4990 connectés
  Ma gtx a 1 probleme
Ma gtx a 1 probleme
n°11231561
pp22340
pp22340
Posté le 16-03-2023 à 18:14:30  profilanswer
Salut je vien de changer de cg et ma nouvelle carte ( 970) a des leds rouges derriere les ventilos et rien ne se passe au niveau de l ecran
J ai du forcer poir la faire rentrer care mon boitier et en plus 1 seul ventilo tourne
https://ibb.co/Y73DG2P
n°11231563
zonka
x58 forever!
Posté le 16-03-2023 à 18:17:30  profilanswer
Salut...
Que te dire : forcer plus fort? avec un marteau peut-être?
ou voir pourquoi ça ne rentre pas...si ta carte n'est pas alignée dans le port PCI-E, tu peux comprendre pourquoi elle ne fonctionne pas je pense.
n°11231566
pp22340
pp22340
Posté le 16-03-2023 à 18:24:55  profilanswer
Elle est un peu penchée la ram empeche de la mettre bien droite
Mais penche de 3mm
n°11231568
pp22340
pp22340
Posté le 16-03-2023 à 18:41:09  profilanswer
C est bon enfait j ai debranche la cg et rebracher et ca a fonctionner
Mais y a toujour la led rouge
n°11231572
zonka
x58 forever!
Posté le 16-03-2023 à 18:58:37  profilanswer
Tu as bien branché tous les câbles d'alim PCI-E ? En général il y en a deux . Je dirais 6+8 pins comme ça sans connaître le modèle ...
n°11231573
pp22340
pp22340
Posté le 16-03-2023 à 19:00:23  profilanswer
Ouais c est 6+8 et c est bien branché
n°11231580
zonka
x58 forever!
Posté le 16-03-2023 à 19:35:00  profilanswer
Avoir le modèle exact de '970' pourrait aider à connaître la signification de la LED.....
Parfois ça veut dire qu'il n'y a pas assez de courant .
En l'état elle ne fonctionne pas je suppose ?
Et vu la ref elle n'est pas neuve = elle sort d'où, elle fonctionnait hier etc etc
Message édité par zonka le 16-03-2023 à 19:35:17
n°11231635
pp22340
pp22340
Posté le 16-03-2023 à 22:07:55  profilanswer
Elle fonctionne assez bien et je l ai recu aujour d hui de leboncoin et la ref je regarde
Message édité par pp22340 le 16-03-2023 à 22:08:16
n°11231652
kabyll
Posté le 16-03-2023 à 22:25:05  profilanswer
bizarre, qd les 970 étaient sur le marché c'était pas encore la mode du rgb à tout va, et pourtant on dirait que ca éclaire sous les ventilos,
+ le logo illuminé sur la tranche et les 3 caloducs apparents, ca me fait penser a la GTX 970 de MSI,
si c'est celle là, j'en ai monté un paquet, j'ai jamais vu le moindre led à l'intérieur   :??:
https://i.ibb.co/8zkmcbW/capture.jpg
https://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/Dr0AAOSwXXxZVP7J/$_86.JPG
Message édité par kabyll le 16-03-2023 à 22:27:41
n°11232028
pp22340
pp22340
Posté le 17-03-2023 à 23:16:09  profilanswer
Nan c est une KFA2 est y a geforce gtx en blanc sur le coté et sous chaque ventilo 3 leds
n°11232029
zonka
x58 forever!
Posté le 17-03-2023 à 23:21:20  profilanswer
Avec la ref, une recherche rapide sur le net montre que ces LED sont couplées à la vitesse des ventilateurs ; non configurable et normal, donc, voilà.
n°11232032
kabyll
Posté le 17-03-2023 à 23:48:46  profilanswer
n°11232054
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-03-2023 à 09:59:58  profilanswer
La photo n'aide pas vraiment au diagnostic, avec la pieuvre qui cache la moitié de l'image c'est pas simple.
Si elle est mal insérée dans le slot ça saute pas aux yeux sur la photo, mais ça peut expliquer un fonctionnement erratique.
Et en effet "nouvelle carte" pour une 970 ça sent la carte achetée d'occase.
Rebranche la correctement pour commencer, si t'as du forcer c'est peut-être tout simplement qu'elle est mal insérée.
n°11232494
lesabreur
Posté le 20-03-2023 à 08:24:44  profilanswer
En même temps vu le boitier ça sent du HP ou autre avec le montage "à l'envers" et boitier pas prévu pour ce genre de "monstre custom". les carte-mère HP et autre ne sont pas toujours sympa envers ce genre de carte pas prévues à la base...
n°11232547
surfeur069​74
Posté le 20-03-2023 à 11:36:15  profilanswer
C'est notre cher ami qui nous avait demandé également comment réinstaller windows 11 sur un ssd avec un i7 3770 (d'ailleurs on ne connait pas le fin mot de l'histoire) et ça bootait toujours sur son HDD windows 7.
Là maintenant c'est pour une histoire de CG mais on ne comprend toujours pas tout dans ce qu'il dit.
Il dit qu'elle marche, mais quand je vois ce qu'il écrit "Elle fonctionne assez bien et je l ai recu aujour d hui de leboncoin et la ref je regarde".
Je me demande comment il peut être sur qu'elle marche si c'est la 1ère qu'il l'a monté et qu'en plus il l'a met pas bien sur le slot PCIE...
Ce qui m'étonnerait guère c'est qu'il l'ait branché sur un port PCI et pas sur un port PCIE... Je m'attends à tout :D
Message édité par surfeur06974 le 20-03-2023 à 11:36:47
n°11232564
artouillas​sse
Posté le 20-03-2023 à 13:00:27  profilanswer
Ou insérée dans le "porte-gobelet" :o
n°11232580
surfeur069​74
Posté le 20-03-2023 à 13:38:57  profilanswer
mdrr c'est une option à ne pas négliger  :pt1cable:
  Ma gtx a 1 probleme
Ma 1080 TI à un problème ?Problème Avec Ma RAM :c [RESOLU]
Ma carte graphique a t il un probleme ?!Ma config problème comment je vais faire?
[Problème] Ma carte graphique ne s'active plus, sans raison.TRES GROS PROBLEME AVEC MA GTX 970 !!!
Ma Tv problème affichageProblème driver ATI 4670 et MA-CONFIG
Ma config et problème dans jeux[Problème] Ma souris double clic toute seule
Plus de sujets relatifs à : Ma gtx a 1 probleme
