3662 connectés
  TRèS GROS PROBLEME D'ORDI.il tourne mais ne fonctionne pas
 Page :   1  2
Page Précédente
n°6986820
stylven
Posté le 07-06-2009 à 11:43:55  profilanswer
bonjour les gens.voile je vous demande conseil car j'ai un gros probleme ,ca fait un an et trois jour que j'ai acheté un acer aspire m1640 chez bouanger.
mon probleme est que depuis hier mon ordi ne veut plus fonctionner,c'est a dire qu'a l'interieur tot a l'air de tourné mais a l'ecran,rien ne s'affiche,pas meme un message d'erreur ou de probleme si ce n'est que la semaine derniere il affichait un page bleu avec ecrit qu'il faut que je stock mes données car il était endomagé.j'espere que vous pourrez m'aider messiers les connaisseur car je ne m'y connais pas trop la dedans
n°6986844
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 07-06-2009 à 11:57:57  profilanswer
Vérififies que tout est bien enfiché dans le pc.
Clear cmos pour commencer
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Message édité par bazooca1 le 07-06-2009 à 11:58:19
Feedback
n°6987358
stylven
Posté le 07-06-2009 à 18:58:33  profilanswer
si enfiché c'est branché le cable d'alim oui c'est le cas vu que les ventilo et le disque dur tournent
n°6987429
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2009 à 19:55:21  profilanswer
A ce stade ça peut-être plusieurs choses:
- l'alim qui a commencé à mourir en faisant planter le PC, pour finir par ne plus démarrer du tout.
- carte-mère morte, processeur mort (moins probables)
+1 pour le CLEAR CMOS, on en reparle après cette étape.
A tout hasard tu peux essayer en débranchant la nappe (SATA/IDE) et l'alim du disque dur (ça s'est vu : un disque dur défectueux peut empêcher même le BIOS de démarrer, même si je n'y crois pas plus que ça en 1ere hypothèse...)
Et sinon, les questions d'usage:
- ouvre le PC: ça sent le brûlé quelque part? le composant mort?
- dépoussiérage (PC éteint/débranché), ça ne peut pas faire de mal
- aucun BIP???
Hmmm t'as pas un pote dans le coin qui pourrait te prêter une alim etc? Parce qu'on risque de se retrouver coincés à un moment donné.
Message édité par zonka le 07-06-2009 à 19:56:52
n°6987434
stylven
Posté le 07-06-2009 à 19:58:52  profilanswer
alor je pense pas que ce soit l'alim vu que quand je l'allume les ventilos et le disque dur tournent,j'ai ouvert et nettoyé mais ca ne sentait pas le brulé et nan aucun bip,meme quand j'enleve un composants d'ailleur
n°6987442
Greg_K
Posté le 07-06-2009 à 20:03:30  profilanswer
As tu accès au BIOS?
juste pour éliminer l'hypotèse de la carte graphique HS.
n°6987443
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2009 à 20:05:18  profilanswer
Le fait que les ventilos et le disque tournent ne signifient en AUCUNE FACON que l'alim fonctionne CORRECTEMENT.
Vu les configs ACER/HP/DELL/etc, les alims sont en général pas terribles et sont ce qui le lâche en premier...
n°6987444
stylven
Posté le 07-06-2009 à 20:05:31  profilanswer
c'est quoi le bios?et de toute facon je ne peut rien faire rien ne s'affiche a l'ecran.et j'ai essayé ne autre cartte graphique mais c'est toujour pareil
n°6987445
stylven
Posté le 07-06-2009 à 20:07:24  profilanswer
et comment je fait pour voir si c'est l'alim. ?
n°6987446
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2009 à 20:08:29  profilanswer
Ben justement en général, on teste avec une autre alim.
