6315 connectés
  Problème Core Clock GTX 580
n°8447639
n0vz
Posté le 12-09-2012 à 19:44:59  profilanswer
J'ai récemment un problème de core clock sur ma GTX 580. par défault ma carte est a 782 mhz, je l'ai O/C à 900 mhz tout s'est passé niquel pendant pas mal de temps.
Cependant depuis peu en idle elle descend automatiquement a 405 mhz. Je lance un jeu et elle repasse en O/C a 900.. j'ai acheté un nouvel écran et je sais pas si ça peut venir de ça. mes pilotes sont a jour, j'ai essayé plus anciens et j'ai le même soucis.
Savez vous comment garder fixe cette horloge en idle et in game ?
n°8448104
n0vz
Posté le 13-09-2012 à 10:19:03  profilanswer
up
n°8448147
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 13-09-2012 à 10:50:11  profilanswer
Pourquoi veux tu garder tes frequences OC en IDLE...c'est débile excuse moi ,mais cela fait un petit moment que les constructeurs de CG ont inventés les profils 2D et 3D...et aucune utilité de rester en OC alors que ton PC est au repos.
Pour ma part la miene en charge est a 1250/1950Mhz et au repos 150/300... ;)  Pas d'inquietude a avoir avec tes frequences :)
Topic Transactions + FeedBack
n°8448160
n0vz
Posté le 13-09-2012 à 11:01:06  profilanswer
Merci pour ta réponse avatar mais en idle je la laissais par defaut a 782 mhz. j active uniquement l oc des que je lance un jeu.
n°8448164
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 13-09-2012 à 11:02:19  profilanswer
Même si GPU-z T'affiche tes frequences 3D,en réalité elle sont en 2D :)
Avec quel logiciel le fait tu?
n°8448169
n0vz
Posté le 13-09-2012 à 11:05:42  profilanswer
pour afficher le core clock gpu z, et j 'ai un widget en plus qui me donne la meme chose
OC : msi afterburner et Nvidia inspector pour des raccourcis d'OC
Message édité par n0vz le 13-09-2012 à 11:09:43
n°8448177
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 13-09-2012 à 11:10:18  profilanswer
Si toutefois tu veux garder tes frequences OC all the time tu parametre dans AB ton profil OC en parametre de demarrage et dans les option ,le profil 2D et 3D en OC.
n°8448179
n0vz
Posté le 13-09-2012 à 11:12:14  profilanswer
ok mais je trouve ça bizarre que ça a changé depuis peu ..
n°8448182
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 13-09-2012 à 11:13:18  profilanswer
Mise a jour d'AB?
Perso je tourne sur la 2.2.2
Message édité par AVatar66 le 13-09-2012 à 11:14:01
n°8448198
n0vz
Posté le 13-09-2012 à 11:24:20  profilanswer
2.1.0
n°8448200
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-09-2012 à 11:27:42  profilanswer
C'est stupide de vouloir garder les fréquences en full sur le bureau , cela ne sert à rien à par faire chauffer inutilement la CG.
Pour la manip , il faut aller dans le panneau de config Nvidia / paramètres 3D et mettre l'option de "mode gestion d'alimentation",tu sélectionnes "Privilégier les perfs maximales" à la place de "Adaptif".
n°8448204
Alis_70
Posté le 13-09-2012 à 11:28:49  profilanswer
et du coup c'est quoi la raison de vouloir garder tes fréquences 3D tout le temps ?
ça consomme plus, ça chauffe plus, ça ne sert à rien, tout le monde se bat contre (et oui il y a des problèmes de fréquences qui ne redescendent pas, c'est peut être pour ça que tu as l'impression d'avoir un problème maintenant que ça marche :o) et toi tu veux les garder ?
Message édité par Alis_70 le 13-09-2012 à 11:29:17
n°8448211
n0vz
Posté le 13-09-2012 à 11:33:17  profilanswer
ma fréquence stock par défaut est de 782 mhz, donc c'est normal qu'elle descende au minimum du clock c est a dire 405 en idle ?
La manip dans le panneau de config Nvidia je l'avais déjà faite
n°8448216
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 13-09-2012 à 11:35:24  profilanswer
C'est ce que je te dit depuis le debut hein ;)...laisse en adaptive et laisse les frequences clocker convenablement suivant l'utilisation....
n°8448217
Space
Posté le 13-09-2012 à 11:36:21  profilanswer
Sur les GTX 580, l'idle est à 50 mhz
405 Mhz c'est le mode semi IDLE
n°8448218
Alis_70
Posté le 13-09-2012 à 11:36:44  profilanswer
evidémment que c'est normal, en idle elle devrait même descendre à 50 pour le gpu et environ 70 pour la mémoire
voir en bas de la page les screens gpu-z (sensors) :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=2
n°8448221
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 13-09-2012 à 11:37:06  profilanswer
Sa tiens a 50Mhz!?
n°8448226
Alis_70
Posté le 13-09-2012 à 11:38:50  profilanswer
AVatar66 a écrit :
Sa tiens a 50Mhz!?
non non ça tient pas ça fait foirer toute la bécane et ça fait cramer la carte :o
à ton avis ?
n°8448227
n0vz
Posté le 13-09-2012 à 11:39:20  profilanswer
Merci pour vos coms, je vais laissez comme ça, je trouve simplement bien chelou que ça me fasse ça depuis peu.
n°8448229
Alis_70
Posté le 13-09-2012 à 11:40:09  profilanswer
non ce qu'il faut trouver bizarre, c'est que ça ne l'ai pas fait avant.
n°8448232
n0vz
Posté le 13-09-2012 à 11:42:03  profilanswer
en effet, je suis pas un ouf des cg comme vous
probleme imprimante hp pro officejet 8500Help ! Problème de reconnaissance de mon disque dur
Probleme boitier Xpredator.. help[Résolu] - Problème Esata et AHCI
problème disque dur 1720-smart failure attribute B8probleme audio
Problème d'affichage carte mère en cause?Problème installation i7 3770K sur CM ASUS P8Z77-V
Probleme installation SSD OCZ PETROL
Plus de sujets relatifs à : Problème Core Clock GTX 580
