3815 connectés
  problème de micro freeze souris et légère odeur de chaud
n°11080139
ianoihisy
Posté le 01-01-2022 à 09:33:38  profilanswer
Bonjour.
Depuis quelques jours, j'ai un petit souci avec mon pc.
Après quelques heures d'utilisation journalières, l'affichage des mouvements de la souris à l'écran est comme saccadé/freezé pendant une ou deux secondes. Ce souci n'apparait pas lors du lancement du pc, mais bien après un moment. J'estime que cela mettra plus d'une heure ou deux avant d'arriver.
J'ai également constaté une petite odeur de chaud lorsque ce problème se manifeste. Cela me laisse supposer qu'il pourrait s'agir d'un problème de carte graphique qui surchauffe, mais j'en suis pas sur.
Lorsque j'ai consulté le gestionnaire des tâches suite à ce souci, j'ai remarqué que le processus antivirus malware service utilisait pas mal de mémoire. Il était monté à plus de 1 Go hier en fin d'après-midi.
Je vous remercie d'avoir pris la peine de lire mon message et pour l'éventuelle aide que vous pourriez m'apporter.
Ma configuration :
Processeur : AMD Ryzen 5 3600
Ventirad : Enermax ets-n31
Ram : 2*8 Go Ram G.Skill Aegis
Carte mère : MSI B450 Gaming Plus Max
CG : Gigabyte Geforce 1650 OC
SSD : Crucial MX 500 250 Go
HDD : Toshiba P300 1 To
Alimentation : Seasonic Core GC - 500W
Boitier : BitFenix Nova Tempered Glass
OS : Windows 10 64bit à jour
n°11080144
Dirty Wing​s
Posté le 01-01-2022 à 09:59:50  profilanswer
Tu peux nous donner les temps cpu et gpu ?
n°11080200
ianoihisy
Posté le 01-01-2022 à 15:42:27  profilanswer
Bonjour.
Désolé je n'ai pas compris comment faire pour les temps cpu et gpu.
Mais voila les résultats du test que je viens de lancer après avoir démarrer le pc : https://www.userbenchmark.com/UserRun/49223045
n°11080202
Dirty Wing​s
Posté le 01-01-2022 à 16:03:34  profilanswer
Pour les températures, installes hw monitor.
n°11080222
ianoihisy
Posté le 01-01-2022 à 19:00:20  profilanswer
Bonsoir.
Merci pour le tips pour les températures.
HW monitor indique les valeurs suivantes :
Hardware monitor  Nuvoton NCT6796
 Temperature 6  32 degC (89 degF) [0x20] (System)
 Temperature 7  53 degC (127 degF) [0x35] (CPU)
 Temperature 8  36 degC (96 degF) [0x24] (PCH)
 Temperature 10  38 degC (100 degF) [0x26] (MOS)
Hardware monitor  NVIDIA NVAPI
 Temperature 0  51 degC (123 degF) [0x32] (GPU)
 Temperature 2  65 degC (149 degF) [0x41] (Hot Spot)
Merci également pour le retour sur le benchmark.
n°11080229
Dirty Wing​s
Posté le 01-01-2022 à 19:35:19  profilanswer
Se sont les temps en idle (bureau), je suppose.
Maintenant la même chose, mais pendant un jeu.
n°11080241
ianoihisy
Posté le 01-01-2022 à 20:28:42  profilanswer
Bonsoir.
En effet, aucun programme gourmand ne tournait au moment de la première capture de températures.
Avec Civ V qui tournait, les valeurs étaient les suivantes :
 Temperature 6  33 degC (91 degF) [0x21] (System)
 Temperature 7  67 degC (152 degF) [0x43] (CPU)
 Temperature 10  42 degC (107 degF) [0x2A] (MOS)
 Temperature 0  47 degC (116 degF) [0x2E] (GPU)
 Temperature 2  61 degC (142 degF) [0x3D] (Hot Spot)
Le CPU est même monté jusqu'à 74° lors du chargement de la vidéo d'introduction.
n°11080315
Dirty Wing​s
Posté le 02-01-2022 à 07:37:20  profilanswer
Doit y avoir un soucis, c'est la même temp qu'en idle.
Edit: Sinon, tu peux installer msi afterburner et activé l'osd ingame.
