2150 connectés
  Disque dur
  Problème transfert fichiers d'un DD externe vers DD interne
n°10670240
Icedarts
Posté le 14-12-2019 à 11:50:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Aujourd'hui je souhaite récupérer un DD externe que j'utilisais pour de la sauvegarde.
Il y a environ 220Go a transferer ce qui représente plusieurs dizaines de milliers de fichiers.
Lorsque je lance le transfert vers un DD interne dans mon pc ça plante, la barre de progression va jusqu'à 100% en quelques secondes et bien sur rien ne se transfert et la fenetre se ferme.
Quand je lance le transfert (meme provenance, meme destination) d'un dossier contenant 5 000 fichiers ça passe.
Quand je lance le transfert de plusieurs dossiers (total moins de 10 000 fichiers) ça passe.
Un transfert de plusieurs dossiers total plus de 10 000 fichiers ça passe.
C'est juste quand un seul dossier contient plus de 10 000 fichiers que ça plante.
Il y a une restriction de windows 10?
Merci d'avance pour votre aide.
n°10670254
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-12-2019 à 12:07:09  profilanswer
Bonjour
A priori on parle de 2 disques en NTFS, mais si ce n'est pas le cas merci de préciser.
Et la NTFS n'a pas de restriction particulière au nombre de fichiers par dossier, aux dernière nouvelles.
Que donne l'état SMART de ces deux disques ?
Message édité par artouillassse le 14-12-2019 à 12:07:28
Rien pour le moment
n°10670813
Icedarts
Posté le 15-12-2019 à 12:34:33  profilanswer
Oui se sont bien 2 disques NTFS.
Crystal disque info donne un état de santé "Prudence" pour les 2.
Je ne pense pas que cela explique la raison du plantage car freefilesync a réglé le problème.
220go et environ 250 000 fichiers transférés en 2h.
n°10670815
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-12-2019 à 12:38:16  profilanswer
Mets quand même une capture de Crystal disk pour les deux disques.
Rien pour le moment
n°10670880
zonka
x58 forever!
Posté le 15-12-2019 à 14:32:09  profilanswer
"Prudence" = tes deux disques sont mourants = +1000 pour les images écran complètes de CrystalDiskInfo sur les deux disques.
En l'état tu t'en sors, mais ça va mal se passer à terme.
Message édité par zonka le 15-12-2019 à 15:00:58
n°10670904
Icedarts
Posté le 15-12-2019 à 15:07:38  profilanswer
Disque interne
https://i.imgur.com/A72lYAS.png
Disque externe
https://i.imgur.com/ZrwfiGB.png
Mourant j'sais pas mais ce n'est pas trop important pour ce qu'il y a dessus.
n°10670910
zonka
x58 forever!
Posté le 15-12-2019 à 15:13:27  profilanswer
Disques pas bien vieux pourtant....
=> INTERNE : 62 secteurs instables qui vont finir en réalloués/défectueux à terme
=> EXTERNE : 276 secteurs réalloués/défectueux, ça commence à faire.
Tout ça peut rester stable ou se dégrader d'un coup.
Comme tu fais des tranferts de l'un à l'autre on pouvait supposer que tu as d'un coté tes données, et de l'autre une sauvegarde.
Si tu peux perdre tout ça en même temps, OK.
n°10670915
Icedarts
Posté le 15-12-2019 à 15:19:59  profilanswer
L'externe servait de stockage de données dont je ne me sers jamais, c'est maintenant un disque dur qui va sur une Wii.
L'interne sert de stockage pour les films.
S'il tombé en rade j'en ferai pas une maladie. :-)
n°10678554
evensone
Posté le 01-01-2020 à 10:55:07  profilanswer
Bonjour en ce jour du nouvel an (2020) je vous souhaite une bonne année et je sollicite votre aide.
En effet je rencontre un problème avec un disque de dur:
J'ai un Dell latitude e4310 sous windows 10 qui est tombé alors qu'il était allumé. Depuis lors, il s'allume mais tourne en boucle sur l'écran bleu qui propose de faire un réparation, invite de commande, etc...
Du coup je me suis dit que je pourrais sans doute transférer les données de ce HDD sur ma tour, pour ensuite le formater et réinstaller windows 10 dessus.
Sauf que je n'arrive pas à effectuer le transfert des données (en copier coller)
J'ai déjà tenter de faire une réinstallation par dessus, qui à bien démarrée mais après redémarrage mon problème reste le même (écran bleu avec les différents choix du début).
Lorsque je mets le HDD du Dell en esclave sur ma tour, je vois bien les 2 partitions (G: & N: dans mon cas) ainsi que les 2 dossiers WINDOWS.OLD & WINDOWS.OLD.000.
Impossible de faire un copier collé du HDD du Dell vers un des HDD de ma tour.
Auriez-vous une solution s'il vous plait? d'avance merci.
n°10678563
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2020 à 11:25:40  profilanswer
Hello evensone, j'aurais du mal à te souhaiter une bonne année, vu la galère qui s'annonce : en 1er lieu, il serait mieux de recréer en sujet.
Ensuite, disque probablement mort au vu des circonstances (chute = défaut mécanique) et des symptômes...
Sinon : tenter une réinstallation sur un disque sur lequel tu veux récupérer les données = quelque chose m'échappe ou j'ai mal lu?!
Tu peux utiliser des programmes de récupération comme TestDisk, Photorec, Recuva, en gratuits ; ça va être long et ça peut bloquer à n'importe quel moment (disque mécaniquement mort).
Si les données ne sont pas précieuses (et bien sûr sauvegardées) c'est poubelle et remplacement par un SSD au passage...
Si les données sont vitales, ça va finir classiquement en entreprise spécialisée/salle blanche avec facture à XXX euro, si tu n'arrives pas à récupérer les données avec les programmes cités.
En tout cas, aucune écriture sur le disque, et pas de copie windows, ça ne marchera jamais.
  Disque dur
Conseil problème processeur core i7Probleme de ecrans bleu code dxgkm.sys
Help H700i H510i Nzxt probleme de ledsProblème pour changer la couleurs des led NZXT h510i h700i
Problème de jack/optique + choix de carte son et connectique pour Z906Problème démarrage
Probleme CAS latencyProblème carte graphique exceptionnel
Problème écran en veille premier démarrageProbleme RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème transfert fichiers d'un DD externe vers DD interne
