3284 connectés
  Problème port usb 3.2 vs 3.0
n°11089687
sugar95
Posté le 23-01-2022 à 12:59:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de changer de config : Gygabyte z690 UD DRR 4/ i7 12700k / Boitier Bequiet silent base 800
J'ai un soucis au niveau de mes port sur ma nouvelle carte mère, j'ai une genre de prise (20 broches il me semble) ou je branchais les USB3 de mon boitier, le soucis c'est que ce port est passé en 3.2 sur ma nouvelle carte mère et le cable 20b usb3.0 ne rentre donc pas dedans.. j'aimerais bien pouvoir faire marcher ces deux port façades, mais j'ai beau chercher sur google partout je ne trouve pas les adaptateurs, sauriez vous ou je peux trouver ça? (pas trop cher si possible) C'est pas grave si je n'ai que la puissance des USB 3.0
Merci et bonne journée !
n°11089701
kabyll
Posté le 23-01-2022 à 13:32:23  profilanswer
ce que tu as sur ta carte mere est tout a fait standard, c'est un port 20 pins (19 pins utilisées)
le cable usb 3 qui vient de la facade va sur celui entourré en vert,
le cable pour les ports usb 2 va sur un des bleus,
l'orange ne sera pas utilisé (usb C ms t'en as pas sur le silent base 800)
https://i.ibb.co/vBHbhDX/capture.png
soit tu le mets à l'envers (il y a un connecteur bouché), soit je sais pas
https://i.ibb.co/XD6nqsy/capture.png
n°11089720
sugar95
Posté le 23-01-2022 à 14:11:27  profilanswer
Merci beaucoup, enfait il y avait une surépaisseur par dessus le cable que je pouvais enlever !
n°11089726
kabyll
Posté le 23-01-2022 à 14:45:37  profilanswer
Problème de détéction de clé USB sur un port USB Lenovo LEGION 5 proProblème carte mère port usb qui éteint le pc et pas que...
W10 n'accède pas à internet pour finir l'installation !?Problème port Ethernet Asus TUF X570 Gaming plus (Wifi)
Problème port USB carte mèreProbleme port PCIE
Problème port USBproblème port OCI sur carte mère P5K
Problème ajustement de port usb facade avantProblème de port PCI Express 1 avec une Geforce GTX 1080
Plus de sujets relatifs à : Problème port usb 3.2 vs 3.0
