3802 connectés
  Processeur
  Problème d'o/c q9550 sur p5q pro
n°8152413
Mystrail
Posté le 17-12-2011 à 12:25:36  profilanswer
Salut à tous!
j'ai récemment overclocké mon q9550 a 3.8Ghz en suivant des données du bios d'un utilisateur qui avait un système stable.
L'opération s'est bien passée je suis à 3.8 (j'arrondis) mais une chose m'étonne lorsque je fait l'analyse des perfs windows seven: déjà je suis sous 7 64 bits, ma mémoire DDR est indiqué comme 4go dont 3.5 utilisables (avant c'était 4 normal pour un système 64 bits) et puis après l'analyse mon score de processeur est passé de 7.7 a 7.3 ! pire celui de la mémoire vive de 7.7 à 5.9 !
Cela m'inquiète je ne suis pas assez pro pour constater le gain de perfs, je voulais juste m'optimiser sur les derniers jeux et on m'avait conseillé d'overclocké.
J'ai modifié ceci sous ai tweaker dans le bios
cpu ratio à 8.5 (auto avant)
FSB 447
PCI express frequency: 1.1
FSB strap auto
DRAM frequency j'ai mis la valeur la plus proche de 800 (c'était 800 et des poussières) avant j'était sur un peu plus de 1000 de mémoire
CAS, j'ai laissé en auto
CPU voltage auto
PPL voltage idem
FSB termination voltage auto
DRAM voltage auto
NB et SB voltage auto
PCIE sata voltage auto
(en, fait ces denrières données je l'ai ai pas touchées)
pour info le système est stable, le cpu ne chauffe pas outre mesure (je suis en water cooling avec un corsair h50) sous 1 bonne heure de battlefield 3 en ultra il monte a 65° environ
Message édité par Mystrail le 17-12-2011 à 12:30:45
n°8152451
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 17-12-2011 à 12:56:49  profilanswer
Faut pas ce fier au score que Windows donne ... Ce n'est pas une source sur.  :)
Sinon quel est la fréquence de tes mémoires et quels sont tes timings mémoires ?
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8152454
Mystrail
Posté le 17-12-2011 à 12:59:15  profilanswer
news: j'ai remis les valeurs par défaut (réglé en automatique sur ai tweake) je suis revenu a 2.83ghz  la valeur sous les perfs windows du processeur revient a 7.5 mais la valeur de la mémoire vive reste a 5.9
Les fameux 3.5 de mémoire sont du à 500 Mo qui sont réservés j'ai vu ça dans le moniteur de ressource, il me semble pas que cette quantité était réservé avant de bidouiller le bios, du coup ceci expliquerait la baisse du score?
COmment puis-je désalouer cette quantité de mémoire?
Et enfin ,est-ce que je me casse la tete pour du vent ou pas? J'ai pas ue le temps de définir si gagner 1ghz m'apportait plus de ocnfort tout ce que j'ai eu c'est un constat de neophyte: avec 1ghz de plus le score sous windaube 7 est plus bas donc c'est moins bien .
A votre avis? =)
Merci pour votre aide future !
n°8152455
Mystrail
Posté le 17-12-2011 à 13:00:33  profilanswer
alors concernant les fréquences et timing j'en sais rien mais peut etre que ceci va vous aider: ce sont celles là:
http://www.google.fr/search?q=G.Sk [...] =firefox-a
(je met un lien google car me semble qu'un lien direct vers un e marchand est interdit)
n°8153347
Mystrail
Posté le 18-12-2011 à 10:32:02  profilanswer
up du jour
n°8153421
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 18-12-2011 à 11:42:38  profilanswer
Télécharge cpu-z et va dans l'onglet memory et dit moi la fréquence que sa te donne  :hello:
n°8153957
Mystrail
Posté le 18-12-2011 à 18:30:35  profilanswer
400.7 Mhz
Je précise dans le bios j'ai réglé sur 800 (sous ai tweaker) enfin peut etre que ça n'a rien à voir.
n°8154195
Mystrail
Posté le 18-12-2011 à 22:23:05  profilanswer
up du soir
n°8154218
Mystrail
Posté le 18-12-2011 à 22:43:57  profilanswer
j'ai résolu le problème de la mémoire vive en fait j'avais coché la case mémoire maximale dans les options avancées du démarrage (msconfig etc...) ce qui avait pour effet d'allouer 0.5 go de mémoire.