Mais commencer par ce fichu CLEAR CMOS, déja, s'il te plait.
n°6987449
Greg_K
Posté le 07-06-2009 à 20:09:54  profilanswer
BIOS=> Basic Input Output System
le truc qui fait que tout les composant de ton systeme fonctionne
Tu y accèdes en général en appuyant sur Suppr au démarage de ton PC
Maintenant si rien ne s'affiche...
ça peut venir de ta carte graphique, de ton écran, de ton alim...
n°6987451
stylven
Posté le 07-06-2009 à 20:10:08  profilanswer
excuse moi mais je n'y connai rien du tout en informatique.c quoi clear cmos?coment e fait?
n°6987452
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2009 à 20:11:27  profilanswer
n°6987476
stylven
Posté le 07-06-2009 à 20:39:01  profilanswer
a ton avis zonka combien de temp je dois laisser le cavalier avant de remettre a sa place?
n°6987483
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2009 à 20:47:18  profilanswer
5 vraies minutes c'est ok (en temps normal 2 secondes suffisent, mais là soyons méfiants)
n°6987484
stylven
Posté le 07-06-2009 à 20:47:47  profilanswer
ok
n°6987500
stylven
Posté le 07-06-2009 à 21:03:18  profilanswer
j'ai fait comme marqué dans le topic mais ca ne marche toujour pas.alor?
n°6987502
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2009 à 21:06:06  profilanswer
1ere hypothèse : alim... Pas un pote/cousin/voisin qui pourrait gentiment démonter l'alim de son PC et tester sur le tien? (gaffe à brancher tous les connecteurs hein ^^)
n°6987506
stylven
Posté le 07-06-2009 à 21:09:32  profilanswer
ok je vais essayé de trouver.
n°6987509
old100
V8 Power
Posté le 07-06-2009 à 21:12:23  profilanswer
"un page bleu avec ecrit qu'il faut que je stock mes données car il était endomagé."
disque HS?
As tu essayé ce que disait Zonka un peu plus haut (débrancher disque système)?
n°6987548
stylven
Posté le 07-06-2009 à 21:58:16  profilanswer
j'ai tout esssayer.la je vien de brancher une autre alim mais rien.et oui old j'ai eu un message la semaine derniere sur une page bleue me disant en effet qu'il était endommagé
n°6987554
Posté le 07-06-2009 à 22:02:22  answer
Ca sent le disque dur HS ca  :o
n°6987558
stylven
Posté le 07-06-2009 à 22:03:40  profilanswer
mais si le disque dur était hs,ca m'afficherai quelque chose a l'ecran quand meme nan?
n°6987561
Posté le 07-06-2009 à 22:04:04  answer
Nan
n°6987568
stylven
Posté le 07-06-2009 à 22:06:38  profilanswer
ca serai pas censé me dire que les données sont endommagées ou un truc comme ca?et quand je l'allume sans brancher le disque dur c'est toujour pareil
n°6987572
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2009 à 22:08:09  profilanswer
tu as branché l'autre alim avec tous les connecteurs ?
20+4 broches ET le 6/8 broches additionnel?
n°6987582
stylven
Posté le 07-06-2009 à 22:11:38  profilanswer
oui yé sui desesperé
n°6987586
stylven
Posté le 07-06-2009 à 22:13:30  profilanswer
et si il y a eu ce message ca peut etre quoi le probleme?
n°6987588
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2009 à 22:13:50  profilanswer
euhhh là ça commence à devenir compliqué: allez, en désespoir de cause : l'alim avec laquelle tu as testé, c'est quoi? (même une Topelite ou Heden devrait fonctionner, je sais bien, menfin là...) ; c'est une alim qui fonctionne dans un autre PC ou qui trainait au fond d'une armoire?
