2268 connectés
  Problème performances OpenCL R9 290
n°9789500
aresias
Posté le 23-04-2016 à 10:04:27  profilanswer
J'ai un problème avec OpenCL sur ma R9 290.
Quand je lance Luxmark 3.0 je devrait obtenir un score d'environ 2950 points sur la scene "Hotel": http://anandtech.com/bench/GPU15/1230
hors j'obtient que 1900 points (1900Kray/s).
Et quand le lance lance la beta d'indigo renderer 4.0.31 j'ai la mémoire qui se rempli à fond (15.9/16Go) et la charge du GPU qui fait le yoyo donc ça ne fonctionne pas du tout comme ça devrait j'ignore pourquoi.
(sur les 2 programmes j'ai a chaque fois coché juste Hawaï).
J'ai lancé le PC en mode sans echec et j'ai lancé Display Driver Uninstaller puis j'ai réinstallé les drivers AMD mais le résultat est le même.
Est-ce que quelqu'un a une idée d'où ça peut venir ?
R9 290, windows 10, driver AMD 16.3.2
n°9789526
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-04-2016 à 11:04:56  profilanswer
Salut
Ptet qu'elle chauffe trop, throttle et du coup les perfs en patissent ?
Vérifie les températures avec GPU-Z par exemple pendant le bench.
Message édité par artouillassse le 23-04-2016 à 11:05:25
Cygné : Zozo
n°9789534
aresias
Posté le 23-04-2016 à 11:12:03  profilanswer
J'ai déjà vérifié elle throttle que très très légèrement donc ce n'est pas ça.
n°9789536
artouillas​sse
Posté le 23-04-2016 à 11:13:02  profilanswer
Si elle throttle ben ... elle throttle :??:
Cygné : Zozo
n°9789540
aresias
Posté le 23-04-2016 à 11:20:38  profilanswer
Elle doit perdre que 1 voir 2% de performances (99% du temps elle est a fréquence max, et quand elle throttle elle perd 10-20mhz max). ça n'explique pas le fait que mes performance sont 2 fois inférieurs a ce que je devrait avoir.
C'est très probablement un problème software.
Message édité par aresias le 23-04-2016 à 11:23:18
n°9789541
artouillas​sse
Posté le 23-04-2016 à 11:24:57  profilanswer
Ah ok c'est même pas du throttle en fait :p
Sinon t'as essayé avec une autre version des Catalyst ?
Cygné : Zozo
n°9789543
aresias
Posté le 23-04-2016 à 11:26:44  profilanswer
J'avais les derniers drivers bêta 16.4.1 ça fonctionnait mal, j'ai passé DDU et j'ai installé les 16.3.2 c'est pareil.
Message édité par aresias le 23-04-2016 à 11:27:40
n°9789545
artouillas​sse
Posté le 23-04-2016 à 11:29:50  profilanswer
Ben là j'vois pô.
Cygné : Zozo
n°9789574
NEmergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 23-04-2016 à 11:50:31  profilanswer
Alim (tant qu'on u est) ?
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
n°9789591
aresias
Posté le 23-04-2016 à 12:02:53  profilanswer
Corsair AX760 Platinium qui a 3 ans donc je pense pas ^^
En jeux video tout marche sans problème il y a qu'OpenCL :/
Problème .NET FRAMEWORKProblème de RAM... ou de carte mère?
Problème connections carte mere/alimentationProbleme de copie et scane( apparition de tache noir )
RESOLU problème ventilo d'alimentation ne tourne pasProblème BSOD
probleme de connection internetProblème ventilateur gtx 780
Black screen lors d'un lancement de jeu (R9 380)GTX 970 Problème FPS
Plus de sujets relatifs à : Problème performances OpenCL R9 290
