3980 connectés
  Disque SSD
  Probleme OCZ Agility 3
n°8448210
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-09-2012 à 11:32:54  profilanswer
j'ai fait l'acquisition d'un OCZ Agility 3 120Go d'occasion.
Monté sur une msi z77-g45, j'ai supprimé les partitions et formaté avec le cd de seven, l'installe de seven c'est faite rapidement, le PC est tres rapide au démarage seulement au test HD tune, j'obtiens ceci:
http://images4.hiboox.com/images/3712/2038c38f30090f9dbdfa17922672b9bf.jpg
D'où ça vient?
Merci de m'éclairer  :D
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8448215
Marc
Super Administrateur
Chasseur de joce & sly
Posté le 13-09-2012 à 11:35:24  profilanswer
n°8448223
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 13-09-2012 à 11:37:59  profilanswer
Le "faible" débit sur les 2/3 du disque peut-être du à la non prise en charge du Trim ou que la commande Trim n'a pas été envoyée pour réinitialiser les cellules précedemment écrites puis effacées.
Pas de possibilité de faire un "secure erase" avant d'installer l'OS ?
En général, cela peut remettre le taux dans de bonnes conditions si le firmware est au point et gère correctement le Trim (ou le GC Garbace Collector).
Sinon, si le Trim est géré par le firmware, Windows 7 devrait l'envoyer.
Donc possible que tu récupères des perfs par la suite.
Pas d'utilitaire pour focer ce 'trim'? (pour éviter d'attendre)
Ce SSD d'occaz a du être utilisé à ses 2/3 de capacité et n'a peut-être jamais eu de commande Trim (sous XP par ex).
[EDIT]
Mais il arrive que certains contrôleurs, et notamment ceux à base de Sandforce (excepté pour certains comme Intel 520) soient très moyens dans la gestion du Trim et pour récupérer les perfs optimales.
Donc même en lançant un Trim forcé, tu peux ne pas récupérer des perfs sorties usines malheureusement.
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 13-09-2012 à 11:41:03
n°8448228
Marc
Posté le 13-09-2012 à 11:39:42  profilanswer
Non rien à voir avec le TRIM, c'est un comportement normal sur ce type de SSD.
n°8448231
wgromit
Posté le 13-09-2012 à 11:40:52  profilanswer
J'ai ajouté un edit justement.  ;)
Et j'avais bien aussi précisé "si le firmware est au point et gère correctement le Trim".
Car je n'ai pas vérifié pour ce modèle précis.
C'était plus pour expliquer la forme de la courbe.
On voit bien qu'à la fin, il semble avoir un débit max de 400Mo, débit sorti usine car surement jamais été écris à cet endroit.
Mais tu es bien d'accord, que quand c'est bien géré, le Trim permet de récupérer des perfs ? (pas forcément celles usines bien sur)
Et avec ce modèle, c'est totalement irrécupérable ?
Message édité par wgromit le 13-09-2012 à 11:45:16
n°8448276
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-09-2012 à 12:24:07  profilanswer
J'ai de la lecture à faire  :D
Je débute totalement dans le SSD d'où certainement mes questions bêtes,
y'a pas de logiciels de formatage plus poussé pour récupérer les perfs?
quels sont les logiciels utiles pour vérifier la santé du disque? (j'ai testé SSD Life, il m'annonce pratiquement 9 ans de durée de vie, le disque est d'avril 2012 et il a 1000 heures au compteur, c'est correct?)
En tout cas merci à Marc et wgromit pour leurs réponses
n°8448282
delatruel
Posté le 13-09-2012 à 12:33:47  profilanswer
tu as le dernier fw dessus ?
ccleaner ?
et un ssd ocz tient pas 9 ans  :whistle:
n°8448329
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-09-2012 à 13:23:26  profilanswer
Pour le fw faut que je vérifie, par contre j'ai vu sur le site de OCZ qu'on ne paut pas flasher un fw sur un disque où l'OS est installé....
n°8448967
Marc
Posté le 13-09-2012 à 23:02:28  profilanswer
Encore une fois ça n'a rien à voir avec le TRIM, cf la page postée ou tout est expliqué ;)
n°8448970
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 13-09-2012 à 23:10:59  profilanswer
Le SandForce, ça fait moins dresser le zizi quand on lui fait traiter des data incompressibles...
  Disque SSD
Probleme maximus 4 gene-zProblème Core Clock GTX 580
probleme imprimante hp pro officejet 8500Help ! Problème de reconnaissance de mon disque dur
Probleme boitier Xpredator.. help[Résolu] - Problème Esata et AHCI
problème disque dur 1720-smart failure attribute B8[HFR] Actu : OCZ Vector et Indilinx Barefoot 3
OCZ Agility 3 Problème de vitesse ?OCZ agility 2 60gb probleme de mise à jour
Plus de sujets relatifs à : Probleme OCZ Agility 3
