4219 connectés
  Crash gtx 1080ti (Température?)
n°10447214
bibasto
Posté le 16-10-2018 à 13:40:27  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai acheté l'année dernière un pc équipé d'une gtx 1080ti, depuis un bon moment mes jeux crash  et pour éviter cela je dois baisser la temperature max de la cg en la faisant passé de 81 a 72 degrés !
Je trouvez cela étrange car une carte graphique comme ça est supposé tenir les 81 degrés vus que c'est son parametrage d'usine ! Surtout qu'au début je n'avais pas ce problème la.
Une idée ?
Merci a vous :)
n°10447218
reflex69
Posté le 16-10-2018 à 13:55:04  profilanswer
Test la stabilité du core en baissant sa fréquence de 100mhz.
Si c'est toujours pas stable baisse également la fréquence mémoire.
Message édité par reflex69 le 16-10-2018 à 13:55:22
n°10447237
Ciyanure
\"L"\
Posté le 16-10-2018 à 14:14:00  profilanswer
Bonjour o/
Peut on savoir la taille / ref / marque de ton alim stp ?
C'est la température cible dont tu parles, pas celle max que la carte pourrait atteindre. Cela joue principalement sur la gestion du boost. Qui ici, pour une raison ou une autre rend la carte instable.
"Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien."
n°10447363
bibasto
Posté le 16-10-2018 à 15:59:33  profilanswer
Je vais essayer en rentrant merci d'avoir prit le temps de répondre ! Je vous donnerais l'alim exact quand je sort du travail mais c'est une bequiet 600watt +80argent.
Petite précision lorsque le jeux crash c'est un retour au bureau et le pc ne s'éteint pas.
n°10447366
bibasto
Posté le 16-10-2018 à 16:01:11  profilanswer
n°10447903
bibasto
Posté le 17-10-2018 à 08:34:21  profilanswer
Oh non je pense qu'avoir écrit ma porter malheurs ! Pour la première fois depuis 1ans le pc a crash entièrement et le pc se rallume a l'intérieur mais plus rien ne s'affiche sur l'écran !
Hellllp !! Le pc est encore sous garantie materiel.net, je pourrais le faire passer sous la garantie ?
n°10448154
Ciyanure
\"L"\
Posté le 17-10-2018 à 13:18:21  profilanswer
Clairement ! :S
n°10448366
tchupa
Posté le 17-10-2018 à 16:09:25  profilanswer
Ne fait pas jouer la garantie directement car cela ne s'affiche plus, fait quelques tests avant.
Quand un PC ne démarre pas la carte-mère possède toujours un système de diagnostique : soit elle fait des "bips" via son HP interne ou celui de la tour (le câble "speaker" du boitier qui se connecte sur la CM), soit elle a un afficheur, soit elle parle dans les enceintes (CM asus).
Tu as quoi comme CM exactement ? Elle fait des messages de diagnostique dans ce style ? Si oui lesquels ?
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
Crash nouveau disque SSDTempérature trop élevée ?
Problème Température ProcesseurI7 5930K avec deux 1080TI
Que pensez vous de cette offre? ( 1080Ti )[Résolu] Problème FPS 1080TI
Choix GTX 1080 / 1080tiBizarre toutes ces 1080/1080ti à moins de 200€ sur ebay non ?
Soucis de crash intempestif sur un nouveau pc portableGTX 1080Ti et alim 460W ?
Plus de sujets relatifs à : Crash gtx 1080ti (Température?)
