3583 connectés
  Mémoire
  Probleme memoire
Probleme memoire
n°10744758
SebLg
Posté le 31-03-2020 à 19:43:01  profilanswer
Je rencontre un probleme apres le montage de ma nouvelle ram. Ma config est la suivante :
Core i7 8700k
carte mere Gigabyte AORUS Gaming Z370
Ram 2x 16Go DDR4 HyperX 2666 CL16
Carte graphique Gigabyte Aorus 1080 Ti
2 ssds Nvme
J'ai voulu installer un kit 2x16go supplementaire HyperX avec les memes specs que mes barettes actuelles. Apres redémarrage tout allait bien, j'ai pu verifier dans "systeme" que mes 64go etait pris en compte . Ensuite j'ai voulu vérifier dans le bios que le profil XMP etait bien activé. Il ne l'était pas alors je suis passé sur le seul profil XMP dispo , à savoir le profil1.
Apres avoir sauvegardé le bios et redémarré il est resté figé sur le logo Aorus avant de chargé le systeme. J'ai refais un reset mais ni le bouton reset ni le bouton d'allumage du pc ne répondait. J'ai alors viré les 2 nouvelles barrettes et j'ai fais un reset du bios. Mon pc est reparti enfn! seulement je ne sais pas ce qu'il s'est passé j'ai retenté avec seulement mes 2 barrettes neuves mais il ne passe pas le bios et je n'ai meme pas d'affichage..
 Et j'ai peur de poursuivre les tests pour mes composants qu'n pensez vous? Merci d'avance pour vos reponses!
n°10744765
chtit
R-CB5
Posté le 31-03-2020 à 20:04:35  profilanswer
aucun risque pour les autre composant
c'est quoi les reference exact de tes deux kit de barrette de ram ?
verifie qu'elles font bien partie des ram compatible avec ta carte mere ici https://download.gigabyte.com/FileL [...] 180420.pdf
mon topic de ventes
n°10744775
SebLg
Posté le 31-03-2020 à 20:23:10  profilanswer
j'ai les nouvelles sous les yeux là c'est HX426C16FB3K2/32 ok je vais aller verifier , mais sur la description du marchand c'etait bien marqué XMP j'ai vérifié . Une mise a jour de mon bios resoudrait il le probleme? Il doit etre assez vieux j'ai acheté la carte en debut 2018 la ref exacte c'est Aorus z370 ultra gaming Rev 1.0. En tout cas je te remercie pour ta réponse.
n°10744777
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 31-03-2020 à 20:29:07  profilanswer
quel intérêt d'avoir 64Go ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10744781
SebLg
Posté le 31-03-2020 à 20:33:18  profilanswer
Arf elles y sont pas... Il y a bien HX426C16FBK2/32 mais c'est pas la meme ref du coup. Elles sont quand meme pas foutues j'espere !
n°10744871
chtit
R-CB5
Posté le 01-04-2020 à 00:54:04  profilanswer
alors du coup c'est pas forcement la meme liste
voici celle pour ta ultra gaming https://download.gigabyte.com/FileL [...] 180613.pdf
mais elles y sont pas non plus
c'est quoi ta ram precedement installé exactement ?
dans le cas d'ajout de ram, l'ideal reste toujours d'installer les meme ram que celle deja presente, car des fois il y a aussi une incompatibilité entre les deux type de ram ;)
enfin là c'est pas le cas puisque ta nouvelle ram meme seule ne fonctionne pas, donc soit elle est incompatible, soit elle est defectueuse
si tu est encore dans les 14 jours de retractation, il est preferable que tu les renvois et que tu commande de la ram identique à celle que tu à deja
Message édité par chtit le 01-04-2020 à 00:54:15
mon topic de ventes
n°10744931
kabyll
Posté le 01-04-2020 à 10:41:51  profilanswer
Si les nouvelles ne passent pas seules, y a des chances qu'elles soient hs.
Ms tu peux tjs virer le profil xmp (en bootant avec les anciennes), pour t'assurer que c'est pas ca qui fout le bronx.
n°10745004
zonka
x58 forever!
Posté le 01-04-2020 à 13:33:26  profilanswer
Comme d'hab : Pour tenir autant de barrettes avec leur profil XMP, il faut que la carte-mère et le contrôleur mémoire du processeur "tiennent", ce qui n'est absolument PAS GARANTI ; le profil XMP augmente en général la tension du contrôleur mémoire, mais là à priori falloir l'augmenter un peu plus manuellement:
- mets deux barrettes, active le profil XMP et va dans le BIOS ensuite
- augmente la tension du contrôleur mémoire un peu plus : c'est VccSA ; certains proposent d'augmenter un peu aussi le VccIO si besoin dans le même temps
- ajoute les deux barrettes de plus et reteste.
Bref, c'est un overclock de RAM, il faut tâtonner, le "je branche et ça marche" n'est pas garanti, sans que ça présume d'un défaut de la RAM ou du matériel.
Message édité par zonka le 01-04-2020 à 13:34:03
n°10745059
SebLg
Posté le 01-04-2020 à 15:26:53  profilanswer
bonjour ,
 Mes anciennes ram avaient pour ref HX426C16FWK2/32 et je viens de refaire un test avec les nouvelles seules et nada.. Je n'ai pas d'affichage et sur la carte mere la led rouge de diagnostique memoire qui est allumée . Au bout d'une minute environ il reboot j'ai arreté les frais et j'ai remis les anciennes . Elles sont dead.
Sinon oui le profil XMP je l'ai de suite enlevé hier apres le premier essai. Ce que je capte pas c'est qu'au premier demarrage il a démarré nickel avec les 4 barrettes et windows m'indiquait bien 64go?!
Zonka je ne sais pas , j'ai plus trop envie de jouer avec le Xmp là du coup!! je vais le laisser tel quel , pas trop envie de me retrouver sans pc surtout dans le contexte actuel quoi!
Merci à vous
Message édité par SebLg le 01-04-2020 à 15:27:48
  Mémoire
  Probleme memoire
Problème mémoire ramProblème de memoire RAM a 95-99%
problème CM x470, mémoire certifiée 3600 et 3700Xprobleme timing mémoire gigabyte aorus
probleme de memoire sousw10 64bProblème fréquence mémoire ? Ou bien ?
[Résolu]Problème mémoire sur MSI X470 Gaming plus.Problème de reconnaissance mémoire/dual channel
Problème fréquence mémoire sur X370Problème de mémoire vive insoluble
Plus de sujets relatifs à : Probleme memoire
