1389 connectés
  Mémoire
  Probleme passage a 8 giga de DDR 2
n°8868084
jean phibr​e
Posté le 19-09-2013 à 13:09:37  profilanswer
Bonjour, voici ma config
gigabyte X48 DQ6
E8500
4X2 G de DDR Gskill PC8500
alim antec 500 W
Sapphire HD 6950
SSD intel 120
voila j ai voulu pasesr a 8 Giga au lieu de 4 et depuis j ai que des arrets de programme ou  meme des probleme au demarrage de Windows . j ai meme baisse la frequence des memoires a 800Mhz au lieu de 1066 mais c est pareil  . des que je mets 4 barrete sur ma CM ca deconne . y a t il une solution a ca ?  :cry:
n°8868090
d@kn1ko
Posté le 19-09-2013 à 13:14:49  profilanswer
gigabyte X48 DQ6
E8500
alim antec 500 W
Sapphire HD 6950
SSD intel 120
As tu fait des passes memtest?
n°8868096
jean phibr​e
Posté le 19-09-2013 à 13:24:51  profilanswer
non , est ce que je l ai fais au demarrage ou sous windows
n°8868105
athon
Even death may die
Posté le 19-09-2013 à 13:31:29  profilanswer
Dans les specs de ta CM il est précisé que les 4 slots mémoires sont en 1,8V
ta mémoire G-SKILL est entre 2.0 et 2.1V.
cela explique peut-être ton pb.
n°8868291
Robotnix
Posté le 19-09-2013 à 16:09:20  profilanswer
Pour ma part j'ai un e8400 avec une carte gigabyte et quatre barettes de 1 gigas.
Ma gigabyte n'a pas je suppose le même chipset que le mien à savoir le P45.
Mais si ça peut te servir d'indice, en plus de ceux très judicieux d'Athon concernant le voltage (ma Geil demande elle aussi 2,1V pour tenir ses cadences, voire plus pour un oc lire mon post), je sais que le chipset P45 gère mal  quatre barrettes de ram.
La solution est donc d'augmenter le voltage du northbridge pour régler ce problème sur ce type de carte.
A creuser peut être dans ton cas est-ce la même chose.
Sinon essayer de relâcher les timings de la ram, voir si ça peut résoudre aussi le problème.
Mais dans un premier temps avant tout ça, j'essaierais de mettre la tension à 2,0 voire 2,1 comme le préconise Athon.
n°8868466
jean phibr​e
Posté le 19-09-2013 à 18:39:04  profilanswer
salut , meme en montant la tension de la DDR  a 2.128 v c est pareil .
n°8868469
jean phibr​e
Posté le 19-09-2013 à 18:39:58  profilanswer
Robotnix a écrit :
dans le bios c est quel parametre le voltage du northbridge ?
n°8868680
Robotnix
Posté le 19-09-2013 à 21:49:18  profilanswer
J’espère ne pas planter en écrivant ma réponse, je suis en plein OCCT là :)
Donc je viens d'y toucher justement, sur mon EP45-ds3R il s'agit du MCH CORE.
Perso je suis à 1,34 actuellement, apès il faut voir pour ton chipset de ta carte mère.
n°8868834
jean phibr​e
Posté le 19-09-2013 à 23:26:31  profilanswer
OK je vais regarder ca de plus pres ce week end
n°8870583
jean phibr​e
Posté le 22-09-2013 à 11:07:31  profilanswer
salut , voila j ai augmenter le MCH CORE a +0.2 V , j ai mis la frequence pour l instant a 800 au lieu de 1066 pour l instant et pas d erreur sous MEMTEST . je vais continuer mes test
n°8870773
jean phibr​e
Posté le 22-09-2013 à 13:17:33  profilanswer
dégouter au bout de 50 min de test ; j ai erreur 40 afficher sur mentest .  a quoi correspond cette erreur ? ce que je ne comprend pas c est que les mémoires tourne sur des fréquence inf et j ai la tension des DDR  a 2.1 V et j ai augmenter le MCH a +0.2V ?
n°8872239
Robotnix
Posté le 23-09-2013 à 18:36:54  profilanswer
Q
n°8872240
Robotnix
Posté le 23-09-2013 à 18:36:55  profilanswer
Oups mon clavier s est emballé  :pt1cable:
Donc pour reprendre la réponse que j avais commencée à écrire, et si tu pousses le voltage de tes rams (Attention peut etre dangereux, à tes risques et périls, destruction de tes barettes possibles.. Je décline toute responsabilité!), à 2,2.
Ou en augmentant encore ton mch core (mise en garde idem)?
Message édité par Robotnix le 23-09-2013 à 18:38:56
n°8872326
jean phibr​e
Posté le 23-09-2013 à 19:31:14  profilanswer
j ai augmenter le MCH a +0.25 V et j ai eu quelque probleme au demmarage du bios . je vais essayer barette par barrete
n°8873043
Robotnix
Posté le 24-09-2013 à 15:08:31  profilanswer
là tu en es à combien de voltage niveau ram?
n°8873395
jean phibr​e
Posté le 24-09-2013 à 20:39:42  profilanswer
2.1v
  Mémoire
Petit problème en enlevant ma carte graphique[Aide] Problème avec la GTX 560 Ti Asus
Probleme Sli gtx 680[Résolu] Problème nouvelle config
Problème Matériel : PC figé mais souris bouge ?!Problème affichage Acer Aspire 9810
Problème démarrage à froid MarvellProblème carte graphique?
Probleme Raid 1problème d'installation MSI GTX760
Plus de sujets relatifs à : Probleme passage a 8 giga de DDR 2
