2462 connectés
  problème de connexion de 4 SSD sur un port PCIe x16
n°11266236
tb59
Posté le 22-07-2023 à 14:16:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens solliciter votre aide pour la connexion de 4 disques SSD via PCIe sur mon pc fixe (ça fait 3h que je m’arrache les cheveux… impossible de trouver une solution…)
Le contexte :
  • Je viens d’acheter une carte PCIe x16 qui permet de connecter 4 SSD (Asus hyper M.2 X16 v2),
  • Je lui ai associé 4 disques M.2 Samsung 970 evo plus,
  • Je l’ai branché sur le port PCIe x16 numéro 1 (en haut),
  • J’ai déplacé ma carte graphique (radeon RX 580) sur le port PCie X16 numéro 2 (celui du milieu).
Le constat :
Quand je lance mon ordinateur sans activer l’option bifurcation X4/X4/X4/X4 sur le premier port PCIe, aucun SDD n’est détecté et la carte graphique est connecté @ x8 (2.5 GT/s) : jusque-là tout est normal vu qu’il n’y a que 8 lignes sur le port PCIe numéro 2.
Par contre, quand j’active la bifurcation dans le bios, je rencontre 2 problèmes :
  • Seul 2 des 4 sdd sont détectés par la carte mère.
  • La liaison du GPU se fait uniquement @ x4 (2.5 GT/s) (4 lignes au lieu de 8)
La connexion de 4 ssd et de la carte graphique en @ x4 (2.5 GT/s) devrait être possible mais je n’y arrive pas…
Pourtant, j’ai la même carte mère (X570 AORUS Master) et la même carte PCIE (Asus hyper M. X16) que dans cet article : https://www.nextinpact.com/article/ [...] e-ruiner).
Pour vous aider dans votre réflexion, voici ma configuration :
  • Carte mère: GIGABYTE X570 AORUS MASTER (bios F37e) (lien vers les spécifications: https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -10/sp#sp)
  • Carte graphique sur port PCIe numéro 2 : Sapphire RX 580 Pulse
  • Processeur : AMD Ryzen 7 5700X
  • Deux autres SSD sur les ports M.2 numéro 2 et numéro 3
Message édité par tb59 le 22-07-2023 à 14:21:00
n°11266241
kabyll
Posté le 22-07-2023 à 14:52:06  profilanswer
Je vais potasser un peu mais en premiere intention, je dirais que la carte Asus ne permet pas autre chose qu'une connection en x4
Comme tu mets la cg sur le second slot, le 1er x16 devient x8 (16 lignes pcie pour les deux slots au total > x8 + x8)
Avec seulement 8 lignes disponibles, la carte Asus ne voit que 2 nvme en x4
n°11266244
tb59
Posté le 22-07-2023 à 15:03:24  profilanswer
Merci pour ta réponse @kabyll.
Pour moi, à la lecture des spécifications de la carte mère, il y a 16 lignes de disponible sur le premier slot et 8 sur le second (24 sur les deux donc) et non 16 pour les deux slots.
D'ailleurs, dans l'article de nextimpact, l'auteur branche également une carte graphique sur le second slot et ça ne pose pas de probléme...
(je ne peux pas faire de test sans CG car je n'ai pas partie graphique sur mon CPU)
Message édité par tb59 le 22-07-2023 à 15:04:45
n°11266246
kabyll
Posté le 22-07-2023 à 15:12:15  profilanswer
Non, c'est pas le cas.
Il y a 16 lignes au total, repartissables sur les 2 slots x16
Le 1er slot est un x16 (taille) x16 (lignes pcie)
Le 2eme est en x16 (taille), mais x8 (lignes pcie)
Si seul le 1er slot est utilisé, il est en x16
Si il y aqqch sur le 1er et le 2eme, alors ils se repartissent 16 lignes et deviennent tous les deux x8
J'ai pas encore lu l'article, j'ai d'abord regardé les spec de ta cm et du asus hyper m.2
Je vais le lire,mais possible qu'ils utilisaient une autre plateforme avec un cpu qui a plus de lignes pcie que ton 5700x
Ton cpu a 24 lignes au total
- 4 pour le slot m.2 du haut
- 16 pour les deux slots x16
- 4 pour faire le lien avec le chipset x570
Je reviens dans qqs minutes, mais a mon avis c'est bien comme je le pensais
Rem:
Si tu as la possibilité physique de mettre ta rx sur le slot tout en bas, alors tu auras bien 16 lignes dispo pour le hyper m2
Mais la rx sera en x4 (pcq le 3eme x16 est câblé en x4)
n°11266249
kabyll
Posté le 22-07-2023 à 15:21:12  profilanswer
J'ai survolé l'article.
Ils ont bien utilisé la mm carte mere que toi, activé la bifurcationen 4x4, maisils ont utilisé une GT 1030 sans preciser sur quel slot.
