3677 connectés
  Probleme pc core duo (update questions sur remplacement )
n°10912876
simmssss
Posté le 17-12-2020 à 03:10:42  profilanswer
Je suis un ancien user ici j avais frequenter le forum pendant plusieurs annees. (me souvenais plus de mon login)
Probleme sur mon core duo boot ou n affiche plus ( bios pas de beep). Possiblement cause par carte graphique mal rentree dans le slot pcie. ( tout marchais avant, sauf le disque dur qui avais ete changer et nettoyage du pc. fesais quelque mois sans l utiliser)
 A date j ai fait ca tout enlever sauf carte mere/proc/memoire/ carte graphique. Pas de carte integree. Essayer carte video dans le slot pcie du bas.J ai essayer avec 2 stick de memoire plutot que 4 rien changer. Le disque dur neuf semble fonctionner il etait detecter dans mon vieu hp slimline qui trainais. Asus p5k pro pas de carte integrer.
Donc la mes pc le hp slimline marche mais tres tres ancien (athlon x2 4000), le core duo probablement carte mere ou carte video ou les 2 qui sont problematique et mon vieux athlon 754 qui fonctionnais encore vu son age venerable la fan du power supply est en train de lacher.
:sweat:
Message édité par simmssss le 25-12-2020 à 23:18:00
n°10912877
simmssss
Posté le 17-12-2020 à 03:16:38  profilanswer
Sinon si vous pouvez suggerer quelque chose pour remplacer si c est casser pour le core duo.
Pour l usager ici c est presque le prix du neuf (quand les  gens vende pas plus cher genre la ati hd 44xx ou 45xx qu un gars vendais pour tester ma carte mere vendais 25$ quand best buy a des silent egal ou un peu mieux a 10$ avec garanti de quelque mois.
n°10912898
kabyll
Posté le 17-12-2020 à 08:32:06  profilanswer
peut-etre la pile de la cm HS ? la machine est pas toute jeune
Message édité par kabyll le 17-12-2020 à 09:05:41
n°10912905
simmssss
Posté le 17-12-2020 à 08:46:47  profilanswer
Ben c est un core duo donc je sais pas trop 7 a 11 ans peut etre ( processeur c etait un 2.93 ou 3.06 ghz je crois). C est l ancien pc de mon frere.
La led verte allume sur la carte mere les 3 fan marche, mais aucun beep et le speaker pc est connecter. Donc soit il boot pas du tout ou affichage ne fonctionne pas.
n°10912908
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 17-12-2020 à 08:51:36  profilanswer
Hello, Core Duo, c'est pour les processeur Intel, Chez AMD c'est X2 X4 X6 pour les Athlons, de toute facon comme dit mon Vdd, c'est vieux et cela pourrai venir de pas mal de chose, en tout cas le processeur est exclu !
n°10912911
simmssss
Posté le 17-12-2020 à 08:55:31  profilanswer
Au moins mon hdd neuf a pas l air d avoir soufert trop la dedans. (Pourquoi le processeur est exclu? )
n°10912918
kabyll
Posté le 17-12-2020 à 09:05:12  profilanswer
c'est quasi immortel un cpu, donc le risque que ce soit lui est minime, pr pas dire inexistant
c'était pas une question qd je disais "la machine est pas toute jeune", ms mon ? etait mal placé, j'ai édité
bref, comme tout ca a 10ans, ca peut etre n'importe quoi
la carte mere qui est morte de vieillesse, la pile HS, l'alim kaput, la ram, la cg, etc.
detaille un peu la machine, notamment l'alim
ps: sur ces cpu, 4 barrettes c'était pas tjs facile, et faut voir aussi si c'est bien les barrettes d'origine (ds le sens, être sûr que ca a deja tourné avec ces 4 barrettes là)
Message édité par kabyll le 17-12-2020 à 09:06:02
n°10912968
simmssss
Posté le 17-12-2020 à 10:14:45  profilanswer
C est un ultra je crois que c etait 500 ou 550w il etait plus recent que la tour d elle meme je pense.
La memoire 2x 2gb et 2x1gb de gskill.
550 ti evga
carte mere asus p5k pro
Le core duo c etait un 2.93 ou 3.06 ghz je crois.
La config tournais jusqu a juin comme tel je l avais pas rebrancher depuis. On as nettoyer tout car beaucoup de poussiere et changer le disque dur j avais un vieux 250 ou 320gb. Mit un seagate neuf 1tb.
Il n etait pas brancher du tout depuis juin. Ce qui je crois a cree le probleme boitier un peu croche avec cartte graphique qui manque une des oreille pour la visser.
Donc le 1er coup que je l ai parti la carte graphique etait en angle un peu dans le pcie au lieu d etre bien droite.
n°10918619
simmssss
Posté le 25-12-2020 à 23:16:26  profilanswer
Finalement vu l'age de la bete j'ai acheter un upgrade.
Pc mini itx
i5 3570k
8gb ram
970 gtx gigabyte je crois (windforce)
ssd 250 ou 280gb  + hd 1 tb
ps 500watt
Assez satisfait  en general comparer a mon ancien avec les test ( 60-70 fps a high 80-85 fps en medium en 1080p sur dirt2).
Mais est-ce que je devrais changer power supply 500w?? c est pas un peu beaucoup juste j avais ca sur mon vieux amd s754 avec ma 6600oc dans le temps? Et passer de 8 a 16 gb
n°10918622
kabyll
Posté le 25-12-2020 à 23:22:48  profilanswer
t'es large avec 500W, pas besoin de changer sauf si c'est une noname foireuse,
passer a 16go ca reste intéressant,
n°10918655
simmssss
Posté le 26-12-2020 à 08:02:29  profilanswer
raidmax 500AF je pense? (sinon j avais evga dans mon vieux pc mais je sais pas ai j ai les connecteur pour la carte graphique sont la. )
n°10918665
newcat
Posté le 26-12-2020 à 09:39:44  profilanswer
Pc mini itx
i5 3570k
8gb ram
ps 500watt
 Bonne occase j'espere  ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10918678
kabyll
Posté le 26-12-2020 à 10:56:16  profilanswer
Pour le coup, c'est bien du noname.
Et on peut mm parler d'une 380w plutot que d'une 500w,
https://www.monsieurcyberman.com/28 [...] tx-12v.jpg
Je la remplacerais.
En pas cher tu as les Seasonic s12
https://www.compumsa.eu/Search/S12III
Une gamme au dessus, les GC
https://www.compumsa.eu/item/CORE-G [...] d-ATX-9241
n°10918766
simmssss
Posté le 26-12-2020 à 13:40:13  profilanswer
C est a voir. Bien pour le prix vu que ya presque rien dans l usager. Il semblerais marcher correct mais assez bruyant.
https://www.game-debate.com/psu/ind [...] 0AF%20500W
(C'est ca qui avais dedans. )
Message édité par simmssss le 26-12-2020 à 13:50:29
AMD A6 5400K probleme 1 coreConseil problème processeur core i7
Problème température I7 9700k - Be quiet Dark Rock Pro 4 - 85°C / Coreprobléme core clock XFX Radeon RX 580 GTS - 8 Go
RX 570 problème CPU-Z / MSI AB core=0 mhzProblème Asus Z97-A et Core I7-4790K
Problème de performances avec 1050 Ti et Core i5AMD radeon drivers : problème de downclock du GPU Core
Problème Intel Core i5-4670K (INTEL 1150) --> entraide possible ?Probleme Intel Core i7-4790 (3.6 GHz)
Plus de sujets relatifs à : Probleme pc core duo (update questions sur remplacement )
