2195 connectés
  Processeur
  Probleme de Temperature i7 6950x et H115i pro
n°10450822
pastor
٩(•̪̀●́)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩͡๏̯͡๏)۶
Posté le 20-10-2018 à 17:06:12  profilanswer
Salut  :hello:
depuis quelques temps le cpu de ma machine de travail principale chauffe anormalement , je n'arrive pas a comprendre pourquoi.
il s'agit d'un i7 6950x que j'ai depuis 1 an et demi
a l'origine j'avais un systeme de refroidissement Be quiet silent loop 280 qui a laché 2 fois (pompe HS)
je l'ai remplacé depuis cet été par un systeme AIO censé etre a peu pres équivalent, un Corsair H115i pro , mais depuis je n'arrive pas a refroidir suffisamment
je ne me rappelle pas des températures que j'avais auparavant mais il me semble pas que je dépassais 85-90° sur le sensor CPU package avec HWINFO
là je fais des tests juste en lançant Cinebench, qui dure tres peu de temps, et lorsque que le le lance 2 fois de suite, le CPU package affiche 100°C (c'est en rouge dans HWinfo)
lorsque je lance des rendus 3dsmax vray l'ordi se bloque un peu pendant les rendus et j'ai souvent des BSOD  cpu watchdog machin truc, enfin bref tout porte a croire que c'est un problème de chauffe.
j'ai essayé de reduire l'overclock a 4.0ghz avec la tension cpu a 1.15v mais cela ne change pas grand chose, l'overclock ne semble pas en cause vu les valeurs de températures.
J'ai tourné overclocké vers 4.2Ghz a 1.25V longtemps sans problèmes avec le Silent loop mis a part quand la pompe à lâché.
a l'inverse du silent loop qui ne propose pas de soft de monitoring, le corsair h115i en a un , il est reglé en mode performace (au max quoi ) il affiche 1150 tr min pour les 2 ventilos et 1150tr/min pour la pompe donc c'est qu'apparemment il fonctionne correctement !? la temperature de l'eau est environ a 39.5°c en IDLE 45-47°c en full load
Je précise que j'ai demonté 4 fois le waterblock, nettoyé et essayé différentes application de pate thermique artic silver3 (en cas je ferais des photos pour montrer la quantité)
je précise également que j'ai fais une mise a jour bios de la CM a la fin de l'été, cela pourrais avoir une influence, j'ai peut etre oublié un parametre lors de la "copie" des valeurs
Si vous avez une idée, je suis preneur car là je suis un peu désemparé :/  :jap:
Message édité par pastor le 20-10-2018 à 17:12:22
n°10450829
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 20-10-2018 à 17:18:46  profilanswer
Quand tu démontais le waterblock, tu constatais que la pate était bien répartie sur le cpu et le waterblock ?
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°10450832
pastor
Posté le 20-10-2018 à 17:20:06  profilanswer
salut rootsayen :hello:
ben je ne suis pas expert mais je pense que ça allait, je vais le demonter a nouveau pour faire une tof :jap:
n°10450835
pastor
Posté le 20-10-2018 à 17:24:57  profilanswer
https://zupimages.net/up/18/42/gyok.jpg
n°10450842
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 20-10-2018 à 17:29:53  profilanswer
Ta valeur pour la pompe n'est pas un peu basse ? J'ai un D5 à 4700rpm (et silencieuse, merci les block en caoutchouc...). 1150rpm, je me demande si c'est suffisant.
n°10450851
pastor
Posté le 20-10-2018 à 17:42:20  profilanswer
je me demande aussi car il me semble l'avoir deja vu tourner a 2000 tr/min
mais je ne sais pas comment la faire tourner plus vite  [:figti] , mais je vais regarder un peu ça  :jap: ...
sinon la pate thermique telle qu'elle l'etait :
https://zupimages.net/up/18/42/90jq.jpg
https://zupimages.net/up/18/42/0089.jpg
il semble qu'il y en avait un peu plus sur les bords qu'au centre alors j'ai re etalée avec un petit carton
https://zupimages.net/up/18/42/86h5.jpg
mais je viens de refaire les tests, aucun changement  ...
Message édité par pastor le 20-10-2018 à 17:47:00
n°10450856
pastor
Posté le 20-10-2018 à 17:48:35  profilanswer
il faut que je verifie si les vis (double tete l'un longue l'un courte avec le centre hexagonal) sur lequelles les boulons de fixation du waterblcok sont dans le bon sens aussi :jap:
n°10450873
juan1972
Posté le 20-10-2018 à 18:25:32  profilanswer
Configuration matérielle est à jour dans ton profil?
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°10450888
pastor
Posté le 20-10-2018 à 18:48:13  profilanswer
a part le AIO je crois :jap:
n°10450897
juan1972
Posté le 20-10-2018 à 18:59:11  profilanswer
As tu déjà testé @ stock, si ce n'est pas fait commence par ça.
Lance un bench XTU  avec monitoring (Aida64) en screen et post le tout.
Message édité par juan1972 le 20-10-2018 à 19:01:43
n°10451134
pastor
Posté le 21-10-2018 à 11:41:12  profilanswer
J’ai testé @stock , les températures ont un peu baissé
Mais rootsayen avait raison , c’est la vitesse de la pompe qui posait problème , maintenant elle tourne à 2800 rpm ,et la température de l’eau est passée à 30 en idl
Le cpu même à 4.2 GHz en full load ne dépasse plus 70 degrés
En fait il y avait un soucis avec icue, le soft de monitoring Corsair, je ne sais d’ailleurs pas comment cela s’est résolu car j’étais déjà en « performance mode » , l’interface de icue est un peu à chier je trouve.  :pt1cable:
Message édité par pastor le 21-10-2018 à 16:00:15
n°10451138
juan1972
Posté le 21-10-2018 à 11:43:02  profilanswer
L’essentiel est que ça soit rentré dans l'ordre.
Content pour toi. ;)
n°10451214
pastor
Posté le 21-10-2018 à 14:01:58  profilanswer
C’est clair  :D
Merci les gars en tous cas  :jap:
  Processeur
avis i5 7600k / i7 8600kProbleme ralentissement en jeu
Problème écrans/Carte graphiqueProblème Carte Graphique
probleme de son via vocalProblème sur arma 3
Passage I5 à I7 réinstallation Windows ?Problème ventilateur 1080 TI + boitier.
i7 6700k compatible avec le chipset z390 ou z370 ?Crash gtx 1080ti (Température?)
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Temperature i7 6950x et H115i pro
