10329 connectés
  probleme qd je change la gréquence de ma CM !!
n°1002948
willson
Posté le 02-01-2002 à 18:02:05  profilanswer
Déja bonne année a tous !
alors j'ai une MSI k7t pro2a et un Athlon XP 1500+, et il tourne actuellement a 1 ghz, il peut donc tourner a +. et qd je change le fsb, il est a 100 donc je le met a 120 mhz, mon PC redémarre et l'ecran ne s'allume plus ...? ça me fesait deja ça qd je voulais o/c un mon Cleron 500 et mon Duron 800, donc j'eteint tout, au bout d'un certain moment il veut bien démarrer et il me remet tout par défault.
alors 1/ pourquoi est que mon écran ne veut plus s'allumer ?
      2/ qd j'ai changé le fsb et que je l'ai mis a 120 pour mon XP, pareil pas d'ecran mais que je l'ai rallumé, le fsb n'avais pas changé et il tournait bien a 1.2 ghz, mais a planté donc je l'ai remis a 1ghz. Donc pourquoi il ne veut pas allez a+ de 1 ghz ? ( ma carte mere ne supporte pas le 133)
mon groupe de punk-rock http://www.nocomment-home.tk
n°1002954
willson
Posté le 02-01-2002 à 18:02:56  profilanswer
hmm... la fréquence je veux dire ...
n°1002964
ptibob78
Posté le 02-01-2002 à 18:05:47  profilanswer
Le 1500 il tourne a 1.33 Ghz non ?? CA te sert a koa davoir un pross ki tourne a 1 Ghz au lieu de 1.33 ?? fallait prendre un Tbird a 1 Ghz a ce moment la !! Ou sinon change de CM !!! :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :heink:  :heink:  :heink:
n°1002969
willson
Posté le 02-01-2002 à 18:07:52  profilanswer
oui merci je c bien ! c con mais bon gé pu choper que ça pas cher... et gé pas de sous pour changé de CM ...
c un peut con mais bon c déja pas mal...
n°1002975
Nede
Posté le 02-01-2002 à 18:09:26  profilanswer
laisse le FSB à 100 et passe la mémoire en 133mhz asynchrone...tu verras quasiment pas la différence avec un KT133A
n°1002990
willson
Posté le 02-01-2002 à 18:12:11  profilanswer
je verrais pas la difference entre 1ghz et 1.2 ghz c ça ? mais pourqwa ?
et sinon la mémoire (vive) en 133 quoi, je te sius pas trop la ?
la mettre a 133 la d'accord mais asybchrone je c pas ce que c ?
n°1002993
willson
Posté le 02-01-2002 à 18:12:22  profilanswer
n°1003004
julius
Posté le 02-01-2002 à 18:16:14  profilanswer
asyncrone ca veut dire que la freq de la mémoir né pa la méme que celle du bus
mais je sui trè étonné kun xp puisse tourner sur une mobo a base de kt133(non a!)
n°1003008
Nede
Posté le 02-01-2002 à 18:17:25  profilanswer
fsb asynchrone = fréq fsb cpu différent d fréq bus mémoire
les CM MSI sont pas top en O/Cing FSB surtout les modèles KT133...en montant le FSB tu crées une instabilité (reboot spontanés) et le chipset KT133 n'aimant pas trop les FSB > 115 tu risques de flinguer la CM...à mon avis mieux vaut se contenter d'un 1ghz stable avec une bonne bande passante @133mhz plutot que de pousser la CM dans ses derniers retranchements
[edtdd]--Message édité par Nede--[/edtdd]
n°1003012
Makapouf
Posté le 02-01-2002 à 18:18:03  profilanswer
c pas le XP qui tien pas la frequence, ms la mobo, ben oui a se que j'ai entendu dire, c tres dure d'aller au dessu de 115mhz avec un kt133 pas "a" sinon sa viend es autre périf a cause du bus trop elevé!
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°1063966
willson
Posté le 04-01-2002 à 15:06:57  profilanswer
ok merci bcp !
et le truc asynchrone, c une option qu'il faut activer ou j'ai juste a mettre la fréquence de la ram a 133 ?
ps: moi aussi je suis étonner pour un XP sur ma CM, mais j'ai flasher le bios et maintenant elle le reconnait bien comme un XP et ça marche tranquille !
n°1064819
willson
Posté le 04-01-2002 à 19:14:06  profilanswer
up
n°1064927
willson
Posté le 04-01-2002 à 19:33:49  profilanswer
et yup la !!!
n°1065204
willson
Posté le 04-01-2002 à 20:10:33  profilanswer
c ding ça, UP LA !!!
Probleme avec Intellimouse Explorer 1ère versionUrgent svp Gros probleme sb player 5.1 et Windob' Xp
gros probleme avec msi k7t266 pro 2Probleme avec MSI k7t pro2 RU!!! Le pc ne démarre pas!
Probleme KT7A et HDD UDMA100Probleme DVD pioneer sous winXP
Probleme ecran IIyama 22"Probleme de driver bizarre sous Win Ixepé !?
Faut il reinstaller W2k lorsque on change de cg ?Probleme Détonator 6.50 avis au possédeur de ASUS Ge force 256DRR
Plus de sujets relatifs à : probleme qd je change la gréquence de ma CM !!
