6736 connectés
  Problème de démarrage
n°8982575
cgstefanth​is
Posté le 22-12-2013 à 09:54:11  profilanswer
Bonjour à tous ,
J'ai monté une nouvelle configuration en octobre et j'ai un problème assez etrange.
En effet, plus ou moins une fois par semaine, au moment de l'allumage, mon pc se lance mais n'affiche rien à l'ecran. Les voyants du clavier ne s'allument pas non plus. Tout reste noir et la tour ventile comme pendant les premieres secondes d'un démarrage classique. Je dois l’éteindre, puis la rallumer, et là parfois il s'allume correctement, ou alors j'ai un ecran de Amercian Megastrends, "Overclocking Failed". J'ai ouvert la tour pour verifier les leds de la CM. Tout semble correcte, le led des Ram est éteint, celui de la CM est vert. Mais quand le problème m'arrive (de façon très aléatoire), le cpu led reste allumé.
J’espère que quelqu'un pourra m'aider
Configuration:
I7 4770K
ASUS Z87A
G.Skill Ripjaws 2x4Gb
GTX 670
Seagate Baraccuda 1To
n°8982600
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 22-12-2013 à 10:37:09  profilanswer
Tu as effectué un overclocking ?
Une fois dans le bios, met sur "mode normal", les nouvelles carte Asus overclockes automatiquement les processeurs.
Alimentation marque et puissance ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8982645
cgstefanth​is
Posté le 22-12-2013 à 10:58:52  profilanswer
Mon alimentation est une Be Quiet ! Alimentation System Power 7 600 W 80PLUS Silver :) J'ai déjà passé le Bios en mode normal :/
n°8982650
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 22-12-2013 à 11:01:56  profilanswer
Testes barrette par barrette, slot par slot.
Message édité par Xenon19 le 22-12-2013 à 11:02:09
n°8982665
cgstefanth​is
Posté le 22-12-2013 à 11:10:10  profilanswer
Le soucis c'est qu’étant donné que le problème m'arrive aléatoirement, cela risque d'être difficile de tester ram par ram :/ Le seul truc que j'ai pu faire au niveau des ram c'est un memtest. De plus le memok led est éteint.
Et pour répondre à la question précédente (je n'avais pas vu), non je n'ai pas effectué d'overclocking :)
n°8982670
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 22-12-2013 à 11:11:59  profilanswer
Bin non au contraire ce genre de plantage peut venir d'une ram défaillante, c'est pour cette raison que je te demandes de les tester une par une, slot par slot. Memtest n'est pas sûr à 100 % non plus.
n°8982708
cgstefanth​is
Posté le 22-12-2013 à 11:40:57  profilanswer
Je viens de tester les rams. Elles fonctionnent séparément. Pendant mes tests, le problème est arrivé une fois. Quand les deux barrettes étaient mises. Alors j'ai recommencé le test, une à une et ensuite les deux, et là plus aucun soucis. Il me semble donc que le problème ne vient pas des rams.. :/
Problème bip au démarrage , problème de RAM ?[AMD] Problème affichage lors du demarrage
Probleme demarrageProblème de démarrage
Problème demarrageprobleme demarrage windows
Problème démarrage PC PortableProbleme de démarrage PC
Problème 4 bips courts au démarrage nouveaux composants[Résolue]Problème démarrage, ecran noir (en veille) help me pls :(
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage
