L'alim peut toujours avoir un soucis mais en théorie une Focus + 650W est largement capable d'alimenter la config citée.
Essaie un test OCCT Power pour t'en convaincre, si le PC coupe l'alim a peut-être un défaut, et encore c'est pas certain.
Les freeze que tu décris ça peut être n'importe quoi, un problème logiciel ou matériel, faut investiguer davantage pour isoler le soucis.
Edit : ahh j'avais pas pigé que t'avais cross test avec une autre alim sur la même config.
Si c'est bien le cas ça peut confirmer un soucis d'alim en effet, dans ce cas RMA chez Seasonic si l'alim est sous garantie.
Réessaie quand même la Seasonic, peut-être qu'il y avait juste un soucis de connexion des cables PCI-E.
Rien pour le moment
