8334 connectés
  Probleme avec MSI k7t pro2 RU!!! Le pc ne démarre pas!
n°1001774
skaarj
Posté le 02-01-2002 à 11:45:51  profilanswer
voila le probleme:
j'ai acheté une kt7pro2-ru il y a quelques jourset je viens de la monter. Tout est bien installé.
je branche la tour et quand j'essaie de l'allumer les ventilos font mine de tourner (même pas un tour!) et les leds des disques durs s'allument pendant1/4 de seconde et plus rien!!! le pc reste éteint :(
jecomprends pas :cry:
au debut je pensait que le smart key était actif mais apparament non..
si quelq'un peut m'aider ce serait vraiment sympa pke là je suis bloqué! :(
ma config:
*msi k7t pro2-ru
*256ddr
*athlon xp 1700+
*geforce3 ti200
*dd ibm 40go
*sb live 5.1
n°1001782
Nede
Posté le 02-01-2002 à 11:48:06  profilanswer
Débranche la tour,fais un clear CMOS et vérifie que le jumper est sur la bonne position
Au fait,quelle puissance l'alim ?
n°1001786
skaarj
Posté le 02-01-2002 à 11:49:11  profilanswer
300w l'alim
 je vais essayer un cler cmos avec jp1
n°1001855
skaarj
Posté le 02-01-2002 à 12:16:56  profilanswer
je viens d'essayer et quedale :( nan, vraiment je pige pas!
n°1001862
Nede
Posté le 02-01-2002 à 12:19:31  profilanswer
Fais changer la CM...elle est sans doute défectueuse (p-ê un composant qui a bougé ou un condo qui a morflé un peu lors de l'installation...ça arrive :/ )
n°1002071
skaarj
Posté le 02-01-2002 à 13:35:44  profilanswer
c bizarre ça,je vais essayer de demonter la cm et de faire le montage hors de la tour :(
si quelqun d'autre à une idée :)
n°1002135
skaarj
Posté le 02-01-2002 à 13:53:32  profilanswer
ya un autre gars qui à le même probleme:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
n°1059233
skaarj
Posté le 03-01-2002 à 10:08:43  profilanswer
c completement dingue comme probleme! j'ai passé ma soirée d'hier dessus:
j'ai demonté la cm de la tour et j'ai tout étalé sur mon bureau; alim, mobo et carte graphique et surprise ça marche!!!! :ouch:  :ouch:
 quand je remet le tout dans le boitier ça ne marche pas!! :ouch:
du coup j'ai isolé la cm du boitier(entretoises où on visse la mobo) avec du chaterton et ça marche!
quand je remet la carte graphique...ça ne marche plus!!car la carte est en contact avec le boitier!! :sweat:  :pt1cable:
je deviens... :fou:
n°1059258
thegti
La constipation se soigne ...
Posté le 03-01-2002 à 10:17:47  profilanswer
up
T'as bien branché ton alim sur une prise avec terre ?
n°1059293
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 03-01-2002 à 10:28:06  profilanswer
encore un topic qui me fera plus acheter MSI,jen ai une sur la config a ma femme et depuis moi je prefere EPOX :hello:
n°1059312
OpenLanBug​man
Posté le 03-01-2002 à 10:35:47  profilanswer
mais non.....depuis pas mal d'année maintenant si la carte mere a un probleme de masse avec la tole ou des contact qui doivent pas etre fais elle se met en securite.....voila pourquoi....
doit yavoir une merde dans ton install avec le boitier
n°1059766
skaarj
Posté le 03-01-2002 à 12:24:22  profilanswer
oui c clair!
c'est un probleme de masse!
ce matin, j'ai craqué apres avoir démonté et isolé la carte mere une dixaine de fois je l'ai ramenée chez un assembleur assez sympa qui va reparer le prob pour 100balles ;) (du moins je l'espere :sweat: )
Probleme KT7A et HDD UDMA100Probleme DVD pioneer sous winXP
Probleme ecran IIyama 22"Qq questions sur la MSI K7T266 Pro2 ...
Probleme de driver bizarre sous Win Ixepé !?Probleme Détonator 6.50 avis au possédeur de ASUS Ge force 256DRR
Rappel : 1 solution problème Audigy / SBlive et chipset VIAQuestion sur le Bios 1.9 de la MSI 6309 version 1
Probleme de Hd
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec MSI k7t pro2 RU!!! Le pc ne démarre pas!
