5743 connectés
  Soucis installation RTX 3060 ti
n°10912707
Mango75
Posté le 16-12-2020 à 18:46:54  profilanswer
Bonsoir,
Depuis que j'ai installé ma RTX 3060 ti, en remplacement de ma GTX 1070, j'ai 4 bips courts au démarrage du pc puis le bip classique et windows se lance. J'ai eu également, pendant le visionnage d'un film un écran noir ... la carte s'est mise à ventiler et l'affichage est revenu. En gaming, aucun problème sur du gros jeux, aucun plantage. La carte indique 200 W dans OCCT, j'ai une seasonic 550W 80+ gold. CM et CG même marque : GIGABYTE.
Un ami m'a parlé d'une mise à jour de firmware à faire ... j'ai contacté le support du fabriquant de la carte pour voir, mais tous les avis sont bons à prendre. :) Merci.
n°10912741
zouaf
Posté le 16-12-2020 à 19:47:09  profilanswer
Bonjour/bonsoir :)
Tu joues sur quel écran? (résolution, fréquence, gsync?)
J'ai lu qu'il y avait des problèmes d'écran noir avec les derniers drivers sur certaines configs.
Donc soit un nouveau driver corrigera le problème, soit tu as un soucis hardware.
Egalement, es tu en full UEFI dans le bios? ça pourrait expliqué les bips au démarrage si tu es en CSM.
Message édité par zouaf le 16-12-2020 à 19:52:35
n°10912770
Mango75
Posté le 16-12-2020 à 20:50:36  profilanswer
Bonsoir, merci de ton retour. J'ai utilisé DDU et réinstallés les drivers pour voir. Je crois être en full UEFI dans le bios. Je vais vérifier et je le confirme ;)
n°10912779
zonka
x58 forever!
Posté le 16-12-2020 à 21:06:13  profilanswer
OK tout est en Gigabyte c'est cool, mais le modèle de carte-mère = ? Ils en ont fait plusieurs je crois.
n°10912873
Mango75
Posté le 17-12-2020 à 02:17:46  profilanswer
Alors en fait j'ai trouvé un topic qui traite du problème avec les RTX 3000. En fait en désactivant le CSM dans le bios ça a solutionné mon problème : les 4 bips ont disparu. Mon modèle de CM : Z370 HD3P.
edit : En fait maintenant mon problème c'est que la température du GPU n'est pas stable ... sous windows sans rien faire, elle monte de 40 à 60 °C, du coup la ventilation s'active, la temp redescend à 40, repasse en passive, la temp remonte, etc ... je n'avais pas ça avant avec la 1070 ...
Message édité par Mango75 le 17-12-2020 à 02:33:48
n°10912899
kabyll
Posté le 17-12-2020 à 08:34:53  profilanswer
pr la temperature et le ventilo qui fait le yoyo, tu peux creer une courbe custom
soit ds le logiciel de GA (aorus engine), soit avec un autre prog genre After Burner,
je te conseille de mettre une ventilation assez faible ms constante jusque 60°, puis monter rapidement jusqu'à la valeur qui convient a tes oreilles
ms bon, que la cg s'emballe sous windows sans rien faire c'est pas normal, sûr que t'as pas un programme ou qqch qui tourne en arriere plan?
n°10913001
zouaf
Posté le 17-12-2020 à 11:14:00  profilanswer
Ampere consomme plus de watt en idle que les autres générations, particulièrement en double écran; il y a également un bug avec gsync et les hautes fréquences qui augmentent la conso en idle (voir la release note des derniers pilotes).
Ta carte (comme la plupart) a un mode 0db: les ventilos ne tournent pas quand la température est inférieure à xx° et/où que la conso ne dépasse pas xx watt (voir doc fabricant).
Etant donné la conso en idle relativement élevé, les températures au repos sont relativement élevé et c'est normal.
En fonction du modèle et des performances du refroidisseur, il se peut que la gestion des ventilos fassent le yoyo (arrêt/marche etc..).
Asus sur les versions Tuf avaient ce problème: ils ont publié un bios pour modifier le profil du 0db (les ventilos ne se déclenchent maintenant qu'à partir d'une conso de 50 watt et/où une température de 51°).
Avant le correctif bios, les ventilos se déclenchaient à partir de 40 watt... en double écran, la carte consomme 44 watt donc ils tournaient en continu.
Bref, regarde s'il n'y a pas d'update bios sur le site du fabricant si ça te gêne où rajoute de l'airflow dans ton boitier.
Edit: content que ta carte mère ne bip plus :jap:
Message édité par zouaf le 17-12-2020 à 11:17:21
n°10913008
kabyll
Posté le 17-12-2020 à 11:22:47  profilanswer
ca me fait penser que le mode 0 db, me semble que chez GA faut installer Aorus Engine pr l'activer d'ailleurs,
n°10913086
Mango75
Posté le 17-12-2020 à 13:02:09  profilanswer
Dans le gestionnaire des taches, je ne trouve pas de programme en particuliers qui fasse tourner la CG, mais il y a peut être un soft plus détaillé pour ça ...
J'ai installé Aorus Engine et je vais surveiller les mise à jour de bios. Merci à vous pour vos retours. C'est sympa :)
edit : ah si autre problème ... plus d'écran de veille ... je peux mettre l'ordi en veille et le sortir de veille ... mais par contre il ne se met plus en veille après x temps d'inactivité ...
edit 2 : Ah bah après un reboot, ça marche ... y a des trucs qui se résolvent tout seul ...
Message édité par Mango75 le 17-12-2020 à 16:21:49
n°10935929
loopingzzz
Posté le 26-01-2021 à 19:26:48  profilanswer
C'est quoi le CSM?
J'ai des bips j'aurais dit 3 courts (faudrait que je verifie si 3 ou 4) au demarrage avec une 3060ti zotac (pas trouvé de nouveau bios gpu) et coté carte mere mon dernier bios est de... 2012 J'ai un i7 2600k sur une asus p8z6v pro.
J'ai un ecran 1080p gsync en dp qui reste noir jusqu'a arriver a windows et la c'est correct. Faudrait que je teste en hdmi...
J'ai des jeux qui plantent et d'autres au top. Alyx plante systematiquement en debut de partie. J'ai une alim seasonic de 560W et 4 ou 5 disques tous ssd sauf un.
Bref j'aimerais fiabiliser un peu le truc!
Ventilateur RTX 2060 bruyantRTX 3060 Ti faible utilisation du GPU en jeu ?
Mauvais PCI Express RTX 3070 score 3D mark (résolu)I7 6700K et RTX 3070/3080 = CPU BOTTLENECK ?
A SUPPRIMERUsage GPU faible CP2077 sur une RTX 3080
RTX 3060ti en 4KProblème ssd et bios installation windows
Problème led Aorus RTX 3080
Plus de sujets relatifs à : Soucis installation RTX 3060 ti
