4903 connectés
  Probleme Carte Graphique et Drivers
n°8541708
Pridezor
Posté le 08-12-2012 à 17:37:43  profilanswer
Avant tout, ma CFG :
Carte mère MSI Z68A-GD80 B3 - Chipset Intel Z68 - Socket LGA1155
 Processeur INTEL Core i7 2600 - 3.4 GHz - Socket LGA1155
RAM :CMV4GX3M1A1333C9 - Mémoire CORSAIR DDR3 PC3-10666 - 4 Go 1333 MHz - CAS 9
GPU : MSI N560GTX TI TWINFROZR II / OC
alim : be quiet pure power 730w
ecran : philips 24" led
dd :  Interne 3,5'' 1500 Go - 32 Mo - 5400 tr/min - SATA II - Bulk - Spin point F2EG Ecogreen SAMSUNG-HD154UI
boitier : cooler master sileo 500 ( plus disponible en vente maintenant )
Graveur : 1 x Graveur DVD Interne 22X - Super Multi - SATA - Bulk Noir
Je viens de recevoir ma nouvelle alimentation.
Après installation, je branche ma CG, bien comme il faut étant donné qu'elle marche.
Tout marche bien niquel.
Jusqu'à  ce que j'installe le driver ( je viens de réinstaller le PC ), et là, en rallumant le pc après installation nickel du driver plusieurs symptomes ... :
- Ecran bloqué en 640x480
- Qualité 4 bits ( 16 couleurs )
- Code 43 dans le gestionnaire des périphériques
- Je sais plus en faisant quoi, mais elle me dit que l'écran n'est pas connecté à un processeur graphique.
- Et j'ai une mise a jour qui s'installe pas "nVidia - Graphics Adapter WDDM1.1, Graphics Adapter WDDM1.2, Other hardware - NVIDIA GeForce GTX 680"  l'erreur : Code 80070103  mais sa marchait sans la mise a jour avant
Pourtant tout est bien branché en DVI, plusieurs drivers antérieurs ont été essayé, aucun n'a abouti..
Bref...
Je l'ai donc enlevé, mis le proco graphique Intel ( INTEL HD GRAPHICS 2000 ) qui marche bien.
Que faire ?
Est-elle foutu ?
Carte mère défectueuse ?
ou autre.
Autre probleme :
Au démarrage, j'ai 6 bips courts je crois.. et ça ne vient pas du clavier.
Need help :(
Message édité par Pridezor le 08-12-2012 à 17:57:33
n°8541712
clems123
Posté le 08-12-2012 à 17:44:13  profilanswer
Et si tout simplement tu mettais juste un driver plus ancien essaye et dit nous.
Sinon poste ta config stp.
n°8541713
Pridezor
Posté le 08-12-2012 à 17:45:09  profilanswer
config déjà posté,
et j'ai dis que j'ai déjà testé avec des anciens, ça fait la meme chose
n°8541721
clems123
Posté le 08-12-2012 à 17:52:25  profilanswer
Pridezor a écrit :
config déjà posté,
alors si ta config est déjà complète sa risque pas de marcher pas de carte mère pas de boitier ni de disque dur.
 alors dans ces cas là moi je peux pas t'aider faudrait être un peu logique et réfléchir avant de dire des bêtises.
Donc je te souhaite une bonne soirée et salut.
n°8541723
Pridezor
Posté le 08-12-2012 à 17:55:10  profilanswer
c'est vrai qu'à ce niveau là j'ai pas posté.
Excuse-moi j'ai corrigé ça.
Message édité par Pridezor le 08-12-2012 à 17:57:47
n°8541834
Bob Wiskar​fe
Posté le 08-12-2012 à 19:48:49  profilanswer
ça ne viendrait pas du/des cable d'alim supplémentaire pour ta cg ?
Message édité par Bob Wiskarfe le 08-12-2012 à 19:51:03
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8541890
Pridezor
Posté le 08-12-2012 à 21:01:30  profilanswer
Comment ça ?
Ya 2 pci-e 6 broches et j'les ai branché mais a part ça pas de cable en plus à ce que je sache oO
Ou j'ai pas bien compris ta question ^^
n°8542821
Pridezor
Posté le 09-12-2012 à 18:29:24  profilanswer
Up
Problème carte graphique après l'installation des driversGros problème drivers carte graphique!
Problème drivers carte graphique X1650 proProblème drivers carte graphique X1650 pro
[Problème] Carte graphique qui n'accepte plus les driversProblème de desinstallation de drivers carte graphique
[Problème drivers] Carte graphique sur portable R70Problème drivers carte graphique NVIDIA GeForce Go 7300 TC
Problème drivers carte graphiqueProblème Drivers Carte graphique ATI RADEON 9600 XT
Plus de sujets relatifs à : Probleme Carte Graphique et Drivers
