5653 connectés
  Mémoire
  probleme mémoire physique
n°8152216
kRYSTAL26
Posté le 17-12-2011 à 02:42:59  profilanswer
depuis quelques semaines,mon ordi crashe et j'obtiens des écrans bleus dès fois.
Il fait aussi beaucoup de bruit quand je l'allume,plus qu'avant.
Et quand il crashe, il y a un message qui dit" dumping physical memory to disk" et ça se charge jusqu'a 100%.
J'ai fais un test de windows diagnostic mémoire et rien n'a été trouvé.
Un screen pour vous montrer que ma mémoire physique est trop utilisée je pense: http://imageshack.us/photo/my-images/853/mmoire.jpg/
Je ne sais pas quoi faire,j'espère que vous pourrez m'aider...
edit : la mémoire physique utilisée vient de descendre à 2,40 Go
Message édité par kRYSTAL26 le 17-12-2011 à 02:56:09
n°8152240
chermositt​o
Posté le 17-12-2011 à 08:06:27  profilanswer
l'intérieur est dépoussiéré ?
" dumping physical memory to disk" n'a rien à voir avec l'état de la mémoire.
En français cela donne "vidage de la mémoire physique (vive) vers le disque dur . Une sorte de sauvegarde de la ram.
Il faut bien attendre les 100% avant de redémarrer.
Installez le logiciel "who crashed". Faites Analyse puis déroulez la page.
Les causes du crash seront peut-être déterminées.
Quand à l'utilisation de votre mémoire il vous reste en fait 800mo de marge. Le mode de calcul depuis Vista est très louche avec la mémoire cache. En fait depuis Vista si on regarde la ligne "mémoire disponible" elle est pratiquement toujours à zéro mais c'est faux.
Par contre si vous êtes à 3,2go de ram utilisée il faut voir dans la liste des processus ce qui la bouffe.
Message édité par chermositto le 17-12-2011 à 08:10:41
n°8152411
kRYSTAL26
Posté le 17-12-2011 à 12:22:04  profilanswer
en faite c'est vrai que y a pas mal de poussière à l'intérieur, je vais netooyer ça et voir ce que ça donne avec le logiciel whocrashed,merci pour votre,je posterai dans l'après midi
  Mémoire
Probléme de Mémoire physique avec VistaProbleme vidange memoire physique (ram?)
Problème avec mon PC (vidage de mémoire physique)Problème mémoire physique CG 7900 GT
Problème écran bleu "vidage mémoire physique" sur installation !Mémoire Physique, problème.
probleme materiel : vidage memoire physique !probleme de page bleu vidage de la memoire physique
probleme "vidage de la memoire physique"[Problème de vidage de mémoire physique] help me
Plus de sujets relatifs à : probleme mémoire physique