Message édité par Dirty Wings le 02-01-2022 à 08:00:06
n°11080715
ianoihisy
Posté le 03-01-2022 à 16:12:04  profilanswer
Ma souris m'a lâchée hier, visiblement le capteur IR était en bout de course (première fois que cela m'arrive car d'habitude c'est le clic qui lâche). J'ai pu en récupérer une nouvelle ce midi. Cette dernière est plus sensible que la précédente (une intellimouse pro contre une B110).
Ok je vais tester cela pour afterburner.
Il devait peut-être y avoir une appli qui tournait en fond la dernière fois et qui avait mal quittée. Du coup, j'ai refait une capture de température.
Sans aucune appli qui tourne :
 Temperature 6  30 degC (86 degF) [0x1E] (System)
 Temperature 7  39 degC (102 degF) [0x27] (CPU)
 Temperature 8  35 degC (95 degF) [0x23] (PCH)
 Temperature 10  33 degC (91 degF) [0x21] (MOS)
 Temperature 0  39 degC (102 degF) [0x27] (GPU)
 Temperature 2  53 degC (127 degF) [0x35] (Hot Spot)
Avec Civ V et noxplayer :
 Temperature 6  31 degC (87 degF) [0x1F] (System)
 Temperature 7  64 degC (147 degF) [0x40] (CPU)
 Temperature 10  37 degC (98 degF) [0x25] (MOS)
 Temperature 2  61 degC (141 degF) [0x3D] (Hot Spot)
Message édité par ianoihisy le 03-01-2022 à 16:14:48
n°11080735
Dirty Wing​s
Posté le 03-01-2022 à 17:16:52  profilanswer
Installes msi afterburner, actives l'osd, lances un jeu et fais nous une capture d'écran.
n°11080758
ianoihisy
Posté le 03-01-2022 à 20:07:56  profilanswer
J'espère ne pas m'être trompé dans les paramètres de l'appli. J'ai testé avec deux jeux différents.
Civ 5 :
https://i.imgur.com/qnTpmzG.png
https://i.imgur.com/ID1EOqF.png
Beholder :
https://i.imgur.com/M9LgWVe.png
https://i.imgur.com/k7jjSXm.png
n°11080764
Dirty Wing​s
Posté le 03-01-2022 à 20:57:06  profilanswer
Rien d'anormal, a première vue de ce coté la.
Tu as quoi comme disque dur ? ssd ?
Tu peux nous donner la temp du/des disques ?
n°11080946
ianoihisy
Posté le 04-01-2022 à 16:23:26  profilanswer
Le PC est équipé d'un SSD : Crucial MX 500 250 Go et d'un HDD : Toshiba P300 1 To.
Le SSD sert essentiellement pour l'OS et affiche une température comprise entre 28 et 33°C.
Le HDD sert pour le reste et affiche une température de 25°C actuellement. Il a commencé à 20°C puis est monté progressivement.
n°11080975
seianec
Posté le 04-01-2022 à 17:14:00  profilanswer
L'odeur de chaud pourrait venir de l'alim?
As-tu un moyen de vérifier ça?
Ou quand ça se produit, toucher la carlingue de l'alim voir si c'est anormalement chaud ou pas...
n°11080980
ianoihisy
Posté le 04-01-2022 à 17:22:35  profilanswer
Malheureusement je n'ai aucune idée de comment vérifier la température d'alim.
Ayant déjà eu par le passé des soucis avec une alim bas de gamme vendue dans un kit (heden), j'ai touché à plus reprise le boitier à différents endroits pour essayer d'estimer d'où pouvait venir la surchauffe, mais je n'ai jamais eu l'impression que l'alim chauffait plus que la carte graphique ou le processeur. Sur mon boitier bitfenix, l'alim est en bas. Mais la partie qui me semble la plus chaude est située vers où se trouve la cg et le processeur.
Problème G.Skill TridentChutes de FPS + Micro Stuttering
problème cpu sur fh5Problème carte mere x570 gaming de Gigabyte
Latence souris après plusieurs heures de fonctionnementproblème ram avec Ryzen 7 2700
Problème de stockage internet sur One Plus 7 ProProblème de performances sur bonne config
PC qui ne démarre pas, problème Ez dubag led Blanche VGAProblème 2080ti trio Z suite RMA
Plus de sujets relatifs à : problème de micro freeze souris et légère odeur de chaud