Et a mon avis, ils l'ont mise sur le slot tout en bas de la carte mere. Un slot donc les lignes pcie sont sur le chipset, et non sur le cpu.
Ce qui laisse bien les 16 lignes pcie (cpu) sur le 1er slot x16 qui devient 4x x4 et permet de voir les 4nvme sur l'hyper m2
Or toi, avec la presence de la cgsur le 2eme slot x16, tu ne laisses que 8 lignes a la carte Asus
Message édité par kabyll le 22-07-2023 à 15:22:33
n°11266251
tb59
Posté le 22-07-2023 à 15:32:43  profilanswer
Ok, je comprends mieux, ton explication est très claire!  :D
Je vais essayer de brancher la carte graphique sur le 3-ème slot (donc sur les lignes PCIe du chipset si j'ai bien compris) (je reviens tout à l'heure pour te dire si ça a fonctionné)
(après, je me demande ce que ça va avoir comme impact sur les performances de la carte graphique de la brancher en seulement 4 lignes...  :pt1cable: )
n°11266253
kabyll
Posté le 22-07-2023 à 15:36:41  profilanswer
Ca risque bien de brider les performances de ta cg, mais faut voir ce que tu fais avec cette machine.
Si tu joues pas, tu verras pas la difference
n°11266255
kabyll
Posté le 22-07-2023 à 15:52:49  profilanswer
Ps: tu peux tjs utiliser le 1er slot m.2 tout en haut, si besoin
Il a 4 lignes pcie dédiée, ca n'interferera avec rien
n°11266261
tb59
Posté le 22-07-2023 à 16:19:58  profilanswer
Si tu joues pas, tu verras pas la différence
voilà, j'ai relancé la machine! (évidement j'ai dû tout démonter parce que mon boitier n'accepte pas de carte de plus d'un slot de haut sur le dernier slot PCIe...)
ça fonctionne exactement comme tu l'avis dit: je vois bien mes 4 SSD branchés chacun en X4 et ma carte graphique branché en X4 également.
Dernière question (histoire de t'embêter jusqu'au bout :) ): existe-t-il un processeur compatible x570 avec plus de lignes PCIe qui me permettrait d'avoir ma carte avec mes ssd sur le slot 1 et ma CG sur le slot 2?
n°11266264
kabyll
Posté le 22-07-2023 à 16:27:15  profilanswer
Non,
Les cpu Am4 ont 24 lignes pcie au maximum
4 pour le 1er slot m2
16 pour le(s) slot pcie 1 et 2
Au mieux, si tu veux la cg sur le 2eme slot, tu dois te separer d'un ssd
Tu auras a ce moment là,
1x nvme sur le 1er m2
2x nvme sur la hyper m2, slot pcie 1
1x RX 480, x8 sur le slot pcie 2
1x nvme sur le 2eme slot
1x nvme sur le 3eme slot
Apres, est ce que tu as besoin d'autant de nvme?
Tu peux pas utiliser des ssd sata 2.5"?
Ou moins de nvme, mais de plus grande capacité ?
n°11266268
tb59
Posté le 22-07-2023 à 16:42:34  profilanswer
kabyll a écrit :
Non,
Ok merci les informations.
Effectivement, je n'ai pas vraiment besoin d'autant de nvme (je les ai eu pour quasiment rien et comme je fais du traitement photo, je m'étais dit qu'un petit raid de nvme pourrait être pas mal  :D )
Je vais réfléchir à la meilleur configuration possible mtn que je connais toutes les possibilités!
Encore merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Bonne fin de journée à toi et bon WE.
je clos l
n°11266269
kabyll
Posté le 22-07-2023 à 16:45:28  profilanswer
Je t'en prie ;)
Honnêtement pour du traitement photo, je doute de l'intérêt de faire du raid de 4x nvme 3.0 x4
La vitesse de lecture/ecriture n'est probablement pas le point faible (a moins d'avoir de batch des photos de plusieurs dizaines de Go)
Et au pire, ton 1er slot est en 4.0, tu pourrais y mettre un 4.0 x4 7000mo/s (mm si la aussi je doute de l'intérêt)
Message édité par kabyll le 22-07-2023 à 16:50:13
Problème durant le clonage de mon disque NVMeProblème installation Windows nouvelle config
[réglé] remplacement SSD SATA, passer sur du M.2?ALC4080 et problème de spdif-out ? Qui peut test ?
Problème avec nouvelle carte mèreConnexion du refroidisseur CORSAIR
Ma 3070 en PCIE 4.0 bridé à 50fpsSSD ne répond plus
Problème de démarrage PCProblème fps faible nouvelle cg rx 6650xt
Plus de sujets relatifs à : problème de connexion de 4 SSD sur un port PCIe x16
