3974 connectés
  Problème rog strix B650e f
n°11269321
niark42
Posté le 02-08-2023 à 21:11:00  profilanswer
Bonjour, je viens d acquérir une carte asus rog strix B650e f gaming wifi. Elle accueil un ryzen 7 7800 x3d.
Lorsque je la démarre, la led orange s allumé. J ai retirer tous ce qui pouvaient gêner et vérifier ma barrette mais rien n y fais.
La seule piste que j ai est peut être mon alim qui a uniquement un connecteur cpu 4+4 et l alimentation propose 8+4.
Quelqu un peut il me confirmer cela avant que je n investisse sur une nouvelle alimentation ?
n°11269341
quicksilve​r01
Posté le 02-08-2023 à 21:32:11  profilanswer
led orange c'est + un soucis de ram que d alim.
Gerer Linux comme un pro
n°11269354
niark42
Posté le 02-08-2023 à 21:44:12  profilanswer
vraiment Bizarre ce sont des nouvelles barrettes 5200 certifiées amd expo, pour vérifier je n'ai mis qu'une seul barrette et tester avec l'autre ensuite et rien n'y fais, selon le prospectus il est indiquer que l'on peu choisir entre 8 ou 8+4 pour le cpu et pour la mémoire j'ai tester sur le slot 1 et 2 (car le schéma de la carte indique que c'est le slot 2 en premier).
ps: pour supprimer tous autres soucis j'ai retirer mon gpu et mes disques dur.
n°11269406
quicksilve​r01
Posté le 02-08-2023 à 23:47:04  profilanswer
laisse la ram dans les bon slot, essaye d'enlever la pile du bios , bien sur le pc n'étant pas branché, avec un peu de chance .
n°11269407
niark42
Posté le 02-08-2023 à 23:57:17  profilanswer
D accord merci pour le conseil, je penses faire cela demain matin. Si cela ne fonctionne pas je penses renvoyer la carte mère. Je testerai aussi via le cmos si jamais la pile ne fonctionne pas.
n°11269452
niark42
Posté le 03-08-2023 à 09:12:50  profilanswer
Voila malheureusement rien n'y fait, je commande une autre carte mère en espérant que cela viens bien d'elle.
n°11306643
bad1101
Posté le 16-12-2023 à 20:44:59  profilanswer
Salut, un ami à moi a le même problème. Est-ce que avoir changer la carte mère pour une neuve a permis de régler le problème ? Et est-ce que le service client a reconnu le problème comme un problème récurent de ces cartes mères ?
n°11306852
kabyll
Posté le 17-12-2023 à 18:34:19  profilanswer
Les sots a remplir sont les slot 2 et 4.
Problème carte mère Asus Prime B550M-A WIFI IIProblème lancement impossible Fortnite
Problème installation Windows 11 sur nouveau PCProbleme d'activation TPM 2.0
Problème CPU depuis mise à jour windowsproblème de connexion de 4 SSD sur un port PCIe x16
Problème durant le clonage de mon disque NVMeProblème installation Windows nouvelle config
ALC4080 et problème de spdif-out ? Qui peut test ?Problème avec nouvelle carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème rog strix B650e f
