d'abord, merci por votre aide.
Après application d'une pate thermique, le probleme semble persister.
Sous windows, je suis a 36° idle avec des pics à 68°
https://imageshack.us/i/pm9NKSbDp
n°10675290
kaedan38
Posté le 24-12-2019 à 16:42:34  profilanswer
Désolé pour la mauvaise balise image, je suis vieux, je maitrise pas trop
n°10675291
yuudachi
Posté le 24-12-2019 à 16:46:46  profilanswer
J'espère que tu a enlever le patch/pâte thermique pré appliquer avant de le remettre en place :lol:
Vérifie le rpm de la pompe et des ventilateurs via un logiciel de monitoring style msi commander.
n°10675311
kaedan38
Posté le 24-12-2019 à 17:54:54  profilanswer
Non, j'ai pas retiré ce qui semble être le patch (l'AIO est neuf) de peur de ne pas pouvoir le renvoyer.
Merci pour l'astuce de MSI Commnder, mais bizarrement, je ne vois pas la vitesse de la pompe. C'est pump fan ?
n°10675316
kaedan38
Posté le 24-12-2019 à 18:05:09  profilanswer
Aussi, je ne suis pas sur d'avoir d'avoir mis les ventillos dans le bon sens.
Le boitier est un fractal define s2.
Devant en vertical, j'ai 3 ventillos 140 qui font rentrer l'air dans le boitier. 2 autres ventillos 140 en bas qui font également rentrer l'air.
Au fond, 1x140 pour sortir l'air. L'AIO est en haut avec donc ses 2 ventillos qui explusent l'air vers le radiateur. J'ai tout faux ?, il faudrait que je tente de le mettre devant en vertical ?
n°10675830
yuudachi
Posté le 26-12-2019 à 08:38:26  profilanswer
Tu peux nettoyer la pâte préappliquer, simple consommable ils ne t'en tiendront pas rigueur. Oui la vitesse de la pompe devrait apparaître dans pump fan.
Pour les ventilateurs pas de problème, pour l'aio l'idéal est de souffler l'air chaud à l’extérieur du boitier je ne sais pas si c'est ton cas après ça a peu d'influence sur les t°.
n°10676055
kaedan38
Posté le 26-12-2019 à 17:25:14  profilanswer
Sous MSI Commander, la vitesse pump fan varie entre 0 et 196 rpm. Bizarre, car sous iCUE et corsair link, elle est indiquée à 2000 rpm.
  Processeur
probléme ventilateur rgbProblème et question barrette de RAM
!! Probleme son !!Watercooling et nouveau processeur
Problème DDR4 3600 mhzChangement de carte mère problème de ram
[Aide] Problème avec ma carte graphiqueProbleme son hdmi sur ma config
RTX 2060 - GSync, problèmeProblème avec un écran Help !
Plus de sujets relatifs à : Problème T° watercooling aio corsair hydro h115i pro rgb
