3766 connectés
  Problème freeze/écran noir ? nvlddmkm.sys ?
n°11300859
duton
Posté le 25-11-2023 à 09:13:08  profilanswer
Je ne sais pas où poster mon problème je le mets donc ici.
J'ai un souci récurent sur mon PC depuis un moment.
Sans aucune raison apparente mon freeze, c-a-d que l'écran se fige (et souvent l'écran s'éteint) et que plus rien ne fonctionne, ni souris, ni clavier, ni reset de mon boitier pc.
Je suis obligé d'éteindre par l'interrupteur de mon alimentation.
On peut penser à un souci d'affichage: CG, écran, driver etc. ?!
ça peut arriver en surfant simplement, comme je peux jouer 2/3 heures sans aucune freeze.  :??:
l'observateurs des évènements, n'indique pas grand chose
https://i.ibb.co/ZcNKrw0/005.png
Voici les explications de l'erreur via le memory.dmp.
https://i.ibb.co/S7CdCDQ/01.png
https://i.ibb.co/djq1k5v/02.png
https://i.ibb.co/KLy8KQ6/03.png
Vous y comprenez quelque chose !
Message édité par duton le 25-11-2023 à 11:00:18
n°11300872
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-11-2023 à 09:59:40  profilanswer
Bonjour
Tu as essayé les commandes suivantes dans une commande MS-Dos exécutée en administrateur ?
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Puis une fois terminée
sfc /scannow
Rien pour le moment
n°11300890
duton
Posté le 25-11-2023 à 10:57:42  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
sfc /scannow
Oui j'ai fais tout ça, chkdsk entre autre etc.
n°11300895
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-11-2023 à 11:02:10  profilanswer
Réinstaller le pilote Nvidia j'imagine que c'est fait aussi ? (avec passage de DDU en mode sans échec avant)
Réinstaller les jeu/programmes qui posent problème ?
Message édité par artouillassse le 25-11-2023 à 11:02:17
Rien pour le moment
n°11300900
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-11-2023 à 11:14:43  profilanswer
Ah oui bien vu :lol:
Au passage, donner le détail de la config c'est le minimum sur HFR :o
Rien pour le moment
n°11300980
duton
Posté le 25-11-2023 à 15:41:02  profilanswer
Oui désinstallation propre et installation propre également.
Ryzen 5 3600, 3070, Alim 750w, 2x16
n°11300981
duton
Posté le 25-11-2023 à 15:45:33  profilanswer
celestins a écrit :
j'aime bien le détail des fichiers .dmp
surtout l'horodatage:  1 avril 2076,  2 fevrier 2105 ...
https://zupimages.net/up/23/47/3ep3.png
Pourtant les fichiers n'indique pas ces dates
n°11301943
duton
Posté le 28-11-2023 à 16:32:03  profilanswer
Pas d'idée ?
n°11302005
matt442
Posté le 28-11-2023 à 19:15:14  profilanswer
teste tes disques avec crystal disk info, ta ram avec memtest86+ sur plusieurs pass et la mémoire gpu 3d sur occt sur 1h. Si tout est ok réinstalle ton windows avec le strict minimum ram, cpu, cg clavier souris, uniquement ton ssd système vire tout le superflux (hub usb, cartes additionnelle...)
n°11302118
duton
Posté le 29-11-2023 à 11:11:58  profilanswer
Déjà fait, et j'ai le strict minimum également, réinstaller ne m'enchante pas
n°11302122
matt442
Posté le 29-11-2023 à 11:30:45  profilanswer
c'est pourtant la première chose a faire. Tu ne peux pas te lancer dans la recherche d'un éventuel problème materiel avec des tests croisés sans avoir préalablement écarté la cause logicielle. Et pour ca le meilleur moyen c'est d'avoir un windows neuf.
n°11302129
duton
Posté le 29-11-2023 à 11:45:59  profilanswer
oui, mais ce sera en dernier recours, on va pas réinstaller à chaque problème c'est trop contraignant.
n°11302134
matt442
Posté le 29-11-2023 à 12:01:57  profilanswer
l'autre possibilité si tu ne veux pas formater peut etre inutilement. C'est d'acheter un petit ssd pas trop cher 128 go/250 go a 15-20€ pour faire le teste de la nouvelle installation sans avoir a formater ton disque actuel. Tu retires donc tous tes disques actuels, ne laisse que ton ssd de test, installe windows et teste.
n°11302142
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-11-2023 à 12:38:00  profilanswer
Si même le bouton reset ne donne rien, c'est peut-être la carte mère qui foire.
Tu peux essayer de remplacer la pile, parfois une pile HS peut avoir des effets bizarres, et c'est pas cher comme test.
Vu les bugs bizarres avec l'horodatage, ça se tente.
Au passage, c'est quoi la marque et le modèle de l'alim ?
Message édité par artouillassse le 29-11-2023 à 12:38:36
Rien pour le moment
n°11302434
duton
Posté le 30-11-2023 à 12:03:45  profilanswer
le reset non, mais le bouton d'allumage si je reste dessus normalement il s'éteint mais je suis plus sûr. après oui changé la pile ce serait étonnant je connais pas la durée, mais la carte à 3 ans et demi.
Seasonic GX-750
Message édité par duton le 30-11-2023 à 12:04:52
n°11302437
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-11-2023 à 12:07:02  profilanswer
3 ans c'est pas très long, après le prix d'une pile est pas exagéré, et si c'est pas ça t'auras une pile en rabe :o
Rien pour le moment
n°11302481
duton
Posté le 30-11-2023 à 15:17:18  profilanswer
Yep, sinon vous connaissez un soft qui permet de surveiller et enregistrer mon system pour voir ce qui pourrait ne pas aller ?
Parce que très souvent l'obs n'affiche pas d'erreur lors des crash dans le journal
Message édité par duton le 30-11-2023 à 15:20:08
n°11302497
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-11-2023 à 16:47:07  profilanswer
Pas sûr qu'il y ait plus d'info avec un soft si l'observateur d'évènements ne voit rien.
Mais il y a bluescreenview et whocrashed qui permettent d'avoir des infos sur certaines erreurs.
Ca fonctionnera pour les prochains crash par contre, pas pour ceux qui se sont déjà produit.
Rien pour le moment
n°11302572
duton
Posté le 30-11-2023 à 20:33:08  profilanswer
Oui j'ai déjà utiliser bluescreenview, je viens d'essayer Whocrashed
mais ce sont toute deux des lecteur
https://i.ibb.co/ZKPqDK0/Capture.png
n°11305251
duton
Posté le 11-12-2023 à 10:27:22  profilanswer
Petit retour après une semaine.
Après avoir donc désactivé le TMP, je n'ai plus eu de freeze, enfin un seul aujourd'hui, mais avec une toute autre erreur: 0xe0464645
https://i.ibb.co/xKncN7v/1.png
Donc l'erreur est différente, mais ça concerne toujours l'affichage
n°11373154
The_Moye
Posté le 16-11-2024 à 22:05:02  profilanswer
duton a écrit :
Bonjour duton,
As tu complètement résolu ton problème ?
Je fais face au même cas (voir mon sujet) depuis plusieurs semaines et je commence à voir tout rouge
Problème de sttutteringproblème boot asus z490
Config. i5-13600 + RX 7900 XT, qu'en pensez vous? Et avec quel écran?Problème probable de BIOS
Probleme montage PCEcran : No signal après chargement windows 10
hp probook 450 g3 problème allumageProblème migration W11 démarrage sécurisé
Config gamer autour d'un écran WQHDProblème Passage 32 Go à 64 go RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème freeze/écran noir ? nvlddmkm.sys ?
