| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Problème montage Ventirad Hyper TX3 Evo |
Ghost492 | Salut,
Publicité | Posté le 06-01-2023 à 16:07:39 ![]() ![]() |
gallean | normalement tu as un axe de fixation à clipser...c'est pour quel cpu ? Message cité 1 fois Message édité par gallean le 06-01-2023 à 16:14:10 --------------- LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI |
gallean | tdp de 95w, donc éviter les r7/9. --------------- LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI |
Ghost492 |
Ghost492 | Finalement j'ai réussi à fixer le ventirad.Les 4 pates de fixation conviennent pour carte mère Intel. Du coup je l'ai ait retiré et j'ai pu fixer le ventirad avec simplement le loquet. |
Space Profil: Maux des rateurs | J'avais monté un Hyper TX3 Evo sur une petite config bureautique ... par contre cela me parait short avec un AMD Ryzen 5700X...
--------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
Ghost492 |
La G.Skill 2x16 Go serait compatible sur cette carte mère. A moins que: F4-2666C19S-32GIS Message cité 1 fois Message édité par Ghost492 le 09-01-2023 à 14:08:21 |
gallean |
Publicité | Posté le 09-01-2023 à 14:20:34 ![]() ![]() |
Ghost492 | ça veut dire qu'il faut retourner les barettes chez LDLC et reprendre de la 3200 ? |
Space Profil: Maux des rateurs | oui en effet. --------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
MeanBalls |
Le 5700X n'a pas de chip graphique intégré, il est donc normal que tu n'aies pas d'image.
Ghost492 |
Message cité 2 fois Message édité par Ghost492 le 09-01-2023 à 15:09:39 |
gallean |
Ghost492 |
MeanBalls |
Ghost492 |
Message édité par Ghost492 le 09-01-2023 à 15:45:17 |
Space Profil: Maux des rateurs | Ce n'est pas une carte graphique ton 1er lien et l'autre lien c'est une vendeur tiers espagnol --------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
MeanBalls |
+1, et si c'est pour du gros montage vidéo, il faudrait peut-être plus costaud qu'une carte graphique intégrée ou une GT710/730, même si c'est pas trop mon domaine. Message édité par MeanBalls le 09-01-2023 à 17:52:03 |
Space Profil: Maux des rateurs | Au vu des posts précédents cela m'inquiète , cela se trouve c'est juste pour faire de la bureautique --------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
gallean |
MeanBalls |
Edit : et qu'entends-tu par "un peu" de montage vidéo ? Message édité par MeanBalls le 09-01-2023 à 16:14:28 |
Ghost492 | Pour vous répondre j'ai opté pour cette config équipé du Ryzen 7 5700X pour une utilsation MAO principalement. Travaillant dans la production avec FL Studio et des plugins assez gourmands. Je fais également du stream sur Twitch et possibilité sur Youtube. Du fait de quelques petits montages video avec AVS video Editor par exemple. Uniquement passionnel pas professionnel. Message cité 1 fois Message édité par Ghost492 le 09-01-2023 à 17:37:37 |
gallean |
Message cité 1 fois Message édité par gallean le 09-01-2023 à 17:39:05 --------------- LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI |
Ghost492 |
gallean |
gallean |
Ghost492 |
gallean |
Ghost492 |
Ghost492 | Pour la RAM je vais remplacer par ceux ci : F4-3200C16D-32GIS
| Sujets relatifs | |
| Kit Evo | Achat ou montage? |
| PROBLEME CARTE GRAPHIQUE | Upgrade Config Montage Vidéo / Gaming |
| Problème démarrage après nettoyage | Montage PC, j'ai un Problème |
| Problème DDR5 nouvelle config | Problème de freeze sauvage sur GTX970 |
| Problème avec deuxième écran sur ma 6900xt | |
| Plus de sujets relatifs à : Problème montage Ventirad Hyper TX3 Evo | |
