3299 connectés
  Alimentation
  problème avec une Be Quiet Straight Power E9 580 watts
n°8448170
herculanum
Posté le 13-09-2012 à 11:05:56  profilanswer
salut a vous tous,
 j'ai un léger problème avec mon alimentation Be Quiet Straight Power E9 580 watts, toutes les tensions sont correct
3.312 v
5.080v
mais par contre le 12V part en couille !! il varie entre 12.288 et 12.384 !! je penche pour un problème de sonde, mais je préfère demander des avis extérieurs.
ma config.
2500k sur une p8z77-v
hd6850 oc
trois hdd
9 ventilateur 12 cm
un graveur dvd.
merci d'avance !!!!
n°8448563
herculanum
Posté le 13-09-2012 à 17:25:23  profilanswer
je viens de faire des mesure au multimètre.
en charge le 12volt est a 12.06, en sachant que jai une 6850 oc a bloque, 8 go de ram a 2133, un 2500k oc, 3 disque dur et une dixaine de ventillo.
en idle elle tape le 12.20 et est très stable
le 5volt par contre est spéciale , il est a 5.05 en idle et en charge il passe a 5.08 ?? !!!  hummm ?? une explication ?
donc je chipotte ou pas ? je pense que oui .. mais bon qu'en pensez vous
n°8448592
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 13-09-2012 à 17:51:11  profilanswer
Bonjour
la norme ATX dit : le 12 Volts doit être entre 11.4 et 12.6 Volts.
pour le 5 Volts, c'est +/- 5%
Donc rien, mais alors rien à signaler sur ton alim, qui est parfaitement stable.
Message édité par alein le 13-09-2012 à 17:51:48
n°8448665
herculanum
Posté le 13-09-2012 à 18:47:35  profilanswer
merci de l'info c'est sympa ;) cependant je ne comprend vraiment pas les fabriquant et leurs insistances a surévaluer les températures et le voltage.. mon bios 12.284 > multimètre certes anciens et moyen de gamme (  80 euro ou 120 je ne sais plus ) 12.20 et encore je dirais 12.19 mais j'ai pris la moyenne haute ... maintenant reste pour moi la solution pour avoir la véritable température des mes éléments ça ne va pas etre de la tare !
n°8448670
alein
Posté le 13-09-2012 à 18:52:25  profilanswer
tu sais, sur la carte mère tu as une sonde, plus ou moins mal calibrée, qui sont elles mêmes lues par un logiciel plus ou moins compétent dans ce domaine...
Chez moi, j'ai, dans un logiciel, un 12 Volts affiché à 8...
les températures sont un peu moins fausses en général, encore que ma carte mère me dit "126°C" en permanence :D
n°8448722
herculanum
Posté le 13-09-2012 à 19:57:03  profilanswer
la mienne affiche un 12 v a 7, et quelques cores a 1.5 ° ,par contre tu explose les scores avec un 126°. je me demande si la garantie fonctionne pour ce genre de problème ?.. ouaip a voir :D
en tout cas merci des infos, le non problème est régler
n°8448728
alein
Posté le 13-09-2012 à 19:59:56  profilanswer
n°8448788
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 13-09-2012 à 20:48:45  profilanswer
Mon ancienne P55A-UD5 m'affichait ~2.4V sur le 12V et ma 970A-UD3 me trouve 250 dégrés pour le CPU avec la librairie de lm_sensors alors qu'il tourne aux alentours des -30°. J'avais aussi un E5200 qui ne dépassait jamais 36° et un Q9300 bloqué à 54° alors les sondes des mobales/CPU, je ne leur fait plus vraiment confiance...
  Alimentation
Problème GTX670 SLIProbleme maximus 4 gene-z
Problème Core Clock GTX 580probleme imprimante hp pro officejet 8500
Help ! Problème de reconnaissance de mon disque durProbleme boitier Xpredator.. help
[Résolu] - Problème Esata et AHCIproblème disque dur 1720-smart failure attribute B8
Plus de sujets relatifs à : problème avec une Be Quiet Straight Power E9 580 watts
