4038 connectés
  Problème ventilateur 1080 TI + boitier.
n°10448775
Peeaanut
Posté le 18-10-2018 à 00:29:14  profilanswer
Bonjour à tous je vous explique le problème rencontré sur un PC neuf monté par moi même il y a 2 semaines.
(edit)
Asus ROG STRIX Z370-E GAMING
I7 8700k + Thermaltake CL-W158-PL12SW-A
G.Skill F4-3200C16D
Samsung MZ-V7P1T0BW 1to
1080 TI Rog Strix OC
Thermaltake - Toughpower Grand RGB 80Plus Gold 850W
Tout ça dans un Thermaltake View 71 TG RGB Black
Lors du tout premier boot du PC tout allait bien.
Il atteint les performances attendu, il est tout neuf, on kiff !
La journée passe, j'éteint le PC c'est l'heure d'aller dodo. ( Windows > Marche/Arrêt/Arrêté )
Je ne switch pas l'alim sur off. Du coup, y'as une diode carte mère qui resté allumée, ainsi que 2 autres diodes sur la carte graphique.
Ces diodes signifient que le PC est toujours alimenté. Chose normal.
Le lendemain, j'allume le PC, petit détail qui attire mon attention dans un premier temps :
Au démarrage les ventilateurs du boitier ont du mal à s'élancer... obligé de leur mettre une petite poussée du doigt pour qu'il se mette à tourner... bizarre...
Bref, ça démarre... j'arrive sur le bureau... et là :
1 des 3 ventilateurs de la 1080 TI rog strix a décider de se prendre pour un avion de ligne !
Il est incontrôlable dans GPU TWEAK quand je veux baisser la vitesse et je le vois a 3500 RPM dans le monitor !
Et peu importe ce que je fais sur le pc... jeux ou bureau... il souffle...
Je redémarre le pc... PAREIL... rahhh... fais iéch !!!...
J'éteint le PC... Je switch l'alim sur OFF... Je débranche l'alim du PC... J'appuie sur le bouton allumer du boitier pour décharger...
Quand il est vidé en électricité ( donc que les petites diodes s'éteignent ) , je re-branche le tout... J'allume le PC et là ... miracle.... tout fonctionne à merveille !!!...
Pas de problème de ventilos, ils tournent tous nickel et ceux de la carte graphique répondent dans GPU Tweak...
En gros je dois débrancher à chaque fois l'alim et déchargé, pour qu'au démarrage les ventilos fonctionne correctement.. et je vous avoue que ça me gêne un peu.... !
Pouvez-vous s'il vous plait me donner votre avis la dessus et ainsi m'aider à cibler le problème ?
Carte graphique ? Carte mère ? Alim ?
Je vous serais très reconnaissant.... Merci à ceux qui ont pris le temps de me lire !
Signé un monteur novice qui sait pas quelle pièce renvoyer...
Merci encore.
Message édité par Peeaanut le 18-10-2018 à 00:55:39
n°10448777
sebg@33
power is within us
Posté le 18-10-2018 à 00:31:27  profilanswer
Salut, donne nous la config entière. Et surtout l'alimentation ?
n°10448790
Peeaanut
Posté le 18-10-2018 à 00:57:00  profilanswer
Je suis bête de ne pas avoir préciser plus que ça... j'ai edit.
Sinon, voici :
G.Skill F4-3200C16D
n°10448797
tchupa
Posté le 18-10-2018 à 02:15:40  profilanswer
As-tu essayé de mettre le bios à jour de ta CM avant toute chose ? Si oui essayes de faire un clear CMOS.
Sinon cela peut-être un faux contact quelque part. Cela vaut le coup d'essayer de tout démonter intégralement, en déconnectant tous les câbles, en soufflant un peu partout puis tester hors boitier.
Vérifie au passage que le socket CPU n'a pas de pins tordus.
Après alim ou carte-mère, difficile à dire comme ça. A priori si l'alim avait un souci le PC ne démarrerait même pas, donc je pencherais plutôt pour la CM, mais il te faudra faire un test croisé pour en avoir la certitude.
Tu as acheté où ton pc ?
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
Changer ma CG Nvidia GTX 750 Tigtx 1080 neuve cassé? plus de cheveux à arracher...
Coup de jus RJ45 + boitier PCML330G6 - Probleme Fan
Problème boot SSD après clonageAnnonce 1080 ti faut t'elle le coup
Recherche boîtier ultra compact !GTX 1080 Ti vers RTX 2080 Ti : processeur suffisant ?
Problème clef d'activation windows 10
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilateur 1080 TI + boitier.
