7049 connectés
  ALC4080 et problème de spdif-out ? Qui peut test ?
n°11265366
Nicou
Posté le 19-07-2023 à 13:36:47  profilanswer
J'ai acheté en févier une MSI Z790-A WIFI et j'ai des problèmes avec la puce audio ALC4080.
Plus précisement ça se situe surtout sur la sortie spdif (optique) où j'ai des interruptions/craquements de manière aléatoire et +/- intempestive (entre 1x par minute et 1x toutes les 10s)
J'ai retesté avec mon ancien PC ce w-e et là aucun problème donc je suppose que ça écarte un problème dans l'ampli/le cable.
le fait de changer le format de sortie ou de prendre le "controle exclusif" n'a pas d'impact.
J'ai pu mettre la main sur une autre carte mère du même modèle et le problème est toujours présent.
J'ai lu par ci par là que ce ALC4080 semble être sujet à des problèmes.
Est-ce que des gens ici ont une carte à base de ALC4080 avec une sortie optique et l'utilisent et pourraient me dire si ils entendent quoi que ce soit ?
Merci !
n°11265795
quicksilve​r01
Posté le 20-07-2023 à 17:54:35  profilanswer
Salut, demande a le profanateur en mp https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t2314597 , il semble avoir le meme chip que toi et le matos avec. :hello:
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11267881
Nicou
Posté le 28-07-2023 à 18:37:39  profilanswer
Merci je vais le MP
j'ai pu tester avec une carte asus qui dispose d'un ALC1220 au lieu d'un 4080 et je n'ai pas le problème...
Et je vois que MSi a sorti de nouvelles CM en z790, curieusement plus aucune ne tourne avec un ALC4080...
Si ça pouvait se régler via drivers mais rien n'est moins sur.. peut etre un problème dû à la conception du chip lui même :/
Problème avec nouvelle carte mère3DMark, résultats particulièrement mauvais sur le test NIGHT RAID
Problème de démarrage PCProblème fps faible nouvelle cg rx 6650xt
Remplacement SSD d'origine par SSD NVME probleme dans BIOSProblème gestion ARGB
(Résolu) ALC4080 ROG SupremeFX vs Soudnblaster ZProblème qui me rend fou avec CG MSI RX 6650XT sur CM ASUS Tuf gaming
Problème performances Samsung 990 Pro
Plus de sujets relatifs à : ALC4080 et problème de spdif-out ? Qui peut test ?
