5544 connectés
  Problème carte graphique?
n°8864890
viincent
Posté le 16-09-2013 à 11:46:35  profilanswer
j'ai acheté cet article : http://www.ldlc.com/fiche/PB00099285.html
Après l'avoir monté, lorsque je le met en route, l'ordinateur démarre et les ventilateurs tournent. Toutefois, l'écran reste noir.
Si je débranche la carte graphique, l'ordinateur démarre normalement.
Que faut-il faire?
Vincent
n°8864901
bibi773
Posté le 16-09-2013 à 11:52:16  profilanswer
Hmm sa sent la carte graphique HS, il faudrait testé la CG sur un autre PC sinon il est possible que se soit l'alimentation qui envoi pas asser de puissance (défaut de fabrication sa arrive).
n°8864992
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-09-2013 à 13:34:14  profilanswer
Bonjour
Et contacter le SAV de LDLC, par exemple ?
En passant, tu branches bien ton écran sur la carte graphique et non sur la carte mère ?
Message édité par alein le 16-09-2013 à 13:35:29
n°8865001
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-09-2013 à 13:40:37  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Probleme carte graphique (ati) chargement bo2Se problème peut-il venir de ma Carte Graphique ?
[Résolu] Probleme installation carte graphiqueProblème surchauffe carte graphique
Problème carte graphique 9800GTX ? info conseil :)probleme carte graphique ( code 43 )
problème carte graphiqueProblème driver carte graphique (Code 37)
changement carte graphique (suite a probleme)Problème carte graphique nVidia
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique?
