2935 connectés
  Problème de freeze en jeu.
n°11355238
sheyran
Posté le 25-08-2024 à 00:00:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous car je suis face à un problème depuis plusieurs mois avec mon pc.
Lorsque je joue, Overwatch ou BlackDesert Online par exemple. A un moment donné, mon pc freeze complètement et je ne sais plus rien faire hormis le Force Reboot.
J'ai déjà fait pas mal de recherches, j'ai mis à jour tout mes drivers, fait tourner des cleaners / antivirus.
J'ai récemment réinitialisé mon windows configuration d'usine pour tester, le problème est toujours présent. A savoir qu'en général, mon ordinateur ne freeze qu'une seule fois. Une fois que je le rallume je peux jouer pendant plusieurs heures sans problème.
Le moment ou mon ordinateur freeze, je n'ai aucun log windows. La température de mes composants sont ok. Processeur est de 70° environ.
J'ai également dépoussiéré complètement l'intérieur de ma tour. Mon PC doit avoir 5 ans et j'ai toujours su régler les petits problème moi même.
Voici ma configuration :
I5-9600KF 3,7 Ghz
16 Go de RAM.
Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER
Avant de passer par la case informaticien, je tente ma chance ici.
Bonne journée à tous.
n°11355259
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-08-2024 à 07:53:13  profilanswer
En premier lieu, à la place d'une réinitialisation, essaie une réinstallation à zéro, avec suppression des partitions. En ayant sauvegardé ce qui doit l'être au préalable.
Quelle alimentation dans ce PC ?
Cygné : Zozo
n°11355271
sheyran
Posté le 25-08-2024 à 09:38:04  profilanswer
C'est bien une réinitialisation complète que j'ai effectué.
Concernant mon alimentation c'est une bequiet straight power 11 750 W
n°11355287
artouillas​sse
Posté le 25-08-2024 à 11:12:44  profilanswer
Désolé mais pour qu'on soit d'accord :
Réinitialisation = on conserve les fichiers
Réinstallation = on supprime tout.
Donc tu as du passer par une clé USB pour installer windows à zéro, on est bien d'accord ?
Cygné : Zozo
n°11355421
sheyran
Posté le 25-08-2024 à 21:41:04  profilanswer
Bonsoir,
Alors je n'ai pas dû passer par une clé, mais tout a été supprimé. La réinitialisation a pris environ 1h30-2h et j'ai du réinstaller l'intégralité des programmes.
n°11355424
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 25-08-2024 à 22:50:22  profilanswer
il t'a proposé une clean install via une clé USB avec l'outil microsoft, de booter sur cette clé USB, de formater toutes des partitions sur SSD sur lequel est installer Win et de delete toutes les partitions sur ce même SSD pour réinstaller proprement Windows
Win 10
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2265055
Win 11
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2156295
Message édité par Shippuden51 le 25-08-2024 à 22:52:06
n°11355547
surfeur069​74
Posté le 26-08-2024 à 14:27:30  profilanswer
Tu n'as pas compris le concept de réinitialisation/réinstallation comme a essayé de t'expliquer Artouillassse.
Toi tu as fais une réinitialisation : tu es passé par les paramètres de Windows et tu as fais "réinitialiser le pc".
Nous on te dit d'aller télécharger une version de windows 10 ou 11 sur le site de microsoft, de créer une clé usb bootable où tu mets l'image tout propre de windows et de passer par le bios pour faire une VRAIE clean install de windows.
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°11355675
acetone802​000
J'aime les circuits imprimés
Posté le 26-08-2024 à 21:05:19  profilanswer
surfeur06974 a écrit :
+1 en gros si tu fait réinitialiser ce ce pc, tu gardes tes pilotes vérolés.
en utilisant la clef bootable tu repars sur des bases parfaitement saines.
n°11355833
gima56
Posté le 27-08-2024 à 17:44:44  profilanswer
Ça, c'est une température.
Et ta CG ?
Tu as bien une différence dans la rotation des ventilations quand tu commences à jouer, voire au fil du temps ?
Message édité par gima56 le 27-08-2024 à 17:45:23
n°11355843
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 27-08-2024 à 18:42:03  profilanswer
Vous l avez peut être perdu. Pas de réponse depuis le 25..
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11355848
gallean
Posté le 27-08-2024 à 18:55:23  profilanswer
1h30-2h pour une réinitialisation complète, ça me parait un peu long ^^ pas de ssd dans la config ? pas d'usb 3 ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11355867
sheyran
Posté le 27-08-2024 à 21:11:15  profilanswer
Bonsoir,
Je vais regarder pour faire une complète via la clé en question alors, parce que j'ai pris l'option réinitialisation complète, donc tout mes drivers ont du être remis à jour etc.
Les ventilos ne changent pas toujours de vitesse, des fois oui, des fois non. Mais majoritairement, la vitesse reste similaire lors du freeze.
Merci de vos réponses ! :)
n°11355938
gima56
Posté le 28-08-2024 à 08:43:53  profilanswer
C'était pas la question.
n°11356088
sheyran
Posté le 29-08-2024 à 01:42:27  profilanswer
Bonsoir,
Je n'avais effectivement pas compris la différence avec la clé bootable pour windows, je vais essayer ça. Concernant mes ventilos quand je commence à jouer, ils accélèrent légèrement effectivement. Et j'ai un SSD avec des ports usb3 aussi.
Problème Freeze et écran bleuProblème freeze/écran noir ? nvlddmkm.sys ?
Problème de freeze ou écran noirProblème d'fps / freeze / boot failure
Problème de freeze sauvage sur GTX970Problème micro freeze pc
Problème de freezeLe même problème avec mes deux SSD, des freeze quand ils sont utilisés
Gros problème de freeze une fois sur deuxproblème de micro freeze souris et légère odeur de chaud
Plus de sujets relatifs à : Problème de freeze en jeu.
