7588 connectés
  Processeur
  Problème CPU 100%
Problème CPU 100%
n°10913367
lpiro
Posté le 17-12-2020 à 19:24:35  profilanswer
ça va bientôt faire 4ans que j’ai mon pc et il commence à fatiguer, sur certain jeux le CPU est H24 a 100% j’ai crue comprendre que cela pouvais venir d’autre composent qui serais fatiguer:
voici ma config d’origine:
CPU: Intel Core I5 7500
CG: GeForce GTX 1060 Dual OC - 6 GO
RAM: Ballistix sport LT RED DDR4 2 * 4 go 2400MHZ
Carte mère: MSI B250M PRO-VDH
Alim: Corsair CX430 Bronze - 430W
Ventirad: Cooler Master Hyper 212X
SSD: Kingston SSDNow UV400 - 120 Go
Disque: Western Digital (WD) Blue 3,5" - 1 To
upgrade:
j’ai doubler ma ram il y a moins d’un ans: Ballistix sport LT RED DDR4 2 * 4 go 2400MHZ
et j’ai changer mon SSD il y a plus d’un ans: Crucial MX500 250GO
si vous avez un logiciel a me conseiller pour analyser mon pc ou autre si sa peut aider ?
merci de m’avoir lue
n°10913373
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-12-2020 à 19:29:43  profilanswer
Bonjour
Tu peux utiliser MSI AfterBurner en inscrustation à l'écran : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
Sinon 8Go de ram pour jouer aujourd'hui me parait peu, pour être tranquille il vaut mieux viser 16Go. Ca pourrait expliquer que le CPU bosse comme un âne.
Tu dois pouvoir trouver facilement 2x4 pour compléter, mais avant il faut monitorer l'utilisation de la ram avec MSI AB.
n°10913540
lpiro
Posté le 17-12-2020 à 23:13:43  profilanswer
Je me suis mal exprimer mais j'ai déjà doubler ma ram je suis a 16 actuellement
n°10913640
artouillas​sse
Posté le 18-12-2020 à 08:48:46  profilanswer
Ok, du coup pour savoir ce qui bloque utilises MSI AB.
Ton i5 peut brider selon les jeux que tu tournes, ceci dit il n'est pas encore totalement rincé.
Un CPU à 100% ne veut pas systématiquement dire qu'il est à la rue, simplement qu'il bosse.
A mon avis il ne limite pas la 1060 actuellement, mais tu le sauras rapidement en monitorant.
n°10913652
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 18-12-2020 à 09:03:49  profilanswer
tu peux ouvrir le gestionnaire de tache pour voir ce qui lui prend 100% de son cpu, t'auras vite une reponse. Un ordi se met pas spontanément a 100% parce qu'il vieillit, mais parce qu'il fait des choses que l'OS lui demande de faire.
Un virus qui encrypte test données peut etre?
Moi je m'inquierais.
n°10914397
lpiro
Posté le 18-12-2020 à 22:57:59  profilanswer
En général c'est sur fiveM que je suis a 100% (qui est un jeux plutôt gourmant oui) en sachant que tout mes paramètre sont au minimum
voici un screen avec msi AB
https://image.noelshack.com/minis/2020/51/5/1608328141-capture.png
n°10914477
artouillas​sse
Posté le 19-12-2020 à 06:02:43  profilanswer
C'est pas comme ça qu'on utilise MSI AB.
Il faut régler l'incrustation à l'écran pour qu'on ait le résultat pendant une partie.
Mais bon, je vois quand même ta ram proche de la saturation, en plus t'as la machine java lancée ça ne peut qu'augmenter.
A mon avis tu swappes et c'est ce qui provoque tes ralentissements.
Mais bon tu as 16Go de ram, normalement c'est suffisant, je ne connais pas ton jeu néanmoins, c'est peut-être qu'il est mal programmé tout simplement.
A tout hasard est-ce que tu as laissé le swap (fichier d'échange) sur le SSD ou est-ce que tu l'as mis sur le HDD ?
Message édité par artouillassse le 19-12-2020 à 06:02:53
n°10914831
lpiro
Posté le 19-12-2020 à 17:32:14  profilanswer
ok je vais regarder sa alors,
c'est possible qu'il soit mal programmé c'est un jeux développer par la communauté un peut comme garry's mod donc oui très gourmant.
ma question étant quesque le swap ? (je connais ce therme en automobile mais la sa ne me dit rien )
n°10914837
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 19-12-2020 à 17:37:26  profilanswer
Si sur le jeux, le CPU est a 100%, c'est normal, sauf que les perfo en jeux sont limités par le proc. Si tu augmentes résolution ou options graphique, ca va baisser, et ca sera plus joli, si t'arrive a une grosse 40taine de fps, ca n'a pas grande conséquence sur le gameplay.
C'est sur que 2barette de plus, ca ferai pas de mal.
Message édité par Drdrake le 19-12-2020 à 17:38:15
  Processeur
  Problème CPU 100%
Probleme petit lag ingame et SSDProbleme de Jus sur USB 3.0 Laptop (seulement 500mA)
Problème d'écran qui scintille puis devient noir[HELP] Problème d'alimentation disque dur
Probleme CPU 9900k 100° apres nettoyageprobleme CPU 100% en jeux
[Résolu] Problème Fps en jeu malgré bonne config / Cpu a 100 %Surcharge CPU (MAJ : Interrupts est en cause. Besoin d'aide !)
Problème CPU utilisé à 100 % au bout de 15 min d'utilisationproblème CPU bloqué à 100% sur secteur
Plus de sujets relatifs à : Problème CPU 100%
