9743 connectés
  gros probleme avec msi k7t266 pro 2
n°1002493
carlcoxxx
Posté le 02-01-2002 à 15:54:46  profilanswer
voila, je fais tout mes branchements correctement,  et impossible de démarrer le pc. aucun ventilo ne tournent. je change le cpu, c'est pareil. je change de boitier donc d'alim, et pareil. je comprend que dal, merci pour vos réponses.
n°1002503
phileg
Posté le 02-01-2002 à 16:01:22  profilanswer
Vérifie tout les jumpers et les connexions des diodes et bouton M/A
n°1002508
thc
Addicted ღ
Posté le 02-01-2002 à 16:03:21  profilanswer
mouais, vérifie les connexions boitier/cm
puis vérifie que tu aies pas le jumper clear cmos branché...
[edtdd]--Message édité par thc--[/edtdd]
-`ღ´-
n°1002797
carlcoxxx
Posté le 02-01-2002 à 17:25:45  profilanswer
j'ai tout vérifié, et rien, sans proco l'alim se met meme po en route. sans rien non plus et sur une autre cm qui était démontée depuis  1 semaine, quand j'ai tout remonté, c'etait pareil. je comprend rien.
n°1002803
Proov
Art & Science
Posté le 02-01-2002 à 17:27:16  profilanswer
le PC démarre meme si tu as le ccmos branché ;)
n°1002808
carlcoxxx
Posté le 02-01-2002 à 17:29:06  profilanswer
enfin quand je dis qu'elle se met po en route, ça change po quoi.....;
n°1002867
Proov
Art & Science
Posté le 02-01-2002 à 17:41:40  profilanswer
ton alim marche ??? c ptet le connecteur ALIM de ta cm qui est niké :??:
n°1003063
carlcoxxx
Posté le 02-01-2002 à 18:33:03  profilanswer
non j'ai une tension de  5 v, sur les  2 jumper ou on branche le power switch. mais rien ne tourne, comme avec mon autre cm...... meme avec 2 alim différentes.
n°1003093
Proov
Art & Science
Posté le 02-01-2002 à 18:44:03  profilanswer
ta ptet un faux contact avec le boitier :??:
a ta place je démonterais tout et je repartirais depuis le début ( boitier + vissage CM )
n°1003325
carlcoxxx
Posté le 02-01-2002 à 19:51:48  profilanswer
j'ai tout refait sans proc ni ventilo,  juste l'alim. je fais un contact avec le tournevis, et l'alim se met po en route.....;
n°1003329
carlcoxxx
Posté le 02-01-2002 à 19:52:27  profilanswer
meme avec le ventirad braché ou avec proco. ben rien.  :( elle date de ce matin, je la ramene demain.
n°1003390
carlcoxxx
Posté le 02-01-2002 à 20:07:37  profilanswer
:sweat:
n°1003447
romje
Posté le 02-01-2002 à 20:26:48  profilanswer
J'ai acheté cette carte mère l'autre jour, Je l'ai déballé sur mon lit, elle a fais 1 metre entre le déballage et l'installation dans la tour. J'ai bien verifié, elle n'avais subit aucun choc pendant le transport, et j'ai retrouvé des petits composants sur mon lit qui venaient de cette carte mère, ca m'a plutot étonné. j'avais pourtant fais tres attention. je l'ai rammené et me l'on changé.
se sont 2 composants gris clair cylindriques a gauche entre le port pci 3 et 4 en commençant par le port agp. Verifie  toujours si il y sont. juste a gauche.
n°1003548
spitagor
Posté le 02-01-2002 à 21:06:54  profilanswer
verifie que tu as bien  branché la prise et que tu as appuyé sur le bouton "power" :ange:
n°1003669
carlcoxxx
Posté le 02-01-2002 à 21:59:49  profilanswer
j'ai pas perdu de composant. et oui jai tout branché et appuyer sur le bouton power.
n°1003753
carlcoxxx
Posté le 02-01-2002 à 22:36:19  profilanswer
[:belgarion_cer]
n°1059832
thc
Addicted ღ
Posté le 03-01-2002 à 12:37:10  profilanswer
tu te prends pas la tête, tu la ramènes au sav et tu demandes, non tu exiges un échange..
non mais, au prix du matos.. !!
bye
-`ღ´-
Probleme avec MSI k7t pro2 RU!!! Le pc ne démarre pas!Probleme KT7A et HDD UDMA100
Probleme DVD pioneer sous winXPProbleme ecran IIyama 22"
Qq questions sur la MSI K7T266 Pro2 ...Probleme de driver bizarre sous Win Ixepé !?
Probleme Détonator 6.50 avis au possédeur de ASUS Ge force 256DRRGros Problemes SVP a l'aide!!!!!!!!
Rappel : 1 solution problème Audigy / SBlive et chipset VIAGros prob sur ma nouvelle config.......merci
Plus de sujets relatifs à : gros probleme avec msi k7t266 pro 2
