4019 connectés
  ASROCK Z87 EXTREME9/ac problème allumage
n°8982157
selordinat​eur
Posté le 21-12-2013 à 19:15:23  profilanswer
Slt à tous ..
je viens d'acheter cette carte mère avec une alimentation 800W de chez super flower .
Une fois tout brancher j'essaie le bouton power de la carte mère et elle s'eteint directement sans démarrer mais en envoyant un petit jet d'alimentation le temps de faire un tour de ventilo ..
je comprend pas et je ne sais pas ou chercher .. toutes vos aides bienvenues ...
Ma config en signature est a jour .
Merci de vos aides ..
Message édité par selordinateur le 21-12-2013 à 19:35:58
Boitier : Coolermaster CM690 III
n°8982199
selordinat​eur
Posté le 21-12-2013 à 20:01:35  profilanswer
j'ai l'impression que c'est l'alimentation ..
dans la doc de la CM y a un truc pas clair du tout qd meme ..
Y a le gros connecteur d'alimentation 20 broches plus la et y a aussi deux connecteurs 2x4 broches à l'ancienne la mais c'est soit l'un soit l'autre non ??? j'ai un doute ...
n°8998147
selordinat​eur
Posté le 02-01-2014 à 23:16:11  profilanswer
Alors j'ai fait changer l'alimentation c'est la meme et toujours le meme soucis .. la carte prend une injection de secteur elle s'eteint directement même pas un boot ... je precise la machine est neuve je viens de la montee je fait surement un truc qui faut pas HELPPP ...
je comprend vraiment pas ..
qui a cette carte mere ???
n°8998271
thony94
Posté le 03-01-2014 à 01:32:42  profilanswer
Tu dois tout brancher sur la cm ! Le 24pins et le 8 pins (2*4pins).
Quelle idée de prendre ce genre de CM si on n'y connaît rien :??:
Tu as voulu jouer à kikialaplusgrosse ?
Quel est le reste de la config ?
Message édité par thony94 le 03-01-2014 à 01:35:40
n°8998274
selordinat​eur
Posté le 03-01-2014 à 01:39:08  profilanswer
slt merci de ton aide mais je capte pas .. tu peut regarder ?
la carte cest celle ci :
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z87%20Extreme9ac/
et y a deux connecteur 2 fois 8 pins effectivement mais mon alimentation superflower 800W a un connecteur bleu marque PC U1 en 4 pin et je galere grave ... selon la doc de carte mere te sur que le connecteur 2 fois 8 pin est a brancher en plus du 24 pin ??
n°8998276
thony94
Posté le 03-01-2014 à 01:43:29  profilanswer
T'es sérieux la ? Tu t'es renseigner un minimum avant d'acheter ça ?
Tu n'as pas regarder des tuto et autres ?
Parce que le connecteur 24 pins c'est indispensable !
Par contre le 2*8pins je suis pas sur que c'est obligatoire, surtout si tu l'as pas sur ton alim. Pour savoir lequel il faut mettre entre les 2*8pins regarde dans ton manuel de la cm, c'est écrit.
Édit : ton alim n'a qu'un connecteur 4 pins ? Elle a pas 2*4pins ?
Message édité par thony94 le 03-01-2014 à 01:45:35
n°8998278
selordinat​eur
Posté le 03-01-2014 à 01:48:33  profilanswer
Mais c pas la premiere machine que je monte quoi ..
Oui evidement y a le 24 pins ... par contre lautre dans la doc ils disent pour les 2 autres : "cette carte mere est dotee de 2 connecteur ATX 12V a 8 broches. Pour utiliser une alimentation ATX à 4 broches veuillez effectuer les branchement sur les pins 1 et 5 ..
n°8998279
selordinat​eur
Posté le 03-01-2014 à 01:50:12  profilanswer
c juste que les connecteurs de l'alimentation sont pas en 8 broches ..
et de plus j'ai sur la superflower un connecteur 2 fois 4 broches bleu ou c marque PC et U1 dessus .. et je sais pas si il a une utilité ou pas .. c pas tres clair dans la doc CM et encore moins sur la doc Alim qui est quasi vide ...
n°8998281
selordinat​eur
Posté le 03-01-2014 à 01:55:27  profilanswer
cbon j'ai compris ..
le CP 4 broche ne remplit pas les 4 de la carte mere et pareil pour le connecteur d'a coté ..
Merci qd meme ... probleme réglé ...
pfiou ...
Quelle CM Z87 choisir ?wake on lan avec asus Z87 plus
Carte mère Z87 asrock extreme 9 ?mon ASUS Z87 refuse ma CG HD 6870 !!
Problème ram sur MSI Z87 G45 - gamingCompatibilité mémoire pour G1 Sniper Z87
Carte Mère MSI Z87-G45 Gaming prob. connectique 7.1.HTPC jeu ? Asrock Vision ?
Plus de sujets relatifs à : ASROCK Z87 EXTREME9/ac problème allumage