Mon score est revenu a 7.3. Mais après coup celui du processeur est retombé à 7.3 soit au même niveau qu'après l'overclockage du coup j'en reviens à la question du début:
comment savoir si j'ai eu un gain notable? (+1ghz ça me semble énorme mais je ne sais pas comment mesurer réellement le gain)
n°8156482
Mystrail
Posté le 20-12-2011 à 19:04:44  profilanswer
up!
n°8157126
Mystrail
Posté le 21-12-2011 à 09:52:58  profilanswer
up du jour
n°8157891
Mystrail
Posté le 21-12-2011 à 19:37:43  profilanswer
nouveau up, il doit bien avoir quelqu'un qui peut m'aider? :(
n°8158188
Mystrail
Posté le 21-12-2011 à 23:43:39  profilanswer
up du soir
n°8160754
Mystrail
Posté le 23-12-2011 à 14:43:24  profilanswer
up du jour bonjour!
n°8162407
Mystrail
Posté le 25-12-2011 à 10:44:26  profilanswer
up de Noël !
n°8162410
zonka
x58 forever!
Posté le 25-12-2011 à 10:49:55  profilanswer
Il existe plein d'outils pour mesurer les performances du CPU
Un classique est Superpi (Superpimod même) en 1M. À utiliser avec tes réglages antérieurs et actuels. Ça donne une assez bonne idée des perfs ( gros calculs )
n°8162427
Mystrail
Posté le 25-12-2011 à 11:18:58  profilanswer
j'ai testé sous 3dmark11 j'ai gagné 300 points je pense que c'est non négligeable mais le processeur chauffe un peu (75 °C contre 60/65 en valeurs d'origine en watercooling)
j'ouvrirais un nouveau topic pour déterminer les valeurs optimales du bios.
pour rappel j'étais monté à 3.8Ghz contre les 2.83 d'origine
n°8164954
Graon
Posté le 27-12-2011 à 19:29:06  profilanswer
Tu es bien monté alors :p
Blague mise à part, il chauffe trop quand même. Un bon ventirad avec une pa^te thermique adéquate te feront gagner beaucoup.
Mon Q9650 à 3.6 GHz dépasse difficilement les 60 °C en plaine charge en ce moment... (pièce à ~16-17° C)
n°8166076
Mystrail
Posté le 28-12-2011 à 21:02:48  profilanswer
Je suis en watercooling avec de l'artic silver en pate thermique :/
Mais ma tour est pas opti pour le refroidissement (antec sonata III)
n°8171263
Mystrail
Posté le 02-01-2012 à 15:08:26  profilanswer
up de 2012
n°8171605
vendal
Posté le 02-01-2012 à 18:23:55  profilanswer
@Graon  "pièce à ~16-17° C"   tu vie dans un frigo pour opti tes o/c?    :lol:
Message édité par vendal le 02-01-2012 à 18:28:46
n°8173893
Graon
Posté le 04-01-2012 à 14:04:59  profilanswer
On dort bcp mieux que s'il fait 25 °C ;)
Message édité par Graon le 04-01-2012 à 14:05:27
n°8175358
Mystrail
Posté le 05-01-2012 à 14:39:11  profilanswer
C'est vrai en plus !
n°8175447
vendal
Posté le 05-01-2012 à 15:59:00  profilanswer
Ouai enfin entre le le 16 et le 25°, y a le 20°c!  :na:
  Processeur
Problème avec GTS 450 (écran bleu)probleme mémoire physique
Problème audio avec DazzleProblème avec disque dur externe Storagebird
Montage PC problème...crossfire hd6870 probleme
Problème montage PC : CM p8p67Problème CM + CG pas de sortie vidéo
Probleme demarrage en 2 temps sur P5q pro turbo + Q9550Problème DDR2 1066 sur P5Q PRO + Temp sur Q9550
Plus de sujets relatifs à : Problème d'o/c q9550 sur p5q pro