Si c'est pareil avec cette "bonne alim", clear CMOS sans effet, virer le disque dur sans effet....il va bien falloir s'orienter vers le CPU/la carte-mère .... non?
n°6987678
stylven
Posté le 07-06-2009 à 23:40:02  profilanswer
bah l'alim c'est celle de l'ordi avec lequel je te parle donc c'est pas le souci.avec la chance que j'ai je suppose que la carte mere c'est le plus gros probleme que l'on puisse avoir avec un ordi?
n°6987685
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2009 à 23:59:12  profilanswer
Ben voui, on s'oriente vraiment vers la carte-mère et/ou le processeur là...si quelqu'un a une autre idée.. :(
n°6987686
stylven
Posté le 08-06-2009 à 00:00:18  profilanswer
shit...et tu sais pas comment je fait pour connaitre le modele de carte mere que c'est?
n°6987687
stylven
Posté le 08-06-2009 à 00:00:53  profilanswer
et c'est cher une carte mere?
n°6987689
zonka
x58 forever!
Posté le 08-06-2009 à 00:05:13  profilanswer
Il y en a a tous les prix.
Tu peux en trouver à 50 euro sans souci, mais le problème c'est d'être certain que c'est elle qui est morte....
Bref, idéalement, il faudrait tester le CPU sur une autre carte-mère et vice-versa etc pour ne pas faire de dépenses à l'aveugle.... Dans ton cas, je dirais que tu pourrais faire faire le diagnostic par un gentil revendeur info pas loin de chez toi (mais ça risque de te coûter 50 euro en diagnostic, ce qui n'est pas anormal, tout travail mérite salaire...).
Bref, attendons de voir si quelqu'un a une bonne idée de secours... Là, comme ça, à distance, je sèche.
n°6987690
stylven
Posté le 08-06-2009 à 00:09:15  profilanswer
ok en tout cas zonka je te remercie pour ton aide j'ai appris des nouveaux trucs grace a toi.et tu saurai pas comment je peut connaitre le modele de carte mere que j'ai cr il n'y a pas de marque ni de nom de model dessus
n°6987691
stylven
Posté le 08-06-2009 à 00:10:15  profilanswer
j'essaierai de trouver un revendeur info demain
n°6987712
zonka
x58 forever!
Posté le 08-06-2009 à 01:00:40  profilanswer
Peu importe ta carte-mère initiale, c'est une bouse Acer bridée.
Il te faut une carte-mère pour processeur en socket 775 et de la mémoire en DDR2. On en trouve à la pelle, il y a des dizaines de modèles.
En espérant que ce ne soit pas le processeur qui soit mort... Bref, laisse faire le diagnostic :)
Note: si tu as le modèle exact de ton ACER (il doit bien y avoir un sticker quelque part, du genre M1640-LE7Z, juste pour savoir, à priori ce sont tous à peu près les mêmes avec un Pentium D 2160, si je me fie au net....)
Message édité par zonka le 08-06-2009 à 01:02:21
n°6989371
stylven
Posté le 09-06-2009 à 12:47:56  profilanswer
et tu sais pas comment je peut faire pour savoir si c'est le processeur ou la carte mere? je suis aller pour le diagnostic mais c'est 50euros.c'est cher a mon gout
n°6989409
zonka
x58 forever!
Posté le 09-06-2009 à 13:17:34  profilanswer
a part tester ton CPU sur une autre carte-mère et un autre CPU sur la tienne, pas de solution magique :( ....
n°6989427
giloine
Vivre tue
Posté le 09-06-2009 à 13:26:43  profilanswer
Tu as une carte graphique à l'interieur ou c'est une interface graphique intégrée ?
 Page :   1  2
Page Précédente
[Résolu] HP Pavilion dv95xx - Problème démarrage (écran noir)Besoin de vos avis ! Problème PC Graphique Complexe.
Problème d'alimentation pour ma carte graphique !Carte graphique : problème d'alimentation
Probleme ventilateur sur pc portableConfig a 900€ Recu =D
probleme de ram oczProblème ram G.skill
Problème RAID / SATAprobleme pour programer un eprom carte mere asus striker extreme
Plus de sujets relatifs à : TRèS GROS PROBLEME D'ORDI.il tourne mais ne fonctionne pas
