2240 connectés
  Problème démarrage à froid Marvell
n°8865040
Winpoks
Posté le 16-09-2013 à 14:11:01  profilanswer
J'ai un petit soucis de disque dur lors d'un démarrage à froid. Le problème ne se produit que sur un contrôleur et non un port en particulier.
Donc la configuration:
  • Carte mère: Gigabyte Z77x-D3H
  • I7 2600K
  • 16Go
  • Alimentation 550w
  • 1 unité optique
  • 7 disques durs dont 1SSD
Donc j'explique le problème. Les disques durs ou l'unité optique sur les ports avec le contrôleur Intel marchent sans soucis. Par contre le soucis réside sur le contrôleur Marvell (2 ports). Pas de soucis sous le bios, c'est détecté quelque soit les disques. Le soucis est sous windows. Deux disques durs, seul l'un est utilisable, le second apparait mais sans possibilité d'utilisation (recherche windows qui tourne indéfiniment). Si je mets le lecteur DVD et un disque dur. C'est le lecteur DVD qui est détecté quelque soit le port sur le contrôleur Marvell. Lorsque je démarre avec un seul disque sur le contrôleur Marvell et que je le branche windows démarré, le disque apparait immédiatement et est opérationnel.
Bref je voulais savoir si vous aviez une solution sur ce problème. Ça n'a pas l'air d'être un soucis d'alimentation, les pilotes sont à jours.
Merci d'avance.  :jap:
Message édité par Winpoks le 16-09-2013 à 14:11:19
n°8865186
bibi773
Posté le 16-09-2013 à 16:51:28  profilanswer
Et tous fonctionnait avant ou il y a eu modification? ou c'est un nouveau montage?
n°8865405
Winpoks
Posté le 16-09-2013 à 19:32:50  profilanswer
Juste branché un nouveau disque dur sur le dernier port disponible qui est sur le contrôleur Marvel. Donc oui du nouveau. :D
n°8865532
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 16-09-2013 à 21:24:42  profilanswer
J'ai eu le même problème et je l'ai réglé en branchant mes disques durs sur le contrôleur Intel plutôt que sur celui de Marvell de m...
P.S.
J'adore l'image de ton profil.   :lol:
Message édité par GrizzzlyBear le 16-09-2013 à 21:25:27
n°8866052
Winpoks
Posté le 17-09-2013 à 13:17:29  profilanswer
Le soucis c'est que je n'ai plus de place sur le ports Intel.  :D
Et j'ai pas envie de mettre une carte contrôleur. Sinon autant tout mettre dans le serveur mais c'était pour ce PC ce disque en plus.  :D
Il y a comme une ressemblance oui. :D
n°8866553
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 17-09-2013 à 22:32:28  profilanswer
:D essaie de mettre le lecteur cd sur le port marvell par exemple :)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8866555
lepro95
Posté le 17-09-2013 à 22:32:29  profilanswer
désolé, bug "serveur en cours de maintenance"
Message édité par lepro95 le 17-09-2013 à 22:33:28
n°8866803
Winpoks
Posté le 18-09-2013 à 09:28:43  profilanswer
Déjà la cas. Mais il ne détecte que le lecteur pas le disque dur. J'intervertis les ports, même chose. Je mets deux disques durs ce sera le même problème.
Je suis au courant que Marvell c'est de la merde mais s'il y avait une solution.  [:dracula]
n°8867569
lepro95
Posté le 18-09-2013 à 21:41:34  profilanswer
renvoyer la cm au SAv ?
n°8867589
Winpoks
Posté le 18-09-2013 à 22:12:36  profilanswer
Le truc c'est que c'est parfaitement détecté sous le bios. Donc le problème serait-il forcément matériel ?
n°8868615
lepro95
Posté le 19-09-2013 à 21:07:45  profilanswer
en effet, du coup, regarde du coté des drivers
n°8868741
GrizzzlyBe​ar
Posté le 19-09-2013 à 22:23:40  profilanswer
C'était pareil chez moi et malgré ça j'ai eu plein de soucis, même si les drivers étaient à jour.  Les chipset de Marvell c'est comme les alim Advance : c'est de la m... !
Message édité par GrizzzlyBear le 19-09-2013 à 22:23:56
Problème démarrage à froidPC: Problème de démarrage à froid. Écran Noir. Vga Led ON.Temp:12°
Problème démarrage PC à froidProbleme démarrage à froid Sabertooth P67
Problème démarrage à froid...probleme demarrage pc (a froid on dirait )
Problème démarrage à froid asus p6tproblème de freeze au démarrage à froid chez moi
Problème démarrage à froidProblème de démarrage à froid
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage à froid Marvell
