2694 connectés
  problème port USB en façade
n°11233244
dab3131
Posté le 22-03-2023 à 17:36:09  profilanswer
Je possède un pc avec un boitier Be quiet pure base 500DX. Il y a un port usb en façade qui fonctionnait bien jusqu'ici.
Hier soir j'ai branché la clé de mon casque Logitech G935. il y a eu un message d'erreur ; crête d'alimentation sur le port usb. Le message est apparu dés que j'ai branché la clé.
Depuis le port usb ne fonctionne plus avec aucun appareil clé usb, souris.
Pouvez vous m'aider a solutionner ce problème.
n°11233249
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-03-2023 à 17:48:08  profilanswer
Les autres ports USB3 fonctionnent ?
Il faudrait vérifier que le port USB3 20 broches interne fonctionne encore, avec ce genre de bidule : https://fr.rs-online.com/web/p/cabl [...] lsrc=aw.ds
Tu le renvoies juste après, rs online est peut-être pas aussi souple qu'amazon sur les retours produits, essaie d'en trouver un chez amazon.
Cygné : Zozo
n°11233250
zonka
x58 forever!
Posté le 22-03-2023 à 17:48:16  profilanswer
le port (ou le connecteur au niveau de la carte-mère) a pu griller, ça arrive :(
Tous les autres ports fonctionnent sans souci?
Au passage, PC qui fonctionne bien avec bonne alim de qualité?
n°11233256
dab3131
Posté le 22-03-2023 à 18:14:55  profilanswer
Je vais regarder pour commander un câble pour tester.
oui, tous les autres ports fonctionnent sans soucis.
L'alim est une  be quiet! Pure Power 11 FM 650 W.
Position ventilo + brancher câble Y sur port ventirad ?Problème PC crash
Problème compatibilité RAM DDR4Problème avec disque dur externe
Problème de ralentissementMa gtx a 1 probleme
Be Quiet 500FX - USB 3.2 Gen. 2 Type CProblème SSD Samsung 980 pro
Problème de detection hdd sata interne quand hdd usb externe branchéProblème port USB facade Antec sonata et MSI K8N neo platinium
Plus de sujets relatifs à : problème port USB en façade
