3293 connectés
  Processeur
  Problème de sondage de température Q9550
n°8983721
Rony4491
Posté le 23-12-2013 à 00:21:25  profilanswer
Message édité par Rony4491 le 10-10-2017 à 19:20:01
n°9017511
Dr Zaf
Posté le 16-01-2014 à 17:49:07  profilanswer
[quotemsg=8983721,1,765924]Bonsoir.
J'ai depuis peu une nouvelle CM, ventirad et CPU. Tout semble bien marcher sauf que j'ai plusieurs températures de core qui semblent bizarres...
j'ai 50°C et 55°C sur 2 cores et c'est constant.
Il est un peu tard mais puisque personne ne t'as encore rassuré voici la réponse : c'est normal !
La température des core 1, core 2 etc... est indépendante, et donc peuvent être différentes sauf si >10° ce qui voudrait dire que la pâte thermique est mal répartie.
LA température CPU est celle du capteur qui est au milieu de tout ça, dans le métal. Elle est donc logiquement plus haute que celle qui règne au sein du coeur lui-même. C'est celle à laquelle Intel fait référence quand ils disent qu'à partir de 70° ça craint.
Pour info, en idle mon q9550 à  3,6 GHz est à 24° pour le CPU est entre 42° et 49° pour les cores.
Enfin, à ce que j'ai compris
Message édité par Dr Zaf le 16-01-2014 à 17:51:09
n°9017800
Rony4491
Posté le 16-01-2014 à 20:55:50  profilanswer
Message édité par Rony4491 le 10-10-2017 à 19:20:09
  Processeur
PC fixe problème d'alimentation ou de câblageProblème alimentation PC Acer EL1352
Vibrations : un problème pour les DD ?Problème crack Worms World Party
Problème après montage de ma tour pcProbleme boot asus p8z68 v-pro
Problème de démarragehelp: problème première mise sous tension
ASROCK Z87 EXTREME9/ac problème allumageProblème GTX 770
Plus de sujets relatifs à : Problème de sondage de température Q9550
