4107 connectés
  Problème montage PC : CM p8p67
n°8151145
Valkur
Posté le 15-12-2011 à 23:06:37  profilanswer
Bonsoir à tous voici mon problème j'achète une config pour Noël je monte une première fois mon pc entièrement un premier problème apparaît quand je branchais mon alim le pc démarré tout seul sans à avoir a appuyer sur le bouton power et aucun signal vidéo j'essaie pleins de choses remonter le pc de A à Z, Trifouiller les notices de fond en comble pour finalement rien.... Je décide donc d'en un profond désespoir  :marteau:   je décide de renvoyer ma CM à Amazon j'en reçois une autre, la même quelques jours plus tard. Je remonte donc mon PC avec la nouvelle carte mère toute neuve, je branche l'alim OUF rien ne ce passe pensant avoir gagné j'étais tout content. J'allume donc mon pc avec le bouton power le PC boot les ventilateurs tournent et là voilà que le pc reboot brusquement sans toujours aucun signal vidéo je vois qu'une diode rouge a côté de mes rams qui est allumé j'essaie donc d'appuyer sur le bouton MemsOK le pc reboot 2 fois et rien de plus la diode clignote rouge sans s'arrêter et toujours rien à l'écran.
Je suis donc allé sur google notre ami... et qui ne m'a pas du tout rassuré après une bonne heure de recherche sur google je trouve en définitive ceci:  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3974_1.htm ceci résume parfaitement mon problème.
NON MAIS  :fou:   je rêve cela voudrai  dire que ma CM est ENCORE défaillante ce n'est pas statistiquement impossible  ? Je ne sais plus quoi faire je suis à bout de nerf je m'en remet donc à vous..........  :cry:
Voici ma config :
Processeur Intel core i5 2500K ------>
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
Carte mère: Asus - P8P67 (B3) intel P67 1155 socket ------>
Carte graphique: Asus GTX 560 TI DCII ------>
Mémoire RAM: Kingston HyperX 8Go DDR3  ------>
http://www.cdiscount.com/v2/Produc [...] 00C9D3K28G
Boitier: Cooler Master Silencio  ------>
http://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] 146&sr=1-1
Alimentation: ANTEC HCG- 520W ------>
Lecteur de disque: Sony DVD-ROM interne 5.25" - SATA Noir ------>
n°8151154
BananaPanc​ake
Posté le 15-12-2011 à 23:23:06  profilanswer
As-tu pensé à un problème du bouton power du boitier?
J'avais EXACTEMENT le même soucis avec toi, j'ai monté mon PC dans un ancien boitier juste pour tester, et effectivement, c'était le bouton POWER du nouveau boitier qui était foutu!
n°8151369
lilot
Posté le 16-12-2011 à 10:23:12  profilanswer
c'est quel voyant à cote des barrettes dram led ou la cpu led
si c'est la cpu led j'ai aussi le même problème avec exactement la même carte mère asus P8P67 deluxe
sauf que moi il ne boot pas du tout et que tout s’arrête au bout d'une seconde
pour moi ça ne vient pas de la ram, de l'alim ou du ventirad même changes le problème persiste
de même pour le boitier j'ai essaye en sortant la carte mère et  en branchant le minimum et résultat identique
n°8151412
Valkur
Posté le 16-12-2011 à 11:11:30  profilanswer
Non la led qui s'allume rouge est la led de la DRAM.
n°8152544
kubrick
Ni Dieu ni Maitre même nageur
Posté le 17-12-2011 à 14:13:20  profilanswer
Tes barrettes sont bien installées sur les slots Bleu???
essaye de démarrer avec une seule barrette!
Problème CM + CG pas de sortie vidéoProblème de connexion wifi
Problème Adobe Premiere Elements CS5 - Animation titreConseil avant achat - PC Gamer
Gros problème de textures avec ma HD 4850, capture insideProblème driver blue screen
Problème démarrage pcProblème avec mon PC
Plus de sujets relatifs à : Problème montage PC : CM p8p67
